BOSCH MAXX WFL 1200 - zawór wody nie wyłącza się po zwarciu przewodów
jarcys 18 Mar 2009 18:08 4950 8
  • #1 6299389
    jarcys
    Ocena: 181
    Przy wymianie zaworu niechcacy zwarlem przewody i od tego czsu zawor puszcza wode ale sie nie wylacza z tego co mysle to wina tiaka osymbolu Z9M 600V czy jest jakis zamiennik lub moze jest inna przyczyna.
    • BOSCH MAXX WFL 1200 - zawór wody nie wyłącza się po zwarciu przewodów 735FE64CD4BE4D768E1FBB0A122D951C.jpg (18.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Ocena: 94
    Sprawdz dokladnie miedzy nozkami czy nie ma przejscia, a do tego polaczenia i plytke czy nie ma jakis zaczarnien
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Można założyć BT134W-600D: Triak w obudowie SOT223 SMD i jeszcze rezystor na wysterowaniu tego triaka może być przepalony.
  • #8 6299786
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Nie wszystkie uszkodzenia są widoczne.
  • #9 6300166
    jarcys
    Ocena: 181
    Podaje zamiennik triaka ktory wystepuje w tym ukladzie sterujacym pralką .Przyczyna tej usterki byl ten triak i rezystor obok niego. Za pomoc dziekuje wszystkim.
    • 2N6075A_B ZAMIENNIK Z9M.pdf (119.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
W pralce BOSCH MAXX WFL 1200 po zwarciu przewodów podczas wymiany zaworu wody zawór przestał się wyłączać i stale puszcza wodę. Problem najprawdopodobniej wynika z uszkodzenia triaka oznaczonego jako Z9M 600V lub rezystora sterującego triakiem. Zalecane jest sprawdzenie triaka pod kątem zwarć między nóżkami oraz inspekcja płytki sterującej pod kątem uszkodzeń i zaczarnień. Jako zamiennik triaka wskazano model BT134W-600D w obudowie SOT223 SMD. Uszkodzenie triaka i rezystora obok niego jest typową przyczyną takiego problemu, nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie widać przepaleń.
