Philips 21gr2350/02b brak napiec po stronie wtornej zasilacz
domino1983 12 Mar 2009 14:49 1440 10
  • #1 6271568
    domino1983
    Ocena: 4
    Jak w temacie natomiast po stronie pierwotnej wynosi prawie w każdym miejscu w granicach 50V wiec za dużo sugerując sie schematem. BUT11AF został wymieniony (zwarcie), i dalej to samo telewizor sie nie załączył słychać syczenie przetwornicy wogóle brak jakieśkolwiek reakcji...Pomocy
    Proszę poprawić błędy. Na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni właściwe dla języka polskiego. [@mirex]
  • #2 6272574
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Ile wynosi napięcie na kondensatorze głównym na pierwotnej.
  • #3 6273033
    domino1983
    Ocena: 4
    Napięcie na elektrolicie 2605 wynosi 291V
  • #5 6273178
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Masz do wymiany C2630,C2546,C2511.
  • #6 6273179
    mirex
    Ocena: 1990
    Olek II, jaśniej napisz co rozumiesz przez zwrot "odłączyć wszystkie napięcia". Albo jeszcze raz dokładnie przemyśl co napisałeś.
    Domino1983 - jak przetwornica zachowuje się jeśli odłączysz trafopowielacz /czyli po prostu wyjmiesz wtyk cewek odchylających/? Co z kondensatorem 2527? Zwarć za trafopowielaczem nie masz? Oczywiście 2x47mikro/160V wymienione?
    Tematów o zasilaczu w tych TV jest całe mnóstwo! Poczytałeś trochę?
  • #8 6289892
    domino1983
    Ocena: 4
    Witam ponownie, a wiec tak: żarówke podpialem pod bezpiecznik i świeciła delikatnie a później zacząla przygasać. Nastepnie przy wymontowanym tranzystorze BUT11AF podłączylem miedzy kolektor a emiter żarówkę i po włożeniu wtyczki do gniazdka świeciła bardzo ostro i jasno więc nie widze żadnego zwarcia. Zauważyłem ze rezystor 3609 o wartości 24 kilo omów ma przerwe. Nie moge takiego dostac jest albo 27k albo 22 kilo omów. Jak uważacie który można by podstawic za niego? W telewizorze nie ma kondensatora 2527 oraz kondensatora 2511. Pomiary z użyciem żarówki byly dokonywane przy odlaczonych cewkach.
  • #9 6292359
    mirex
    Ocena: 1990
    Proszę w takim razie zamontować szeregowo 2x12k.
    Od kiedy jedynym testem sprawności zasilacza jest świecenie żarówki? Jakież to napięcia dawał? Jak zasilacz może poprawnie działać z uszkodzonym 3609?
    2527 to mój błąd - z rozpędu, z pamięci przyjąłem, że to chassis GR1. Chodziło oczywiście o szeregowy w cewkach H.
  • #10 6295308
    gonzo180
    Ocena: 22
    W praktyce jeśli masz 27k i 22k łączy się w szereg i masz 49k. Wcześniej wymontuj 3610 i po problemie. Ja montowałem jeden rezystor 46k za 3609 oraz 3610 i było dobrze.
  • #11 6307282
    domino1983
    Ocena: 4
    Wymieniłem opornik 24k i dioda zielona zaswieciła się na panelu i słychać bylo w głośnikach przez moment lekkie tupniecie ale tylko przy odłączonej cewce od kineskopu, lecz gdy włozyłem przewody od cewki telewizor nic nie reagował. Kondensator 2544 fizycznie był uszkodzony tj. 180n ktorego w żadnym sklepie nie ma, wygląda na to ze on raczej nie jest głownym powodem bo jest to kondensator filtrujacy. Na tranzystorze 7545 żarówka nie świeci. Dodam jeszcze że brak napięcia na kondensatorze 2631 o wartości 95V. Nie wiem co dalej... proszę o pomoc
W dyskusji dotyczącej telewizora Philips 21GR2350/02B zgłoszono problem z brakiem napięć po stronie wtórnej zasilacza oraz zbyt wysokim napięciem na stronie pierwotnej (około 50V). Wymieniono tranzystor BUT11AF, jednak problem pozostał, a telewizor nie uruchamiał się, słychać było syczenie przetwornicy. Pomiar napięcia na kondensatorze elektrolitycznym 2605 wykazał 291V. Sugerowano wymianę kondensatora głównego oraz zastosowanie żarówki 60W jako obciążenia podczas testów. Wskazano do wymiany kondensatory C2630, C2546 oraz C2511, choć autor zauważył brak niektórych z nich w urządzeniu. Zidentyfikowano przerwę w rezystorze 3609 o wartości 24kΩ, którego zastąpienie dwoma rezystorami 12kΩ połączonymi szeregowo lub rezystorem 46kΩ za 3609 i 3610 poprawiło sytuację. Po wymianie rezystora 24kΩ zapaliła się zielona dioda na panelu i pojawił się dźwięk w głośnikach przy odłączonej cewce kineskopu, jednak po podłączeniu cewki telewizor nadal nie reagował. Kondensator 2544 (180nF) był uszkodzony, ale prawdopodobnie nie był główną przyczyną usterki. Brakowało napięcia na kondensatorze 2631 (95V), a na tranzystorze 7545 żarówka nie świeciła. Problem wymaga dalszej diagnostyki, zwłaszcza w obszarze uszkodzonych elementów zasilacza i układu przetwornicy.
