silnik trójfazowy5,5kW - sterowanie i zabezpieczenia
furni 25 Sty 2009 22:13 3870 8
  • #1 6054675
    furni
    Mam silnik 5,5kW napędzający pompę. Silnik kiedyś był podłączony poprzez zwykły włącznik i przy awarii sieci (zanik fazy) spalił się. Silnik oddałem do przewinięcia. Po tym wydarzeniu zrobiłem zabezpieczenie w postaci Czujnika Zaniku Fazy + Stycznik z załączaniem i rozłączaniem. Przy załączaniu jednak stycznik mocno iskrzy i czasem nie chce załączyć. Chcę w końcu doprowadzić to wszystko do ładu i tu mam problem, stąd moje pytania:
    1. Co poza Czujnikiem Zaniku Fazy powinienem wstawić jakieś termiczne/ zwarciowe zabezpieczenie?
    2. Jak się standardowo załatwia sprawę włączania i wyłączania? Są do tego jakieś specjalne włączniki czy zrobić na styczniku z podtrzymaniem?
    3. I czy przy silniku takiej mocy powinienem stosować przełączanie gawiazda-trójkąt?
  • #2 6054726
    Tomisan
    1. Tak najlepiej PKZM
    2. Odpowiedni stycznik z podrzymaniem załatwi sprawę.
    3. Zależy jaki ma rozruch, i czy silnik się do tego nadaje.
  • #3 6055012
    czesiu
    Ocena: 840
    Jeżeli wstawisz i dobrze ustawisz PKZMa to możesz odpuścić sobie CZF i stycznik. A jeżeli już bardzo chcesz go zastosować, to powodem iskrzenia może być złe dobranie stycznika albo złe podłączenie. Lub po prostu iskrzenie jest w normie.
    Jeżeli przy załączaniu silnika nie wybija zabezpieczeń, to układ Y/D jest zbędny.
  • #5 6059420
    psia_koncówa
    Ocena: 53
    Podłacze sie do tematu silnik 15kW Y-D.
    Teraz jest S C50, ale silnik sie 2 razy spalił.
    Przezwojenie 1000zł i przerwa w pracy warta z 30 razy tyle.
    CZy wyłacznik silnikowy z zakresem nastaw do 40A da rade i czy przy rozruchu nie bedzie działał.
    In 32A czyli nastawa 36A była by prawidłowa.
  • #6 6059535
    jaaceek11
    Ocena: 3
    Przełącznik gwiazda/trójkąt stosuje się żeby ograniczyć pobór prądu który jest bardzo duży przy rozruchu silnika-
    napisz ile przewodów wychodzi na listwę połączeniową z silnika.
    [quote="psia_koncówa"]Podłacze sie do tematu silnik 15kW Y-D.
    Napisz co jest obciążeniem tego silnika(rozruch lekki czy ciężki).
    W jakich warunkach silnik pracuje(woda czy zapylenie).
    Czy wymieniles przekażnik termiczny po założeniu przewiniętego silnika,
    czy mierzyłeś prądy,wymieniałeś łożyska itd itp
  • #7 6059776
    speter
    Ocena: 26
    proponuję skorzystać elektronicznego suwaka firmy Moeller
    Moeller Electric
    Wg suwaka silnik 15 kW (rozruch gwiazda/trójkąt) w czasie normalnej pracy pobiera 29,3 A,
    zabezpieczenie przeciążeniowe 32 A.
    Zresztą sam sprawdź, ciekawy programik, tyle że w wynikach podaje osprzęt Moellera ale zawsze można dobrać innej firmy o podanych parametrach.
  • #8 6060358
    Rafik4
    Ocena: 314
    Jak nie masz mocno ciężkiego rozruchu to nie ma się czego obawiać, wyłączniki silnikowe wytrzymują, jak jest bardzo ciężki rozruch to stosuje się wyłączniki silnikowe lub termki o wyższej klasie, np. zamiast klasy 10 trzeba założyć klasę 20 lub 30 w zależności od potrzeb.
  • #9 6062709
    sasza1949
    Ocena: 29
    W obwód wyłącznika ciśnieniowego włącz styki przekaźnika termicznego i zaniku fazy.Sprawdź czy nie masz przegrzanych i nadpalonych styków stycznika,oraz dobrze dokręcone przewody siłowe i cewki.
Dyskusja dotyczy zabezpieczeń i sterowania silnikiem trójfazowym 5,5 kW napędzającym pompę, który uległ uszkodzeniu wskutek zaniku fazy. Zalecane jest zastosowanie wyłącznika silnikowego PKZM jako podstawowego zabezpieczenia termiczno-przeciążeniowego, który może zastąpić czujnik zaniku fazy i stycznik. Problemy z iskrzeniem stycznika przy załączaniu mogą wynikać z niewłaściwego doboru lub podłączenia stycznika, choć iskrzenie może być też normalne. Standardowo do sterowania stosuje się stycznik z podtrzymaniem. Przełączanie gwiazda-trójkąt stosuje się głównie w celu ograniczenia prądu rozruchowego, ale jego zastosowanie zależy od charakteru rozruchu i konstrukcji silnika. Przy braku ciężkiego rozruchu układ Y/D może być zbędny. W obwodzie sterowania warto włączyć styki przekaźnika termicznego i czujnika zaniku fazy oraz sprawdzić stan styków stycznika i połączeń przewodów. Dla silników o większej mocy i ciężkim rozruchu stosuje się wyłączniki silnikowe o odpowiedniej klasie czasowej (np. 20 lub 30). Wskazano również narzędzia do doboru zabezpieczeń, takie jak elektroniczny suwak firmy Moeller, który pomaga dobrać parametry zabezpieczeń przeciążeniowych.
