Peugeot 206 1.4 2002 - skoki temperatury silnika na postoju, czujnik?
Marajo 20 Kwi 2009 17:35 3241 2
  • #1 6437019
    Marajo
    Mam problem z temperaturą silnika, na trasie wszystko jest wporządku temp. silnika 80 stopni, problem występuje od czasu do czasu na gdy np. czekam na światłach zaczyna piszczec kontrolka i wskaźnik temp. pędzi na czerwone pole. Gdy dojdzie do samej góry, włącza się wentylator i temp. spada w momencie spada na 90 stopni. Myślałem, że problemem jest za mało płynu w chłodnicy, ale po uzupełnie problem się powtarza.
    Czy powodem takiego zachowania, może byc uszkodzony czujnik temperatury? Czy ktoś miał podobny przypadek ?
  • #2 6437245
    Bogdan Kalenik
    Ocena: 3
    Podobny problem miałem w 309. Wentylator jest dwubiegowy. Był zaśniedziony wtyk przewodu niskiego biegu wentylatora na kostce przy włączniku wentylatora na chłodnicy.
  • #3 6437400
    Marajo
    dzięki za szybką odpowiedź, spróbuje a może pomoże :)
    EDIT: sprawdziłem, nie pomogło :( czy ktoś ma jakieś inne propozycje :) ?
