Challenger ST-800PC - programowanie pilota do tego alarmu
zlym 12 Mar 2009 23:44 18210 6
  • #1 6274596
    zlym
    zna ktoś możliwość zaprogramowania pilota do tego alarmu? Wyjąłem na ok 2 tyg aku z auta i centrala nie widzi już pilotów, muszę je wprowadzić ponownie (o ile to możliwe).
    Forum przejrzałem, do tej wersji nic nie znalazłem.
    ST-800PC bis - to bis to chyba oznacza starą wersję PC.
    Dzięki za ewentualną pomoc.
    Paweł
  • #3 6282474
    zlym
    Dzięki Zmacio za zainteresowanie, ale niestety nie pomogło. Trochę dużo wersji tego ST800, w każdym razie mój ma schemat dokładnie jak w:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic998795.html#5118077
    do tej wersji nie mogę znaleźć instrukcji, no poza ta ubogą ze strony Clifforda, ale tam nie ma opisanego programowania pilotów.
  • #4 6313643
    mario.028
    Ocena: 10
    Odszukaj w samochodzie ukryty przycisk . Włącz stacyjkę w pozycję zapłon.Naciśnij ukryty przycisk i trzymaj go aż zawyje syrenka,potem naciśnij przycisk na pilocie oznaczony jako 1. Dla potwierdzenia przyjęcia pilota błysną kierunkowskazy.Musisz zaprogramować obydwa piloty.
  • #5 6315310
    zlym
    nie zamontowali ukrytego przycisku, dorobiłem go sam. Ale tego też próbowałem. Po naciśnięciu wchodzę w tryb serwisowy, a dłuższe trzymanie przycisku nic więcej nie daje.
    odkryłem też że przewód szary z dużej kostki alarmu (ACC) nie podłączony jest do niczego. Myślę, że właśnie tu tkwi problem. Tylko jeszcze nie wiem jak sie dostać do stacyjki, bo tam go muszę podłączyć.
    Zmacio
    Ocena: 114
    Dzięki koledze zlym udało się ustalić procedurkę dla tego alarmu. Wpis pilota wygląda następująco:
    1. Załączyć zapłon (żółty przewód) i nacisnąć przycisk serwisowy. Alarm wejdzie w tryb serwisowy (potwierdzi to syreną, dioda LED zaświeci na stałe)
    2. Wyłączyć zapłon (żółty przewód)
    3. W ciągu 5 sek. 4 razy podać +12V na przewód szary (zapłon ACC) i zostawić go za 4 razem na stałe (syrena potwierdzi pikiem wejście w tryb wpisywania pilotów)
    4. Nacisnąć ok. 2 sek. przycisk LOCK w pilocie (syrena potwierdzi pikiem przyjęcie pilota przez centralę). Drugi pilot jeśli jest wpisujemy tak jak pierwszy.
    5. Odłączamy +12V z przewodu szarego
    6. Wychodzimy z trybu serwisowego tak samo jak w niego weszliśmy
    Dodam jeszcze, że gdyby ta procedura nie działała należy spróbować wejść w tryb serwisowy, a następnie zewrzeć przewód żółty i szary ze sobą i postępować tak jak w punkcie 3 i dalej. Kiedyś właśnie w ten sposób wpisywałem do takiej lub b. podobnej centrali piloty.
  • #7 6346225
    zlym
    ...tak, tak to dzięki mnie
    gdybym Zmacio nie dostarczył centralki i pilotów nie było by powyższej instrukcji :)
✨ Dyskusja dotyczy programowania pilotów do alarmu samochodowego Challenger ST-800PC bis, który po odłączeniu akumulatora utracił zapamiętane piloty. Brak oficjalnej instrukcji programowania dla tej wersji alarmu utrudniał znalezienie rozwiązania. Wskazano, że standardowa procedura z ukrytym przyciskiem serwisowym nie działała, zwłaszcza że w instalacji brakowało podłączenia przewodu ACC (szarego). Ostatecznie ustalono procedurę programowania pilotów: włączenie zapłonu (przewód żółty), wejście w tryb serwisowy przyciskiem, wyłączenie zapłonu, czterokrotne podanie +12V na przewód ACC (szary) i pozostawienie go na stałe, następnie naciśnięcie przycisku LOCK na pilocie potwierdzone sygnałem syreny, a na końcu wyjście z trybu serwisowego. Alternatywnie można zewrzeć przewody żółty i szary podczas programowania. Procedura pozwala na ponowne wpisanie pilotów do centrali alarmowej ST-800PC bis, co rozwiązuje problem utraty pilotów po odłączeniu zasilania.
