Siemens S65 - Aparat nie działa po zmianie oprogramowania na polskie
Miles21 18 Kwi 2009 11:27 1145 7
  • #1 6428312
    Miles21
    Na wstępie chcę zaznaczyć, że przeszukałem forum no i google i nie znalazłem problemu podobnego do tego.
    Mam 2 Siemensy S65 z Niemiec, miały menu bez języka polskiego, ale wtedy chodził w nich aparat, po wgraniu softu z polskim językiem (różnych wersji softów - czystych FF, winswupów, tuningowanych) w obu przestały działać aparaty. W jednym nawet podmieniłem aparat z innego telefonu i nic. Teraz oba mają wgrane różne softy - jeden czysty FF v58, drugi tuningowany soft S65_SW58_Obeebok_2.5_Zimowa_Edycja i w obydwu po próbie włączenia aparatu wyskakuje Błąd! Na pewno nie jest to wina aparatu, bo wcześniej działał. Może ktoś się spotkał z podobnym problemem, bo ja już nie wiem co z nimi robić :(
  • #2 6432006
    arem
    Ocena: 278
    wgrać flasha powiedzmy Martechem - z winswupami różnie wychodzi.
  • #3 6434519
    Miles21
    no niestety nie mam dostępu do takich urządzeń :) - tylko kabel. No dla mnie jest to dziwne, że po prostu po wgraniu softu z pl językiem nie chodzi aparat - może ma to coś wspólnego z brakiem karty pamięci? Dzisiaj próbowałem podmieniać aparaty i nic, teraz próbuję jeszcze z softem.
  • #4 6435754
    arem
    Ocena: 278
    możliwe , że potrzebujesz karty pamięci
    nie wiem , czy coś pomoże , ponowne wgranie softu tylko kablem
    poszukaj serwisu z takim urzadzeniem jak pisze zeby wgrać program od nowa.
  • #5 6490794
    Miles21
    z tego co wiem to są to modele prototypowe, więc może ich wcześniejszy soft inaczej obsługiwał aparat, skoro działał ?
  • #6 6493304
    andreee
    Ocena: 44
    karte pamięci wrzuć bo to może być właśnie tym spowodowane. druga sprawa to EEprom- prawdopodobnie uszkodziłeś. jakimi programami wgrywałeś? i jakim kablem?
  • #7 6493685
    dugikamionka
    Ocena: 22
    papuautylis + fulflasch zstwórz sobie userswapa z fulla i wgraj zawsze pomaga
  • #8 6494164
    Miles21
    muszę zakupić kartę, bo nie miałem i wtedy sprawdzę, chociaż trafił mi się normalny S65 i w nim aparat działał bez karty pamięci, a miał ustawione zapisywanie zdjęć na niej. Wgrywane było x65flasherem i kablem serwisowym (w telefonie nie podaje modelu, ale robiłem (i robię) nim już sporo siemensów tak więc działa) a potem czysty winswup no i oczywiście przeliczenie kodów w PapuaUtils. Spróbuję jeszcze ewentualnie z tym userswupem.
    EDIT
    Temat zamykam, w żadnym z tych siemensów nie udało mi się uruchomić tego aparatu, możliwe, że jako prototypy miały jakoś inaczej podłączone te aparaty i po wgraniu normalnego softu nie potrafiły go obsłużyć.
✨ Problem dotyczy braku działania aparatu fotograficznego w dwóch telefonach Siemens S65 po wgraniu polskojęzycznego oprogramowania. Przed zmianą softu aparaty działały poprawnie. Wgrywano różne wersje oprogramowania (czyste FF, winswup, tuningowane) przy użyciu kabla serwisowego i programu x65flasher z przeliczaniem kodów w PapuaUtils. Próbowano również podmieniać aparaty. Jako potencjalne przyczyny problemu sugerowano użycie profesjonalnych programatorów (np. Martech), uszkodzenie EEPROM, brak karty pamięci lub specyficzne wymagania prototypowych modeli S65. Pomimo prób z różnymi softami (w tym userswap) i sugestiami, problemu nie udało się rozwiązać. Postawiono hipotezę, że telefony mogą być modelami prototypowymi, których obsługa aparatu różni się od standardowych wersji S65, co powoduje niezgodność po wgraniu standardowego oprogramowania.
