renault clio 1.9D 95r zawieszajacy sie wskaznik temp silnika
januszkatowice 14 Kwi 2009 13:17 2472 14
  • #1 6412840
    januszkatowice
    Co zrobić gdyz wskaznik czasem dziala poprawnie a czasem lezy w pozycji 0 jest to zalezne chyba od temp na zewnatrz gdy jest chlodno dziala gdy slonce przygrzeje to sie zawiesza
  • #2 6424085
    glosny83
    Ocena: 485
    wymienić czujnik temperatury
  • #3 6428044
    januszkatowice
    Jestem troche zielony wiec gdzie on jest jak wyglada gdzie moge kupic i ile mniejwiecej moze kosztowac (nie dokladnie ale czy 50zl czy 300zl) z gory dzieki za pomoc
  • #4 6438687
    glosny83
    Ocena: 485
    jest na krućcu od termostatu o ile dobrze pamiętam dochodzą do niego 2 kable a koszt nie przekroczy 100zl
  • #5 6438823
    balonika3
    Ocena: 3645
    Problem jest w desce, a nie w czujniku.
    Decha się nagrzewa, i od naprężeń nie łączy coś.
  • #6 6438969
    glosny83
    Ocena: 485
    też tak morze być najlepiej jak się zawiesi to zapłon wyłączyć i sprawdzić czy opadnie jak nie deska jak tak czujnik
  • #7 6440860
    januszkatowice
    Tylko jak on sie zawiesza to zawsze na zerze a nie gdzies w polowie a teraz to juz sie wogole nie chce podniesc od paru dni :/
  • #8 6441248
    balonika3
    Ocena: 3645
    Bo brak styku na złączu deski lub na desce.
  • #9 6441843
    tmanko
    Ocena: 17
    zdejmij wtyczkę z czujnika popatrz na stan wtyczki oraz wyjść czujnika
  • #10 6442451
    januszkatowice
    No czujnik ok a co w tej desce moge wskurac??
  • #11 6444805
    balonika3
    Ocena: 3645
    Jak napiszę trzeci raz to samo, to w końcu mod to wywali.
  • #12 6449979
    januszkatowice
    a w jaki sposob to naprawic??
  • #13 6449999
  • #14 6455032
    januszkatowice
    Dmuchanie to chyba nie najlepszy pomysl ale myslalem nad demontazem tego calego przedu zeby sciagnac szybke no i troche poruszac wskaznikiem tylko nie wiem czy to ma sens i czy zdolam cos zrobic jak sadzicie co z tym zrobic??
  • #15 15102272
    vtpc46
    Witam, mam podobną sytuacje w Renault Clio 1.4kat 16V 98km 2001r t.z. czujnik temperatury wskazuje prawie nieustannie max jednak wentylator się nie włącza. Po odłączeniu czujnika wentylator automatycznie się włącza. Czasami czujnik się odwiesi i wskazuje prawidłową temperaturę. Czy jeżeli wskazówka zawiesza się w pozycji max nawet po wyłączeniu silnika to na 100% nie będzie to czujnik temperatury? Pytam gdyż mam zamiar dziś kupić czujnik.
✨ Temat dotyczy problemu z zawieszającym się wskaźnikiem temperatury silnika w samochodzie Renault Clio 1.9D z 1995 roku. Wskaźnik działa poprawnie, a następnie przestaje wskazywać (pozycja 0), co wydaje się być związane z temperaturą zewnętrzną - problem występuje, gdy jest ciepło. Sugerowane rozwiązania obejmują wymianę czujnika temperatury silnika, który znajduje się na krućcu termostatu. Inna diagnoza wskazuje na problem w desce rozdzielczej (liczniku), possibly spowodowany nagrzewaniem się i brakiem styku. Sposobem na rozróżnienie usterki (czujnik vs deska) jest sprawdzenie, czy wskazówka opadnie po wyłączeniu zapłonu, gdy jest zawieszona - jeśli nie opadnie, prawdopodobna jest usterka deski. Autor wątku zauważa, że wskaźnik zawsze zawiesza się na zerze. Późniejszy uczestnik dołącza z podobnym problemem w Renault Clio 1.4kat 16V z 2001 roku, gdzie wskazówka zawiesza się na pozycji maksymalnej, a wentylator włącza się dopiero po odłączeniu czujnika.
