Tokarka przeróbka maszyny na zasilanie 1-fazowe (230V)
maresi 07 Kwi 2009 13:41 2583 5
  • #1 6384463
    maresi
    Witam wszystkich
    Mam taki problem. Znalazłem ciekawą tokarkę, niestety jest to większa maszyna 1,5 KW działająca na napięcie 3-fazowe 400V. Moje pytanie dotyczy przeróbki ww maszyny na napięcie 1-fazowe lub zastosowanie falownika 3-fazowego 230V (nie wiem jeszcze czy zasilanie silnika maszyny można przestawić w trójkąt). W rachubę wchodzi zakup silnika 1,5 KW 230V, jak będzie wyglądała w tym przypadku przeróbka instalacji elektrycznej maszyny - domniemam, że działa ona również pod napięciem 400V (chyba ? - proszę mnie skorygować) i to samo pytanie dotyczy użycia falownika - jak sprawa będzie się miała z elektryka sterującą maszyną). Niestety nie jestem elektrykiem i nie bardzo wiem jak mam się zabrać do tematu. Może na forum jest osoba, która zmagała się z podobnym problem, lub ktoś kto mógłby odpłatnie podjąć się takiego wyzwania. Dziękuję i proszę o wyrozumiałość
  • #2 6385047
    hobbyelektronik
    Ocena: 178
    Najlepiej poproś elektryka skoro się na tym nie znasz, sama zamiana silnika nie zawsze załatwia sprawę.
    Zależy jeszcze jak jest wykonane sterowanie.
    Powodzenia............
  • #3 6385329
    79Jarek
    Ocena: 31
    Witam. Cewki styczników też mogą być zasilane napięciem międzyfazowym i w przypadku przeróbki na napięcie 230V trzeba będzie je też wymienić. Czy w tokarce znajduje się pompka cieczy chłodzącej? Jeśli tak to prawdopodobnie jest to też silnik 3 fazowy.
  • #4 6386613
    maresi
    Witam ponownie
    Dziś wieczorem, udało mi sie zdobyć schemat elektryczny przedmiotowej tokarki. Mógłbym podesłać go w PDFie na priva osobie chętnej mi pomóc.
    Z tego co widzę znajdują się w nim elementy pracujące pod obciążeniem 400V. Tokarka nie ma pompki cieczy chłodzącej, ma natomiast lampkę oświetleniową, ale lampka chyba będzie 1-fazowa. Pzdr Marek
  • #5 6386917
    marian_em
    Ocena: 182
    Skoro masz schemat to pewnie lampka też tam jest. "Normalne" tokarki mają lampkę zasilaną 24V.
  • #6 6392680
    padz
    Ocena: 13
    Jeśli nadal jesteś zainteresowany to prześlij ten schemat na forum czy PW.to obobjętne.
