Słabo grają Phonocar Titanium:(czemu??Zwrotnica,wygłuszenie?
pablo1986 20 Kwi 2009 00:01 1632 6
  • #1 6435124
    pablo1986
    Ocena: 3
    Koledzy jak w temacie:( honda Civic 92 r 3 drzwi... Zamontowałem ostatnio takie właśnie głośniczki razem z tweeterami Sinuslive... naprawde słobo graja:( radio sony xplod 4X45 W starszy model... przy głośnosci 25 Volume zaczynają warczec:( dystanse z mdf-u są zamontowane... mam porównanie z serią Phonocar Silver zamontowaną w Golfie IV... gra o niebo lepiej... tylko,że tam mam zwrotnice...
    Pomóżcie co robić...
    Kolega ma wzmacniacz 150 Wat po dobrej cenie... czy warto go zamontowac??
    Help
    z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 6435241
    Woolly24
    Dużo mi mówi co to za wzmak. Czy moc podana w rms czy max. Nie wiem czemu ale mam przeczucie że to będzie VK ew. First :D Gdzie masz kolego zwrotnice, w którym systemie w golfie czy civicu? P.S radio nie ma 4 x 45 W co najwyżej jakieś 4 x 20 parę wat. Poza tym to kosmiczny X-Plod.
  • #3 6435608
    pablo1986
    Ocena: 3
    Wzmak nie jest firsta... :) podobno:) czy to rms czy max nie wiem... Zwrotnice mam w Golfie IV /tylko,ze tam jest wszystko fajnie wygłuszone seryjnie/
    "Poza tym to kosmiczny X-Plod" nie rozumiem:) to źle czy dobrze:)
    dodam ,że wzmaka nie zamontowałem bo nie wiem czy to cos da... nigdy nie montowałem... i to jeszcze takiego małego...
    zrobie tak... zamienia kable w połączeniu głosnik-kabel. Podłącze wzmacniacz i zobacze jak gra... :) wzmacniacz firmy Sencor 1x150 Wat... stary ale podobno dobry... byłem u elektryka i cos tam było nie tak,ale zrobił. Koledzy napisze za kilka dni jak to wszystko wyszło:)
  • #4 6436508
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    pablo1986, Powiem tak - szkoda paliwa..
    Kombinowałem ostatnio z Titanium i niewiele da się z nich wycisnąć. Pod radiem tak jak mówisz, zniekształcają na średnim poziomie głośności. Podłączone pod wzmacniacz (u-dimension Glow 4075) niewiele więcej pokazują, grają głośniej, ale basu i tak nie ma..
    Jedyne, co jest godne uwagi w systemie Titanium, to tweetery. Brzmią całkiem przyzwoicie jak na budżet.
    kosmiczny X-Plod" nie rozumiem ... to źle czy dobrze
    Niezbyt dobrze, wpisz w szukajkę to dowiesz się dlaczego..
  • #5 6438468
    pablo1986
    Ocena: 3
    Wyjaśniło się!!!:) to była kwestia wzmacniacza... Podłączyłem i hula fest:) Te radio Sony to jakaś porażka... :)
    Następny problem:( jak uruchamiam silnik to słyszę gwizd w głośnikach:( dodam gazu i gwizd się zwiększa:( co to może być?? Źle podłączyłem coś??
    Warto coś jeszcze dodać...
    A więc.... Wzmak pod siedzeniem pasażera...
    Zasilanie wzmaka poprowadziłem grubym kablem bezpośrednio z akumulatora. Kabel ten idzie sobie pod dywanikiem pasażera... Kable do głośników pod dywanikiem pasażera... kabelki od radia są w jakim /2 Chinche i kabelek REM w jakimś specjalnym kablu pod dywanikiem...
  • #6 6439076
    cursor
    Ocena: 139
    pablo1986, a co z masą? Doprować do tego, żeby masa radia i masa wzmacniacza były wspólne, najlepiej by było pociągnąć ją także z aku.
    Świst też może być spowodowanym marnej jakości kablami sygnałowymi(chinch), ale w pierwszej kolejności stawiałbym na masę.
  • #7 6441894
    pablo1986
    Ocena: 3
    Już zrobione:) to była kwestia FILTRA FERRYTOWEGO tzw "bomby"
    zamontowałem i hulaaaa!!!
    Dziękuję :)
    temat uważam za zamknięty
✨ Użytkownik zainstalował głośniki Phonocar Titanium z tweeterami Sinuslive w samochodzie Honda Civic 92 z radioodtwarzaczem Sony X-Plod. Jakość dźwięku była słaba, a głośniki zniekształcały przy średniej głośności. W porównaniu, system Phonocar Silver ze zwrotnicą w Golfie IV grał znacznie lepiej. Po podłączeniu wzmacniacza Sencor 1x150W problem ze słabym dźwiękiem został rozwiązany. Pojawił się jednak nowy problem w postaci gwizdu/szumu w głośnikach, nasilającego się wraz ze wzrostem obrotów silnika (zakłócenia od alternatora). Zasilanie wzmacniacza poprowadzono grubym kablem bezpośrednio z akumulatora, a kable sygnałowe (RCA) oraz głośnikowe ułożono pod dywanikiem. Sugerowano problemy z masą (wspólna masa dla radia i wzmacniacza, najlepiej z akumulatora) lub jakością kabli sygnałowych. Problem został ostatecznie rozwiązany poprzez zastosowanie filtra ferrytowego ("bomba") na kablach sygnałowych.
