Jak sprawdzić, czy rezystor jest uszkodzony? Metody i objawy
drazk 12 Kwi 2009 16:52 13402 10
  • #1 6406140
    drazk
    Ocena: 9
    Tak jak w temacie, Po czym poznać że rezystor jest zepsuty?
  • #2 6406147
    gonzalo
    Ocena: 157
    Pomierzyc rezystancje, która powinna się zgadzać z kodem barwnym. :)
  • #3 6406153
    etezet
    Ocena: 129
    Gdy będzie zwęglony (czarny). To chyba najczęstsze uszkodzenia.
  • #4 6406203
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    Nie raz to śmierdzi (spalenizną).
    Pomiar, pomiar i jeszcze raz pomiar.
    Jeżeli nie znasz wartości (brak schematu) to możesz oszacować na podstawie np watażu - wiadomo że rezystor 10 W nie może mieć 100 kΩ, lub oszacować wg układu.
  • #5 6406205
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2926
    Nie zawsze opornik jest zwęglony. Czasem wygląda całkiem "ładnie" i ma przerwę lub znacznie zwiększoną oporność.
    Odnośnie kodu paskowego, to tylko jedna z form oznaczania. Łatwiej jest odczytać jego wartość, bo paski są widoczne z każdej strony w przeciwieństwie do oznaczenia cyfrowo literowego, gdzie czasem trudno jest je odczytać.
    Przykład opornika z kodem paskowym.
    Mamy kolejno cztery paski. Pierwszy żółty, drugi fioletowy, trzeci brązowy i czwarty srebrny. Tak więc kolejno mamy 4, 7, 0 i tolerancję 10%. Opornik po zmierzeniu ma mieć wartość 470Ω i nie odbiegać od tej wartości o więcej niż 10%.
  • #6 6406216
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    A czasem jest zwęglony i działa, i nie wiadomo, czy ma właściwą rezystancję czy nie, bo kod barwny się zwęglił, wtedy ratuje schemat urządzenia.
  • #7 6406218
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    I te usterki są najgorsze.
  • #8 6406219
  • #9 6406233
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    elektrit napisał:
    Prawda. A druciaki to inksza inkszość.
    Aleksander_01, a czemu nie może być 10W o rezystancji 100 kilo?
    Policz jakie napięcie wywoła taką moc.
  • #10 6406246
  • #11 6406253
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    elektrit napisał:
    A jak robi przy kilowoltach, np aparatura rentgenowska? Albo telepudło?
    Czy radary....
    Więc szacujemy z ukladu.
    Zakładam że chodzi o układy zasilane max 230 V.
✨ Główną metodą sprawdzenia uszkodzenia rezystora jest pomiar jego rezystancji i porównanie jej z wartością nominalną, odczytaną np. z kodu barwnego, schematu lub oszacowaną na podstawie mocy (watażu) i kontekstu układu. Widoczne objawy uszkodzenia to zwęglenie (czarne zabarwienie) lub zapach spalenizny, jednak rezystor może być uszkodzony (przerwa, znacznie zwiększona oporność) bez widocznych oznak wizualnych. Zwęglenie może utrudnić odczyt kodu barwnego, co wymaga posiłkowania się schematem urządzenia.
