Jak zablokować zmianę strony startowej i wyszukiwania na reklamy?
neo_plonsk 28 Kwi 2004 10:13 3651 30
  • #1 616381
    neo_plonsk
    Ocena: 8
    Witam denerwujaca sprawa. caly czas mi sie zmienia home page i search page na jakiews dziadostwo. szuklalem w msconfig i zmienialem w rejestrze ale lipa. Po restarcie znowu sie zmienia na bzdetna stronke reklamową
  • #2 616390
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    W opcjach internetowych zmień strone startową na użyj pustej (about blank) i zobacz co się wtedy dzieje. Jak znowy się zmieni to trzeba przeskanować dysk jakimś programikiem anty szpiegowskim np. Spybot - Search & Destroy, CWShredder itp.
  • #3 616424
    neo_plonsk
    Ocena: 8
    spybot pomogl dzieki
  • #4 617977
    neo_plonsk
    Ocena: 8
    a jednak nie. Dzis rano wlaczam znowy search page a spybot wykrywa tylko svhost czy to moze byc od tego ? Myslalem ze to jakis plik systemowy
  • #6 618045
    kacperbo
    Ocena: 2
    a moze sprobuj przeskanowac system jakims antivirem po prostu ? np http://skaner.mks.com.pl zazwyczaj wykrywa programy przekierwoujace i inne "badziewia" ;)
  • #7 618126
    zodiak318
    Ocena: 306
    Niestety w opisywanym przezemnie przypadku skaner nic nie pomógł, jedynie tylko to co napisałem było skuteczne aby pozbyć się tego badziewia definitywnie.
  • #8 618214
    neo_plonsk
    Ocena: 8
    skanowalem mks i cos tam znalzl ale chyba raczej dialery . Zrobilem tez sposób zodiaka . narazie jest spok ozobacze jak bedzie pozniej. PS. SPybot nadal wykrywa svchost co to za plik ? mozna go usunąc ?czemu spbot go wykrywa ?
  • #9 618275
    boulli
    Ocena: 5
    Też kiedyś musiałem uporać się z natrętnymi wyszukiwarkami wtryniającymi się ustawicznie na stronę startową. Było to na tyle wredne, paskudztwo, że przy każdym restarcie systemu uaktualniało wpisy rejestru. Poradziłem sobie całkowicie ręcznie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic102351.html
    pozdro
  • #10 618288
    seiko
    Ocena: 10
    spróbuj innego programu do wykrywania spyware.
    polecam AdAware.
    chyba www.adaware.com
    pozdrawiam.
    s.
  • #11 618320
    jacekko63
    Ocena: 320
    Polecam przeskanować komputer programami HIJACTHIS,oraz CWshredder a napewno(no99%)pomoże.
  • #13 618549
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 487
    polecam AdAware.
    pozdrawiam.
    s.
    Również polecam u mnie zawsz sobie radził
  • #14 618877
    zodiak318
    Ocena: 306
    Witam. Piszesz że użyłeś też "mojego sposobu", a był w Twoim kompie ten wpis do rejestru o którym pisałem ? . Jak był to było to co myślałem i powinno być ok. (chyba że znowu coś podłapiesz :( czego oczywiście nie życzę). Pozdrawiam.
  • #15 619042
    Necik
    Ocena: 3
    Też miałem podobny problem. U mnie mks_vir wykrył TROJANA STARTPAGE, usunął, ale problem pozostał. Ten trojan zmieniał wpisy w rejestrze. Jego opis znalazłem na stronie mks'a. Niewiele kombinowałem, poprostu format partycji i instalacja Windowsa od nowa. Zajęło mi to dużo mniej czasu niż szukanie sposobu na wyleczenie systemu. (Swoją drogą ciekawe co trzeba było zrobić)
  • #17 648875
    neo_plonsk
    Ocena: 8
    w pracy mi skoczyl taki co laczy l sie z jakas zberezna stronka i zablokowal edycje rejestru i zmiane startowej strony. z rejestrem sobie poradzilem ale powiedzcie gdzie trzeba zmienic zeby w opcjach internetowych byla aktywna opcja zmiany homepage ?
  • #18 649021
    vper
    Ocena: 72
    Witam Szanownych Kolegów !
    Widzę, że z problemami to jestem na bieżąco. Też walczę z natarczywą stronką http://www.yoursearch247.com/ - jak na razie bezskutecznie. Mój OS to WIN NT 4.0. To badziewie jest odporne na ręczne wyczyszczenie rejestru. Nie widzi tego Dr.Web ani Spybot.
    Na razie nie mogę sobie pozwolić na zaoranie partycji. Aby mnie nie drażniło zainstalowałem natomiast SlimBrowsera i otwieram sobie stronę którą chcę, poprzez funkcje autostaru tej przeglądarki.
    vper
  • #19 651595
    fakir7
    Można przeskanować i pozbyć się Spy'ów, ale co z tego jak znowu ich połapiemy?
    Najlepiej używac opery!! Żadnych problemów :D
    pozdr
  • #20 651795
    krzychu22t
    Ocena: 21
    A ja walczę z Exact Toolbar ,My Web Search i Search Bar paskudne "plug-iny" które wchodzą na swoją stronę w momencie pojawienia się komunikatu "Nie można wyświetlić strony" i to w taki sposób że przycisk Wstecz nie działa więc okno można tylko zamknąć. Do zalet tego "plug-inu" można zaliczyć fakt że da się wyłączyć dodatkowe przyciski i paski adresów które normalnie zasłaniaję 1/2 ekranu przeglądarki.
    Próbowałem w.w. sposobów włącznie z grzebaniem w rejestrze i gdy wydaje się że wszystko jest wywalone to po restarcie do autostartu wskakuje pewien pliczek który wszystko "naprawia". Przed formatem chciałbym się dowiedzieć czy ma sens wyrzucenie IE a potem ponowne jego zainstalowanie? Przerzucenie się na Operę raczej odpada z powodu reszty użytkowników tego kompa :cry:
  • #21 651815
    zodiak318
    Ocena: 306
    ---> krzychu22t
    Poszukaj odwołania do tego pliczku w rejestrze i wywal to. No i oczywiście sam plik też znajdź i wywal. Potem reset i może zwalczysz to dziadostwo.
  • #22 652124
    vper
    Ocena: 72
    Witam ponownie !
    Udało mi się. Pozbyłem się problemów za pomocą trzech programów:
    1. ad-aware 6.0 - dokonał ogólnego czyszczenia ze śmieci; po jego zastosowaniu pojawiły się komunikaty o błędnych odwołaniach w trakcie uruchamiania komputera; natarczywa strona dalej uruchamiala się w przeglądarce
    2. advanced registry doctor - wyczyścił rejestr z błędnych odwołań; komunikaty o których mowa wyżej ustały; stronka dalej się otwierała,
    3. cwshredder - temu chyba najwięcej zawdzięczam; wyczyścił przeglądarkę z syfu; teraz znowyu JA decyduję, co ma się w niej otwierać po uruchomieniu.
    Oczywiście wszystkie programy przed użyciem aktualizowałem.
    vper
  • #23 652418
    kotlet
    Ocena: 19
    ja proponuje przywrócić rejestr z przed awarii. Nie wiem jak to jest w innych systemach, ale w win98 robi się to tak: uruchamia się komputer w trybie ms-dos następnie wpisuje się scanreg /restore i wybiera się datę z przed awarii kopii zapasowej. Używam tego polecenia zawsze gdy mi coś w kompie nawali zazwyczaj pomaga.
  • #24 653286
    fakir7
    A co mają do tego inni użytkownicy?
  • #25 653618
    Tremolo
    Ocena: 497
    a można było prosciej - zainstalowac inną przeglądarke. Możesz tez użyć Mozille FireBird - bardziej przypomina Ie niż opera - swoją droga opera ma mnóstwo plusów - to prawdziwy kombajn, to co można pod nią robić w IE zajęło by przejechanie pół ekranu do nowego okna, naciskanie sześciu klawiszy myszy, to tu jest pod ręką. Opere zawsze można przystosować do takiej postaci by przypominała IE. Jak widze jakieś podejżane linki to po prostu naciskam zamknij i 30 pop-upów wyłącza się. Do tego wszelkie autoloady bardzo łatwo blokuje się wyłaczeniem javy, JS, okien itp... można sobie chodzic po jakich się wymarzy stronach bez dialerów.
  • #26 653775
    dilnicki
    to fakt opera to swietna przegladarka...ale ja oprocz niej jak juz koledzy wspomnieli uzywam spybot search&destroy w wersji 1.3 i PopUp Killer i od kilku miesiecy nie mam zadnych problemow z przekierowaniami czy tez szpiegami...zadnych nowych toolbars i zmian strony głównej polecam:)pozdro
  • #27 654173
    fakir7
    Tylko, że wadą opery jest to, że nie odtwarza prezentacji z macromedia flash :(
    Oprera jest dobra, ale tylko wtedy jak się ją umie obsługiwać, nie twierdzę, że jest ona skąplikowana. Chodzi mi o to, że czasami, chociaż zatrzymuje popup, kiedy ściągam, to i tak mogą wyskoczyć okienka, aby coś ściągnąć. To już trzeba uważnia patrzyć, aby przypadkiem nie ściągnąć jakiegoś wirus, trojana. Chyba, że masz pod sobą twardy grunt (antywirusy i antytrojany).
    pozdr
  • #28 654337
    XeON
    Ocena: 6
    W Operce masz takze opcje blokowania wyskakujących okienek ale tylko tych nie wywołanych przez uzytkownika czyli ze jak sobie klikniesz w jakis link zeby wyskoczyło okienko to ono i tak wyskoczy tylko te co same sie uaktywniają blokuje !!!
  • #29 654735
    Tremolo
    Ocena: 497
    no ale jak bedzie <a href=link.htm target=_blank> to oczywiście że się otworzy w nowym.
    Twierdzisz że nie otwiera prezentacji flasha i jesteś w błędzie - bo odtwarza. Nie odtwarza wtedy gdy wyłączysz jave i JS. generalnie w operze otworzysz wszystko co się downloaduje jako aplet, kiedys były z tym problemy. Aplety można tez oczywiście blokować.
  • #30 654874
    fakir7
    No tak. Opera otwiera tylko te okienka, które zostaną wywołane przez autora strony. A co do Javy, to jak nazywa się ten pliki, który powinien się uruchamiać wraz z kompem, tylko że jak gokiedyś wykasowłem.
✨ Problem polega na ciągłej zmianie strony startowej i wyszukiwarki na niechciane, reklamowe witryny, które po restarcie systemu przywracają się mimo ręcznych zmian w rejestrze i msconfig. Rozwiązania obejmują skanowanie systemu programami antyszpiegowskimi i antywirusowymi, takimi jak Spybot Search & Destroy, CWShredder, AdAware, MKS Vir, Advanced Registry Doctor oraz HIJACKTHIS. Wskazano, że infekcje mogą być powiązane z trojanami typu STARTPAGE lub zainfekowanymi procesami svchost, które modyfikują wpisy rejestru i autostart. Zalecane jest usunięcie podejrzanych plików i wpisów rejestru ręcznie lub przywrócenie rejestru do stanu sprzed infekcji (np. scanreg /restore w Windows 98). W przypadku trudnych do usunięcia infekcji rozważano formatowanie i reinstalację systemu. Alternatywnie proponowano użycie innych przeglądarek, takich jak Opera lub SlimBrowser, które są mniej podatne na takie zmiany i oferują lepszą kontrolę nad autostartem i blokowaniem wyskakujących okienek. Wskazano również na problem z toolbarami i pluginami typu Exact Toolbar, My Web Search, które utrudniają usunięcie infekcji. Wskazówki obejmują aktualizację programów antyszpiegowskich przed skanowaniem oraz dokładne usunięcie plików i wpisów rejestru odpowiedzialnych za przywracanie niechcianych ustawień.
