Jaki przekrój przewodów do instalacji LED 12V 60W? 0,75mm2 czy 1mm2?
adamLBN 02 Kwi 2009 21:49 5762 4
  • #1 6367862
    adamLBN
    Ocena: 5
    Po przejrzeniu kilkunastu postów zauważyłem rozbieżności co do wartości maksymalnej gęstości prądu stałego w przewodach miedzianych: od 2,5 do 10 A/mm2. W związku z powyższym, mam takie pytanie: jaki przekrój przewodów zastosować w instalacji oświetleniowej o napięciu 12V, zasilającej lampy z diodami LED, i mocy 60W?
    Czy przewody o przekroju 0,75mm2 wystarczą? Czy może lepiej użyć 1mm2 lub nawet większych? Dodam, że instalacja będzie włączona non-stop a przewody będą ułożone w listwach instalacyjnych wewnątrz pomieszczeń.
    PS
    Czy można przyjąć gęstość prądu stałego w przewodach miedzianych na poziomie 5A/mm2 dla pracy ciągłej?
    Za wszelką pomoc z góry dziękuje. Pozdrawiam
  • #2 6368094
    marian_em
    Ocena: 182
    Policz sobie obciążenia a następnie spadek napięcia na przewodach. Jak się zmieścisz w rozsądnych granicach to gęstość prądu "sama" wyjdzie.
  • #3 6375026
    adamLBN
    Ocena: 5
    W tej instalacji spadki napięć nie mają większego znaczenia - odległości źródeł światła od zasilacza są niewielkie, a sam zasilacz podaje nieco wyższe napięcie niż wymagają tego moduły LED. Rozchodzi się o to czy w przyszłości będzie możliwa zamiana modułów LED na większe bez konieczności zmieniania okablowania - aby być pewnym potrzebuję wartości prądu stałego jaki może płynąć przez przewód 1mm2 Cu bez ryzyka stopienia izolacji lub jej przegrzania.
  • #4 6375168
    kszumek
    Ocena: 33
    to zależy od chłodzenia przewodu
    np: w transformatorze 3A/mm
    ,przewód zakopany w ziemi nawet 15A/mm
    ty przyjmij w granicach rozsądku do 8A/mm
  • #5 6375338
    adamLBN
    Ocena: 5
    Nie ma różnicy pomiędzy gęstością prądu stałego i zmiennego? Wydaje mi się że dla stałego jest ona mniejsza...
    Cofam ostatnie pytanie :)
    Dzięki za pomoc, pozdrawiam
