Peugeot 206 1.4 2002 - błąd czujnika temperatury, wentylator i wskaźnik na maxa
Lucek676 27 Wrz 2011 18:56 18428 11
  • #1 9969587
    Lucek676
    Ocena: 22
    Jak w temacie,wymieniłem czujniki temperatury cieczy dwu pinowy oraz jedno pinowy, instalacja przejrzana, a w sterowniku uparcie tkwi błąd czujnik temperatury cieczy-sygnał za wysoki. Auto po odpaleniu uruchamia wentylator, a temperatura na desce wzrasta na maksa, w parametrach odczyt zgodny z wskaźnikiem. Czy istnieje możliwość że uszkodzony jest sterownik lub BMI ?
  • #2 9969680
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 416
    Jeśli masz sterownik s2000 to jest jeszcze wyłącznik czasowy który zwiera do masy może on jest padnięty,a jak co to odepnij czujnik 2 pinowy wyjmij wtyczkę jak będzie dalej anomalia to albo instalka albo ECU silnika
  • #3 9969691
    decybel91
    Ocena: 4232
    Tak raczej sterownik to pewnie MM IAWxx?
  • #4 9971327
    Lucek676
    Ocena: 22
    Sterownik Bosch M7.4.4 , auto zaraz po włączeniu zapłonu przechodzi w tryb wysokiej temp,wskaźnik na maksa, wentylator się załącza, mruga kontrolka stop, nie ma znaczenia czy czujnik jest podłączony.
  • #5 9971383
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 416
    No to wskazuje na uszkodzenie ECU.tylko bosch 7.4 w 1,4? może mam nie pełne dane ale występował w tym silniku 7.3 7.4 był w 1,6 16v.Mimo wszystko wychodzi na uszkodzenie ecu
  • #6 9971505
    Lucek676
    Ocena: 22
    Moja pomyłka to jest1.6 16v, immo jest w ecu oraz w BSI i BSM ? Czy jest jeszcze jakaś osobna puszka?
  • #7 9971928
  • #8 9972410
    Lucek676
    Ocena: 22
    W parametrach odczyt zgodny z wskaźnikiem.
  • #9 9972618
  • #10 9974574
    Lucek676
    Ocena: 22
    Po odpięciu czujników nic się nie zmienia, brak zwarcia między wymienionymi złączami.
  • #11 9974685
  • #12 10569819
    Lucek676
    Ocena: 22
    Tak tez było...uszkodzony sterownik.Dziękuje za pomoc.
    Temat zamykam.
Użytkownik zgłosił problem z Peugeot 206 1.4 z 2002 roku, gdzie po wymianie czujników temperatury cieczy (dwu- i jedno-pinowego) oraz przeglądzie instalacji, w sterowniku nadal występuje błąd "czujnik temperatury cieczy - sygnał za wysoki". Po uruchomieniu silnika wentylator się włącza, a wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej wskazuje maksymalną wartość. Użytkownik zastanawia się nad uszkodzeniem sterownika lub BMI. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie wyłącznika czasowego w sterowniku S2000 oraz odłączenie czujników, co nie przyniosło zmian. Ostatecznie, po dalszych testach, potwierdzono uszkodzenie sterownika ECU.
