Instrukcja regeneracji tonera do Xerox WorkCentre 3119 - gdzie znaleźć?
masafion 14 Mar 2009 12:16 5846 6
  • #1 6279831
    masafion
    Witam. Przeszukuję internet w poszukiwaniu instrukcji regeneracji tonera do urządzenia wielofunkcyjnego Xerox WorkCentre 3119, ale nigdzie nie mogę znaleźć. Może ktoś z Was posiada takową? Jeśli tak to proszę o pomoc i odpisanie na ten post lub wysłanie jej na adres: masafion69(_at_)gmail.com
    Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 6352832
    Norbik600
    Ocena: 2
    powiem tak nie ma nic łatwiejszego
    musisz mieć toner (proszek) i chip zliczający
    instrukcja jest zbędna
    odkręcasz 5 śrubek z górnej części i dwie z prawej strony patrząc od uchwytu
    ściągasz prawą stronę delikatnie podwadź śrub.. i wysuń w prawo nie musisz całego
    następnie zajmij się górną pokrywą podwadź dwa elementy z przodu i dwa z tylnej części ( tam są takie zatrzaski) i gotowe
    wsadź chip nasyp proszku i już
    pamiętaj o rękawiczkach
  • #3 6353006
    laserjack
    Ocena: 64
    A odkurzenie starego proszku, a odkurzenie pojemnika na zuzyty proszek, żeby się z niego nie wysypało, a wyczysznienie listwy nakładającej metalowej... nic nie takie proste jak się wydaje.
    Konto firmowe:
    Laser Service Jacek Kopa
    93-302 Łódź ul. Czytelnicza 15, Łódź, 93-302 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.jacekkopa.pl
  • #4 6355117
    Norbik600
    Ocena: 2
    kolega pewnie regeneruje toner startowy w którym bęben jest jeszcze prawie nowy.
    ale jak będzie następnym razem dosypywał proszek i wymieniał bęben to w zasadzie instrukcja którą we dwoje napisaliśmy będzie kompletna.
    ps. ja szukałem instrukcji do wymiany akurat tego tonera 2 tygodnie i nigdzie nie znalazłem. nawet jak kupiłem proszek to gościu wysłał mi złą instrukcje. ale człowiek uczy się jak coś zepsuje (na szczęście się udało)
    u mnie w startowym w zasadzie nie było zużytego proszku i wszystko było czyściutkie dopiero przy 2 ładowaniu było gorzej a przy trzecim będę musiał wymienić bęben
  • #5 7157730
    tomuo
    Witam, też mam ten kombajn i mały problem, a konkretnie jest przejaśnienie po środku kartki, po bokach jest ok, też sam regeneruje kasete. wymieniłem bęben światłoczuły w kasecie i dalej jest tak samo. co moge jeszcze zrobić??
  • #6 7157826
    poldruk
    Ocena: 45
    Każdy toner łatwo i prosto się regeneruje niestety rzadko który z nich potem działa.
    Dlatego zawsze należy robić co trzeba i nie pomijać żadnych czynności.
    W przeciwnym przypadku narażamy się na wielokrotne demontowanie tonera w celu sprawdzenia co źle zrobiliśmy.
    W tonerach o tej budowie tzn. Samsung Lexmark Xerox zawsze należy czyścić śmietnik ewentualnie gąbczasty wałek czyszczący oraz listwę nakładającą proszek na gumowy wałek magnetyczny.
    W sumie to nie narzekam bo na serwisie często klienci przychodzą z takimi tonerami źle napełnionymi.
    Jak je widzę to od razu wiadomo gdzie ktoś popełnił błąd.
  • #7 7159210
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 829
    Jak toner jest w kasecie, postaraj się delikatnie ją rozebrać i unieść metalową listwę zbierającą toner z wałka nakładającego toner na bęben. Prawdopodobnie są na jej krawędzi spieki z tonera i trzeba będzie je wyczyścić dokładnie.
    C.
✨ Dyskusja dotyczy regeneracji tonera do urządzenia wielofunkcyjnego Xerox WorkCentre 3119. Regeneracja wymaga posiadania proszku tonera oraz chipu zliczającego. Toner demontuje się przez odkręcenie kilku śrubek i delikatne podważenie zatrzasków, co umożliwia dostęp do wnętrza kasety. Ważne jest dokładne czyszczenie pojemnika na zużyty proszek, listwy nakładającej proszek oraz wałka magnetycznego, aby uniknąć problemów z jakością wydruku. Przy kolejnych regeneracjach konieczna może być wymiana bębna światłoczułego, zwłaszcza gdy pojawiają się przejaśnienia na wydrukach. Regeneracja startowego tonera jest prostsza, gdy bęben jest jeszcze w dobrym stanie, jednak z czasem wymiana bębna staje się niezbędna. Zaleca się stosowanie rękawiczek podczas pracy z tonerem oraz dokładne czyszczenie wszystkich elementów, aby toner działał poprawnie po regeneracji.
