Stabilizator 12V 0,5A na Uwe 90V, dodatni i ujemny jak LM7812/LM7912?
maciekb44 20 Lis 2005 12:43 1350 12
  • #1 2008016
    maciekb44
    Ocena: 3
    Jaki stabilizator ma Uwy=12v, Iwy około 0,5A , i wytrzyma Uwe 90V
    oraz występuje w wersjach stabilizacji dodatniego i ujemnego napiecia??
    cos takiego jak LM7812 i LM7912 tylko ze na wyzsze napięcie wejsciowe
  • #2 2008039
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Można zastosować wstepne ograniczenie napiecia na diodzie zenara, a nastepnie zastosować zwykły stabilizator serji LM7XXX
    Pamietaj o rezystorze ograniczającym prąd przed diodą i o przeliczeniu mocy rezystora i diody.
  • #3 2008059
    maciekb44
    Ocena: 3
    rozumie a jest jakies zozeiazanie w oparciu stabilizatory z serji TL ?
    literówka nie "zozeiazanie" tylko rozwiązanie
  • #4 2008072
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Musisz poszukać, w tej chwili nie przypomne sobie.
    Napisz co chcesz zasilić??
    Może wystarcza same stabilizatory na diodach zenera.
    Poszukaj danych o kostach serji TL na www.elenota.prv.pl
  • #5 2008089
    maciekb44
    Ocena: 3
    fajna stronka dzieki
    tak wiec, chce zasilic filtr aktywny ktory zasilany jest napieciem symetrucznym± 12v maksymalny pobor prądu 0,29A ,
    a mam juz wyprostowane napiecie symetryczne ±80v ktowym zasilam wzmacniacz
  • #6 2008108
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Wydaje mi się ze wystarczą same zenerki rezytory ograniczające prad i elektrolity.
    Powidzenia
  • #7 2008218
    maciekb44
    Ocena: 3
    czy moza LM7812 i LM7912 przykrecic do dego samego radjatora?
  • #8 2008549
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Można.
  • #9 2009211
    foxad2000
    Ocena: 22
    Jesli chodzi o powyższe parametry to powinien wystarczyc TL783 firmy Texas Instruments!regulowany, do 0.7A Uwe=125V
  • #10 2009666
    maciekb44
    Ocena: 3
    a jakie ma Uwy??
  • #12 2010149
    maciekb44
    Ocena: 3
    dzieki
    , jeszcze jedno pytanie jest jakas wersja TL783 na napiecie ujemne bo nie moge znalezc?
✨ Poszukiwano stabilizatora napięcia o wyjściu 12V i prądzie około 0,5A, zdolnego wytrzymać napięcie wejściowe do 90V, dostępnego zarówno w wersji dodatniej, jak i ujemnej, podobnie jak LM7812 i LM7912, lecz z wyższym napięciem wejściowym. Zaproponowano zastosowanie wstępnego ograniczenia napięcia za pomocą diody Zenera wraz z rezystorem ograniczającym prąd, a następnie użycie standardowych stabilizatorów serii LM7XXX. Wskazano również na stabilizator TL783 firmy Texas Instruments, który jest regulowany, obsługuje prąd do 0,7A i napięcie wejściowe do 125V, z regulowanym napięciem wyjściowym od 1,25V do 125V. Nie znaleziono jednak wersji TL783 do stabilizacji napięcia ujemnego. W dyskusji poruszono także możliwość montażu LM7812 i LM7912 na tym samym radiatorze. Alternatywnie zasugerowano użycie samych diod Zenera z rezystorami i kondensatorami elektrolitycznymi do stabilizacji napięcia symetrycznego ±12V z napięcia symetrycznego ±80V, które zasila filtr aktywny o poborze prądu 0,29A.
