Czy można zastąpić wyłącznik Y/D w śrutowniku innym modelem?
pabloo76 14 Mar 2009 19:28 2593 4
  • #1 6281596
    pabloo76
    Witam. Padł wyłącznik mechaniczny Y/A w sterowaniu śrutownikiem (mieli ziarno na mąkę). Problem w tym, że wyłącznik oprócz przełączania Y/A posiada 3 dodatkowe styki do sterowania stycznikiem. Sterowanie dodatkowo posiada czasówkę i zabezpieczenie przeciążeniowe z regulacją do 16A (elementy te nie są zintegrowane ze stycznikiem). Dodam, że śrutownik po skończeniu pracy wyłącza się po ok 1 minucie. W zasypie jest klapka z jakaś krańcówka z 3 przewodami.
    Nie mogę znaleźć nigdzie takiego wyłącznika (jest to niemiecki wynalazek). W tej chwili podłączyłem zwykły wyłącznik. Śrutownik działa bez stycznika, zabezpieczenia przeciążeniowego i wyłącznika z czasówką. Pytanie czy muszę użyć oryginalnego wyłącznika żeby przywrócić dawne funkcje? Chciałbym to naprawić jak najmniejszym kosztem.
  • #2 6281811
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    Możesz zastosować bez problemu przełącznik gwiazda-trójkąt o odpowiednich parametrach dobierając do wielkości silnika.W jednej z Faz możesz zamontować odpowiedni amperomierz i wówczas będziesz kontrolował prąd rozruchu pobierany przez silnik by przełączyć w odpowiednim czasie w drugą pozycę wyłącznik.Jednakże musisz cały czas kontrolować pracę silnika gdyż może on uledz spaleniu gdy padnie ci jedna faza.Natomiast wykonanie instalacji na 2 stycznikach wraz z czasówką oraz zabezpieczeniem termicznym i zabezpieczeniem elektronicznym przed brakiem jednej fazy skutecznie chroni silnik przed spaleniem i nie wymaga po uruchomieniu śrutownika jego dalszego dozoru.Możesz zastosować wariant z przełącznikiem tradycyjnym pod warunkiem że wykonasz skrzynkę i od niej wtyczką zasilisz młynek.W skrzynce powinien być zabudowany duży stycznik z termikiem i zabezpieczeniem przed brakiem jednej fazy.Jeżeli są wszystkie parametry sieci stycznik poda napięcie na przełącznik gwiazda trójkąt,natomiast gdy w trakcie mielenia padnie jedna faza stycznik natychmiast wyłączy silnik spod napięcia.Pomysł ze skrzynką jest dobry z tego względu że możesz za pomocą tej pośredniej skrzynki zabezpieczyć przed spaleniem pozostałe silniki jakie posiadasz w użyciu.
  • #3 6281891
    adamo396
    Ocena: 30
    Witam .pomysł ze zwykłym przełącznikiem nie jest do końca dobry ponieważ przy wyłączeniu napięcia przez stycznik musisz pamiętać aby przełącznik wrócić spowrotem do pozycji wyjściowej bo inaczej pozostanie w trójkącie.lepiej zastosować styczniki zamiast przełącznika
    Ale to oczywiście będzie droższe
  • #5 6282241
    retrofood
    Ocena: 4781
    Bazą nowego układu sterującego powinien byc odpowiedni wyłącznik silnikowy. A całą resztę powinien zaprojektować elektryk, który to zobaczy i rozezna układ dotychczasowy.
