Jaki stabilizator 12V o większej wydajności prądowej niż LM7812?
martinpl 27 Kwi 2004 19:10 2991 10
  • #1 615595
    martinpl
    Ocena: 36
    potrzebuje stabilizatora na 12v tylko o wiekszej wydajnosci pradowej niz lm7812, strasznie sie grzeje juz po paru minutach (a obniza tylko z 13.8v) czym go zastapic?
  • #2 615627
    tony99
    A może wcale nie potrzebujesz większej wydajności prądowej tylko lepszego odprowadzania ciepła? Gdybyś miał za małą wydajność prądową to urządzenie, które podłączasz nie chciałoby prawdopodobnie działać. proponuję radiatorek, silipastę pod stabilizator. Ew. możesz przykręcić wentylator, żeby wymusic ruch powietrza. Bez wymuszania żeberka radiatora pionowo dla umozliwienia przepływu powietrza (konwekcja).
    Stabilizatory tego typu są produkowane w różnych obudowach, nawet TO-3 i z prądem dopuszczalnym do 5A, ale są raczej trudno osiągalne. A bez radiatora nawet takie duże będą się grzały. Gdybyś naprawdę potrzebował większego prądu niż 1A to są też wersje w obudowach TO-220 1,5A i te są raczej łatwo dostępne. A w razie potrzeby zawsze możesz jeszcze użyć stabilizatora z zewnętrznym tranzystorem mocy lub zrobić stabilizator impulsowy.
  • #3 615695
    ACULA
    Ocena: 114
    a ja dodam że w to-220 jest wersja 3A i kosztuje niewiele więcej
    o ile się nie mylę obudowa 220 bez radiatora to 5W rozpraszania, więc bez radiatora ani rusz ;)
  • #4 615708
    jozefg
    Ocena: 740
    - 78S12 - 2A
    - 78T12 - 3A
    Ale obowiązkowo z radiatorem!
  • #5 615794
    tony99
    Jeżeli przykładowo masz pobór prądu 0,7A to przy napięciu wejściowym 13,8V musisz wytracić 1,8V. Daje to moc traconą 1,8x0,7=1,26 W
    zobacz typowe dane katalogowe: http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/data/Fairchild/docs/mc7812.pdf
    i zwróć uwagę na rezystancję termiczną między strukturą a otoczeniem (th. resist. junction-air) wynoszacą 65 stopni na kazdy wat wydzielonej mocy to juz Ci wyjdzie wzrost temperatury prawie o 82 stopnie. Zaloz z leciutkim zapasem, ze urzadzenie w srodku nie ma duzego kofortu termicznego i ma temperature wyjsciowa 30 stopni czyli masz juz 112 stopni. Mozesz smazyc jajecznice :-) Nawet zwykly kawalek blachy poprawi sytuacje a przyzwoity radiator rozwiaze problem.
  • #6 615852
    Kazor
    Ocena: 6
    no 112 stopni to normalne warunki pracy w takim razie...a bajdełej to w większości not katalogowych 78XXX jest sposób podpięcia dodatkowego tranzystora zwiększającego wydajność...gabarytowo przy radiatorze myszka, a zrobić można na pająka spokojnie
  • #7 616200
    martinpl
    Ocena: 36
    dzieki wszystkim za zainteresowanie, skorzystam z Waszych rad :)
  • #8 616361
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    dla poprawnej pracy te stabilizatory potrzebują spadku min 3V czyli zasialnia min 15V
    musisz więc poszukac stablizatora ldo -zmierz tylko pobór pradu przez zasilany układ
  • #9 616366
    jozefg
    Ocena: 740
    stasiekm napisał:
    dla poprawnej pracy te stabilizatory potrzebują spadku min 3V czyli zasilania min 15V
    ...a na wejściu i wyjściu muszą mieć kondensatorki rzędu 20 do 100 uF...
  • #10 616392
    urko
    Ocena: 20
    Jeśli układ nóżek może być inny...
    LM1086 1,5A LM1085 3A LM1084 5A
    Są to regulatory LDO więc grzeją się troszeczkę mniej.
    Konkretny model:
    LM1084IT-12 12V 5A TO-220 3PIN zgodnny z LM317 (ok3-4zł lub za darmo)
  • #11 617033
    martinpl
    Ocena: 36
    skorzystalem z pomocy jozefag, uzylem 78T12 :)
✨ Problemem było przegrzewanie się stabilizatora LM7812 przy obniżaniu napięcia z 13,8V do 12V przy prądzie około 0,7A. Dyskusja wskazała, że zamiast szukać stabilizatora o większej wydajności prądowej, warto zastosować odpowiedni radiator, pastę termoprzewodzącą oraz ewentualnie wentylację wymuszającą konwekcję powietrza. Stabilizatory 78xx występują w różnych obudowach, m.in. TO-220 i TO-3, z dopuszczalnym prądem do 5A, jednak bez radiatora nawet większe modele się grzeją. Modele 78S12 (2A) i 78T12 (3A) są dostępne i wymagają radiatora. Wskazano również na możliwość użycia stabilizatora z zewnętrznym tranzystorem mocy lub przetwornicy impulsowej. Dla lepszej efektywności termicznej polecono regulatory LDO takie jak LM1086 (1,5A), LM1085 (3A) i LM1084 (5A), które grzeją się mniej. Konkretnym modelem o prądzie 5A jest LM1084IT-12 w obudowie TO-220, kompatybilny z LM317. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania kondensatorów filtrujących na wejściu i wyjściu (20-100 µF) oraz minimalnego spadku napięcia 3V dla poprawnej pracy stabilizatorów liniowych. Ostatecznie autor zastosował model 78T12 i potwierdził skuteczność rozwiązania.
