TP-LINK W8910G - zrywanie połączenia co 10-15 minut, problemy z DNS
ania7777 17 Kwi 2009 13:28 4556 9
  • #1 6424805
    ania7777
    Mam router TP-LINK W8910G, którym rozdzielam neta przez wifi Neostradę na dwa kompy (PC z XP i laptop z Vistą). Od prawie początku były drobne problemy z tym netem, ale ostatnio to już jest koszmar (wcześniej wystarczało, że na noc router miał wyłączone zasilanie i potem śmigało).
    Co jakieś 10-15 minut zrywa połączenie z netem (wyskakuje, że jest tylko połączenie lokalne czyli komp-router, a neta nie ma - na obu kompach). Gdy daję na 'diagnozuj i napraw' to wyskakuje komunikat, że są problemy z DNS. W konfiguracji jest raczej wszystko ok (według instrukcji dołączonej do routera i zgodnie ze wszechobecnymi radami na necie - parę razy był reset i za każdym razem sytuacja się powtarza). Mam ustawione dynamiczne pobieranie IP i DNS w konfiguracji połączenia sieciowego.
    W tej chwili muszę średnio co 10 min odłączać go od zasilania, dosłownie na sekundę, by net wrócił, no ale tylko na kolejne 10-15 min, albo i krócej.
    Brak mi już pomysłów, please! help!
  • #2 6424827
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Zaktualizuj firmware routera. Znajdziesz go na stronie producenta:
    http://www.tp-link.com/support/download.asp?a=1&m=TD-W8910G
    Musisz znać wersję sprzętu i ściągnąć właściwą aktualizację. Po tym postępuj zgodnie z instrukcją w pliku.
    Przed tym warto jednak sprawdzić czy rzeczywiście jest to wina routera a nie providera.
    Podłącz komputer bezpośrednio do modemu lub kabla i jak net będzie normalnie działał to zrób aktualizację firmware-u w routerze.
  • #3 6424955
    ania7777
    rotera nie mogę bezpośrednio podłaczyć bo Vista buntuje się na starą wersję modemu itd - ogólnie nie da się już tego zrobić.
    Z tego co wiem to sama Neostrada jest ok.
    A jak podłącze kompa z routerem kablem i tak jest zabawa taka sama... ;(
    Tak wygląda zakładka ze strony routera:
    ehhh
    nowe firmware nic nie daje (nawet nie wiem czy w ogóle się wgrywa, owszem wyłącza się i podłącza na nowo router, ale wszystkie ustawienia są takie same - nie muszę konfigurować routera od nowa, a chyba powinno zresetować wszystko?!?)...
    Zaczyna mi brakować inwencji twórczej...
    co jeszcze mogę zrobić?
  • #4 6425358
    kiko80
    Ocena: 164
    Pokaż ustawienia Advanced Setup /WAN
    Ja w tym routerze na orangefreedom dałem pppoa więc i ty możesz tak zrobić i jakie dajesz ustawienia w wan może poniższe ustawienia ci pomogą
    VPI/VCI: 0/35
    Enkapsulacja: VcMUX bądź automatyczna
    Protokół: PPPoA (sugerowany) lub PPPoE
    Autentykacja: PAP (sugerowana) lub CHAP
    Modulacja: g.DMT bądź automatyczna
    Login/Hasło: Parametry Klienta
    Adres IP: dynamiczny, automatyczny
  • #5 6425497
    ania7777
    z zakładki: Wide Area Network (WAN) Setup
    VPI/VCI - 0/35
    Category - UBR
    Service - pppoe_0_35_1
    Interface - ppp_0_35_1
    Protocol - PPPoA
    mtu - 1492
    IGMP - enabled
    QoS - enabled
    VLAN ID - N/A
    State - enabled
    ps. zmieniałam z PPPoE na PPPoA i odwrotnie, ale nie ma żadnej pozytywnej zmiany w działaniu routera - dalej tracę net... teraz średnio co 2 minuty...
  • #6 6425832
    kiko80
    Ocena: 164
    A co masz Advanced Setup/DSL jakie opcje zaznaczone, najlepiej by było gdybyś ten router podpięła u kogoś i zobaczyła czy nadal będą te problemy.
  • #7 6425926
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Miałem podobny problem ale z innym urządzeniem. Zmieniałem wersje firmware ze starszej na nowszą ale to nie pomagało. Koledzy na Elektrodzie doradzili mi zmianę firmware Edimax > Planet i od tamtej pory nie mam już ani jednego zaniku, a wcześniej zdarzało się to notorycznie. Nie wiem tylko czy jakiś inny producent używa takiego samego hardwaru, ale może trzeba kombinować w tym kierunku ...
  • #8 6426761
    ania7777
    Z zakładki SDL
    Select the modulation below - wszystkie zaznaczone:
    G.Dmt Enabled
    G.lite Enabled
    T1.413 Enabled
    ADSL2 Enabled
    AnnexL Enabled
    ADSL2+ Enabled
    AnnexM Enabled
    Select the phone line pair below:
    Inner pair
    Capability:
    Bitswap Enable
    Ja na prawdę już nie mam pomysłu co z tym zrobić, pomocy...
  • #9 6427660
    Yasiek_N
    Ocena: 9
    A czy masz możliwość sprawdzenia parametrów połączenia ADSL? Odstęp sygnał/szum, tłumienie? Nie znam tego modelu, ale zazwyczaj routery coś takiego mają.
  • #10 6773704
    ania7777
    Dawno nie odpisywałam na ten temat, ponieważ... nie bardzo wiem co napisać. Router po prostu pewnego dnia przestał zrywać połączenia (odpukać &&&). Zdarzają mu się gorsze dni, ale jest to już kwestia najwyżej 2 odłączeń zasilania dziennie. Na razie nic nie ruszam, nie zmieniam ustawień itd by znów mu nic nie odbiło...
    pozdrawiam gorąco
    I dziękuję wszystkich, którzy byli zaangażowani w mój temat.
Użytkownik zgłosił problem z routerem TP-LINK W8910G, polegający na częstym (co 10-15 minut) zrywaniu połączenia z internetem Neostrada, objawiającym się komunikatem o problemach z serwerami DNS. Tymczasowym rozwiązaniem było odłączenie zasilania routera. Próby resetowania konfiguracji i podłączenia komputera kablem nie rozwiązały problemu. Aktualizacja firmware routera nie przyniosła efektu, a ustawienia nie uległy zresetowaniu. Użytkownik przedstawił konfigurację WAN (PPPoA, VPI/VCI 0/35, MTU 1492) oraz DSL (wszystkie modulacje ADSL włączone). Sugestie obejmowały sprawdzenie parametrów linii ADSL (odstęp sygnał/szum, tłumienie) oraz możliwość zastosowania alternatywnego firmware od innego producenta (np. Planet zamiast Edimax). Problem niespodziewanie ustąpił samoistnie po pewnym czasie, zrywając połączenie jedynie sporadycznie.
