Schemat elektryczny otwierania tylnej klapy Peugeot 307 2.0 HDi - przekaźnik?
astra688 26 Mar 2009 15:49 27076 9
  • #1 6335468
    astra688
    Ocena: 68
    Czy za otwieranie tylnej klapy odpowiada może jakiś przekaźnik? jak podam prąd do kabla zasilającego to zamek się otwiera. Szukam jakiegoś schematu.
  • #2 6335653
  • #3 6348904
    astra688
    Ocena: 68
    Dzięki kolego za schemat, ale jest brak prądu wychodzącego z BSI przyczyna nie otwierania się tylnej klapy.
  • #4 6349130
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Kolego astra688,
    1) sprawdz bezpieczniki BSI
    2) sprawdz omomierzem dzialanie stycznika klamki tylnej klapy i krancowki umieszczonej w zamku. Dostaje sie tam czasem woda.
    3) Sprawdz rowniez ciaglosc i ew. zwarcia przewodow pomiedzy stycznikami klapy a BSI. Czasem sie uszkodzaja w przejsciowce klapy bagaznika
  • #5 6349254
    astra688
    Ocena: 68
    kolego wszystko jest sprawdzone, instalacja ok a nie wychodzi prąd z BSI do kostki zasilającej otwieranie klapy.
  • #6 6349335
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Coz, jezeli jestes PEWIEN, ze instalacja jest w porzadku to pozostaje ci jedynie wymienic BSI.
  • #7 6349448
  • #8 6351098
    astra688
    Ocena: 68
    Sprawdzany był wyłącznik klamki, jak podam prąd to się otworzy. Jest brak sygnału na pinach w BSI po naciśnięciu klamki.
  • #9 6351897
✨ Dyskusja dotyczy schematu elektrycznego otwierania tylnej klapy w Peugeot 307 2.0 HDi oraz roli przekaźnika i modułu BSI (Body System Interface). Problem polega na braku prądu wychodzącego z BSI do zasilania zamka tylnej klapy, mimo sprawdzenia instalacji, bezpieczników i wyłącznika klamki. Wyłącznik klamki dostarcza masę do BSI jako sygnał otwarcia, jednak BSI nie wysyła sygnału do zamka. Zalecane jest sprawdzenie bezpieczników BSI, ciągłości przewodów między stycznikami klapy a BSI oraz działania stycznika i krańcówki zamka, które mogą ulec uszkodzeniu lub zawilgoceniu. Ostatecznie wskazano, że uszkodzony BSI jest przyczyną problemu i jego wymiana rozwiązuje usterkę. Podkreślono, że sterowanie odbywa się przez moduł BSI, który decyduje o otwarciu klapy na podstawie sygnałów wejściowych, a nie bezpośrednio przez prostą instalację elektryczną.
