Programowanie procesorów ARM (np. ST) na Windows - jak AVR?
northwind 13 Mar 2009 16:07 5463 13
  • #1 6276557
    northwind
    Ocena: 8
    Czy jest możliwość programowania procesora ARM (np:ST) w podobny sposób jak np: AVR, czyli ładuje bin'arke i programuje z poziomu windows.
    Ewentualnie nakłada na openCD.
  • #3 6277038
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 870
    po co ci nakladka na openocd, skoro mozna to zrobic normalnie z linii komend, bez zbednych nakladek? ewentualnie z poziomu eclipse, bez uzywania linii komend.
    4\/3!!
  • #5 6278354
    SnowBizz
    Ocena: 4
    Prawie wszystkie procki z rodziny ARM7 (także ARM9 i Cortex M3) zaprogramujesz H-JTAG'iem, który moim zdaniem jest najlepszy do tego celu. Ale oprócz tego większość IDE ma w sobie programator..
  • #6 6284547
    northwind
    Ocena: 8
    Rozumiem że narzędziami typu eclipse etc zaprogramuje ARM'a ale muszę posiadać źródło w postaci kodu a nie binarki. Zależy mi na prostocie, ponieważ chce programować w celach produkcyjnych bez udostępniania kodu źródłowego.
  • #7 6284600
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    piszesz sobie plik bat, a w nim:
    openocd -f interface/twoj_jtag.cfg -f target/twoj_procek.cfg -c "init" -c "reset halt" -c "flash write_image erase twoj_wsad.bin 0 bin"
    odpalasz, gotowe
    mozna tez uzywac plikow hex albo elf
    a tak naprawde prosciej uzywac narzedzi producenta korzystajacych z bootloaderow
    4\/3!!
  • #9 7557540
    mrh
    Ocena: 13
    Nie chcę zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj.
    Jakim językiem jest najlepiej programować ARM ?
    Znam troszkę języka C i nie wiem czy dalej go kontynuować czy zacząć od czegoś nowego.
  • #11 7558820
    mrh
    Ocena: 13
    Zaquadnik napisał:
    Tutaj w zasadzie tylko C/C++.
    A który bardziej polecacie C czy C++ ???
  • #12 7559114
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    A to jest jakiś konkurs? Wybierz to co znasz, bo z tym czego nie znasz i tak sobie nie poradzisz na początku bez doświadczenia z danym procesorem. Jak nie znasz ani C, ani C++, ani ARMów, to kiepsko to widzę.
    4\/3!!
  • #13 7559335
    Kabuto15
    Ocena: 5
    Dla bardzo bogatych (drobny szczegół) możliwa jest opcja programowania ARMów w LabView ( http://www.ni.com/arm ). Co prawda jest to pewnie na razie odległa przyszłość, ale kto wie :)
    Dla zainteresowanych - prezentacja http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-583. Nawiasem mówiąc, obecnie wspierana są tylko dwie płytki ewaluacyjne: MCB2300 (Keil) oraz LM3S8962 (LM).
  • #14 7559546
    mrh
    Ocena: 13
    Znam trochę C.
    I dlatego najpierw chcę poznać lepiej ten język, a potem dopiero przejść na ARM.
    Jak to mówią... "Nie od razu Rzym zbudowano."
Programowanie procesorów ARM, takich jak STM32 (ST), na Windows można realizować na kilka sposobów, zbliżonych do programowania AVR. Popularnym narzędziem jest H-JTAG, który obsługuje procesory ARM7, ARM9 oraz Cortex M3 i umożliwia programowanie binarek bez konieczności posiadania kodu źródłowego. Alternatywnie można używać OpenOCD z poziomu linii komend lub poprzez graficzne nakładki, np. Insight (arm-elf-insight), które wspierają programowanie i debugowanie. Programowanie przez RS232 jest możliwe dla STM32 za pomocą dedykowanego oprogramowania MCU ISP. W produkcji często stosuje się narzędzia producentów korzystające z bootloaderów, co upraszcza proces wgrywania binarek. Programowanie ARM najczęściej odbywa się w językach C lub C++, które są standardem w środowisku embedded. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników dostępne są również rozwiązania takie jak LabView, choć są one mniej powszechne i skierowane do specyficznych zastosowań. Programowanie ARM z poziomu Windows jest więc możliwe i może być realizowane zarówno przez narzędzia open source, jak i komercyjne IDE z wbudowanymi programatorami.
