Jak zainstalować Windows XP obok Debiana na partycji NTFS z GParted?
Bullseye 08 Kwi 2009 11:51 1829 7
  • #1 6388151
    Bullseye
    Ocena: 89
    Jako że zostałem zmuszony do zainstalowania XP na komputerze koło Debiana mam mały problem,
    Chce zainstalować XP (Home Edition Oem SP3 PL) na partycji utworzonej przez Gparted (NTFS, z flagą BOOT), komputer się odpala z płytki, wszystko ładnie przebiega do momentu wyboru dysku (i partycji), zadowolony wskazuję partycje NTFS po czym XP informuje że partycja nie nadaje się pod instalacje systemu i instalator się wyłącza kasując GRUBa z MBR (wykasowany GRUB, nic nie zmienia bo dalej nie da się zainstalować XP).
    Jeżeli nie podałem jakiejś ważnej informacji to powiedzcie której.
    Wiecie jak w tym wypadku zainstalować oryginalny system Microsoftu ?
    (próbowałem na hda6, hda7, hda8, hdb6)
    Tak na wszelki wypadek daje wykaz partycji moich:)
    Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
    Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Disk identifier: 0xbb5d589b
       Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
    /dev/hda1   *           1          12       96358+  83  Linux
    /dev/hda2              13          43      249007+  fd  Linux raid autodetect
    /dev/hda3              44         347     2441880   fd  Linux raid autodetect
    /dev/hda4             348        9729    75360915    5  Extended
    /dev/hda5             348        1563     9767488+  fd  Linux raid autodetect
    /dev/hda6            1564        2212     5213061    7  HPFS/NTFS
    /dev/hda7            2213        5210    24081403+   7  HPFS/NTFS
    /dev/hda8            5211        9729    36298836    7  HPFS/NTFS
    Disk /dev/hdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
    Disk identifier: 0xb83fb83f
    /dev/hdb1               1          31      248976   fd  Linux raid autodetect
    /dev/hdb2              32         335     2441880   fd  Linux raid autodetect
    /dev/hdb3             336        9729    75457305    5  Extended
    /dev/hdb5             336        1551     9767488+  fd  Linux raid autodetect
    /dev/hdb6            1552        9729    65689753+   7  HPFS/NTFS
    Disk /dev/md0: 509 MB, 509739008 bytes
    2 heads, 4 sectors/track, 124448 cylinders
    Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
    Disk identifier: 0x00000000
    Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
    Disk /dev/md1: 5000 MB, 5000790016 bytes
    2 heads, 4 sectors/track, 1220896 cylinders
    Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table
    Disk /dev/md2: 20.0 GB, 20003684352 bytes
    2 heads, 4 sectors/track, 4883712 cylinders
  • #2 6389328
    piotrek7700
    Ocena: 12
    a moze maszyna wirtualna zastapi Ci moznolna probe instalacji usoftu pod linem? mi zawsze to konczylo sie konfliktami... w odwrotnej kolejnosci bylo ok.
  • #3 6389397
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Jeżeli chciałbyś to zrobić łatwo i przyjemnie to powinieneś albo zainstalować najpierw xp później debiana;;;; albo zostawić pierwszą podstawową partycję pustą na windowsa, zainstalować debiana, później zainstalować windowsa i przywrócić gruba który został nadpisany.
  • #4 6389429
    Bullseye
    Ocena: 89
    To nie sa odpowiedzi na pytanie :)
    Pierwsza czesc dysku jest zarezerwowana na SWAP i /boot bo jest najszybsza, i tak musi pozostac bo teraz przemontowanie raida0 bedzie wiecej kosztowalo niz to jest warte.
    XP powinien chyba bez problemu sie instalowac na partycji rozszerzonej ? Bynajmniej inne systemy nie stawialy w tym wypadku zadnych oporow.
  • #5 6389480
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Z tego co pamiętam to można xp instalować nie na pierwszej partycji ale na dalszej ale ten debilny system podczas instalacji i tak potrzebuje pierwszej podstawowej na pierwszym dysku do skopiowania tam plików.
    Ale niech ktoś poprawi jeżeli się mylę.
  • #7 6389670
    Mery84
    Ocena: 271
    Nie mylisz się i nie potrzeba do tego 100MB. WinXP na pierwszej partycji umieści garstkę plików typu NTLDR czy boot.ini.
  • #8 6393662
    Bullseye
    Ocena: 89
    Uzyskałem odpowiedź gdzie indziej i wystarczyło ostatnią partycje zmniejszyć i za nią zrobić nowa podstawową i XP zainstalował się wówczas bez zająknięcia.
    Dziwi mnie że jest tylu specjalistów a przynajmniej 3razy tyle użytkowników Windowsa na tym forum a nikt nie udzielił odpowiedzi.
✨ Problem dotyczy instalacji systemu Windows XP Home Edition OEM SP3 PL obok Debiana na partycji NTFS utworzonej za pomocą GParted. Instalator Windows XP odmawia instalacji na wskazanej partycji, uznając ją za nieodpowiednią, a dodatkowo kasuje GRUB z MBR, co uniemożliwia uruchomienie Debiana. Dyskusja wskazuje, że Windows XP wymaga instalacji na partycji podstawowej, najlepiej pierwszej na dysku, gdzie umieszcza pliki rozruchowe (NTLDR, boot.ini). Próby instalacji na partycjach rozszerzonych lub dalszych powodują problemy. Rozwiązaniem okazało się zmniejszenie ostatniej partycji i utworzenie za nią nowej partycji podstawowej, na której XP zainstalował się poprawnie. Zalecane jest także instalowanie systemów w kolejności: najpierw Windows XP, potem Debian, a w przypadku nadpisania GRUBa – jego przywrócenie. Instalacja XP na partycji rozszerzonej jest problematyczna, a system wymaga partycji podstawowej do poprawnego działania.
