Sharp AR 275 - wysypywanie developera z wywoływaczki po kilku tysiącach kopii
rafal.m 20 Kwi 2004 23:13 1400 6
  • #1 604654
    rafal.m
    Ocena: 2
    Ma ktoś może jakiś pomysł na wysypywany developer z wywoływaczki ?
    dzieje sie tak co kilka tyś kopii, wysypuje prawie cały developer, mieliście może taki przypadek?
  • #2 604719
    BoBa
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 95
    sprawdzałeś listwę nad wałkiem magnetyczny. Jest to taka folia, jeśli sie podegnie lub podwinie to developer nie "chowa sie " i zsypuje sie do maszyny
  • #3 604737
    Goshky
    Ocena: 31
    Osobiście nie miałem problemów ale Sharp zaleca w przypadku sypania developerem wymianę wzmocnień prowadnic klapy bocznej na LPLTM0363QSZZ, wymianę styków wysokich napięć na MSPRC0348QSZZ i MSPRC0349QSZZ oraz TR electrode plate na LPLTM0365QSZZ.
    Nie pamiętam teraz jak jest w AR-275 ale w innej serii AR-163, 201, 206 w wywoływaczkach i wszelkich cartridge'ach do innych maszyn nad wałkiem magnetycznym była uszczelka, która lubiła wchodzić pod developer na wałku i powodować jego wysypywanie.
  • #4 604792
    fest
    Ocena: 15
    Miałem taki przypadek w ar235 wysypuje deweloper w wyniku przytarcia bębna do żywego. Jeżeli bęben jest ok to nie ma problema. Osobiscie myślę że powodem w 235 jest zbyt delikatna konstrukcja ramki bębna, co powoduje jej krzywienie w trakcie pracy. Objaw powtarza misię w tej kopiarce co ok 65 tyś kopii na drugim z kolei bębnie. Trzeci jest ok. tak na marginesie to spytaj Grzego rza jak zachowuje się 1550 bez gridu :)
  • #5 606307
    Goshky
    Ocena: 31
    Faktycznie też miałem coś takiego w tej maszynie. Gołe aluminium = wyciąganie dev.
  • #6 607957
    Watażka
    Ocena: 5
    Najczęstszą przyczyną jest oczywiście folia uszczelniająca, która z biegiem czasu lub przez przypadek zostaje dogięta zbyt blisko wałka magnetycznego co powoduje wysypywanie się developera. Najlepiej folię tę wymieniać co jakiś czas i bardzo uważać przy wkładaniu wywoływaczki do kopiarki, gdyż wtedy najczęściej się ona podwija od strony napędu. Folia ta wchodzi w skład kitu na 100K (o ile dobrze pamiętam).
  • #7 609367
    Goshky
    Ocena: 31
    Jest dokładnie jak mówisz, kit AR-270KA zawiera rolkę transferową, właśnie tą uszczelke dv, uszczelki boczne wałka mag i pazurki separujące bębna.
✨ Problem wysypywania developera z wywoływaczki w urządzeniu Sharp AR-275 pojawia się co kilka tysięcy kopii. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzona lub nieprawidłowo ułożona folia uszczelniająca nad wałkiem magnetycznym, która może się podwijać i powodować zsypywanie developera do maszyny. Zaleca się regularną wymianę tej folii, która jest częścią zestawu serwisowego (kit 100K). Sharp rekomenduje także wymianę wzmocnień prowadnic klapy bocznej (LPLTM0363QSZZ), styków wysokiego napięcia (MSPRC0348QSZZ, MSPRC0349QSZZ) oraz elektrody TR (LPLTM0365QSZZ). W innych modelach serii AR (np. AR-163, AR-201, AR-206) podobne problemy powodowała uszczelka wchodząca pod developer na wałku magnetycznym. W modelu AR-235 wysypywanie developera może wynikać z przytarcia bębna do żywego aluminium, co jest efektem krzywienia ramki bębna podczas pracy. Warto zwrócić uwagę na stan bębna i konstrukcję ramki, gdyż uszkodzenia mechaniczne również mogą prowadzić do utraty developera. W zestawie serwisowym AR-270KA znajduje się rolka transferowa, uszczelka developera, uszczelki boczne wałka magnetycznego oraz pazurki separujące bęben, które mają wpływ na prawidłowe działanie wywoływaczki.
