Program do rozmów na Windows 98 i XP bez internetu, komunikaty i przesył plików
kaworu 26 Kwi 2004 09:26 1733 7
  • #1 613009
    kaworu
    Ocena: 24
    Są dwa komp na 98 i xp połączone sieciówkami, szukam programu który by działał jak np: gadu gadu aby można było rozmawiać między sobą.
    Chodzi dokładnie o to by w momecie przyjścia wiadomości na drugim stanowisku wyświetlił sie komunikat o nadejściu. Jest też druga sprawa jak zrobić motyw aby w menu myszki 'wyślij do" był ten drugi komputer, żeby wysłany plik znalazł sie na pulpicie drugiego kompa.
  • #2 613060
    wKw
    Ocena: 3
    W taki sposób działa NetMeeting (oczywiście w internecie też). Możesz używać tekstu, dźwięku i video. Sprawdzone - sam używam do połączeń z sąsiadami.
  • #3 613315
    kaworu
    Ocena: 24
    czy trzeba jakoś specjalnie go skonfigurować i włogóle jak go skonfigurować, i czy działa on na dwóch różnych systemach, nie mam o tym zielonego pojęcia :roll: a przydało by się bardzo. Z góry dzięki.
  • #4 613351
    olo
    Ocena: 13
    Najlepiej ściagnij sobie z netu program LanChat, jest to swieny program do pogadanek w sieci, bardzo prosty do skonfigurowania, praktycznie wystarczy go tylko zainstalować
  • #5 613617
    cortez_
    Ocena: 31
    jest jeszcze cos takiego jak Network Assistant
  • #6 613627
    kaworu
    Ocena: 24
    A co z tym skrótem do drugiego kompa morzna jakoś zrobić skrót do pulpitu na tym drugim kompie i umieścić go w "send to" pytam bo sprawdzić bedę mógł dopiero w weekend :?
  • #7 613653
    wilko
    Ocena: 13
    Witam ..
    Polecam tak jak kolega olo program LANchat ..
    masz go tu : http://republika.pl/lanchat/
    a co do wysylania plikow to wystarczy ze na obydwu kompach stworzycie sobie jakis katalog np. sieciowy i udostepnicie go ... opcja udostepnij .. itd ..
  • #8 614299
    mcz1
    Ocena: 25
    Polecam program Borgchat http://www.tucows.com/preview/315711.html
    Za jego pomocą można urządzać grupowe i prywatne czaty, tablice wiadomości explorować udostępnione zasoby na innych kompach i wysyłać pliki. Czcionki w pełni konfigurowalne, także polskie, dla różnych wiadomości i informacji, kolory, itp. Dźwięk można dowolnie przypisać a także wykorzystać głośnik systemowy w kompach np. biurowych. Powiadamia o obecności innych borchatów w sieci, identyfikacja użytkownika po nazwie peceta, loginie lub niku. Licencja freeware. :)
✨ Dyskusja dotyczyła poszukiwania programu do komunikacji tekstowej i przesyłania plików między dwoma komputerami z systemami Windows 98 i XP połączonymi siecią lokalną, bez dostępu do internetu. Zaproponowano kilka rozwiązań: NetMeeting, który obsługuje tekst, dźwięk i wideo, LanChat – prosty w konfiguracji program do czatu w sieci lokalnej, Network Assistant oraz BorgChat, oferujący funkcje grupowych i prywatnych czatów, udostępniania zasobów i przesyłania plików z możliwością konfiguracji czcionek i powiadomień dźwiękowych. W kwestii integracji z menu kontekstowym "Wyślij do" zasugerowano utworzenie na obu komputerach udostępnionego katalogu sieciowego, który można dodać jako skrót do menu, umożliwiając przesyłanie plików bezpośrednio na pulpit drugiego komputera.
