Jak działa i czy można naprawić zawór ciśnienia doładowania?
student_Wojtek 20 Kwi 2009 18:04 9897 6
  • #1 6437134
    student_Wojtek
    Ocena: 32
    czy ktoś wie jak fizycznie i elektrycznie działą zawór dołądowania ciśnienia ?
    i czy idzie go naprawić
  • #2 6437673
    autoas
    Ocena: 3909
    Tylko wymiana
  • #3 6437725
    Heroses
    Ocena: 160
    chodzi Ci o czujnik ciśnienia doładowania czy o zawór regulujący gruchę na turbinie??
    ten drugi da sie rozebrac i naprawić, chyba że jest jakiś problem z cewką lub membramą.
  • #4 6437743
    autoas
    Ocena: 3909
    No to niby co więcej miało by być do naprawy?
    To się wymienia
  • #5 6437753
    student_Wojtek
    Ocena: 32
    zawór ciśnienia doładowania. ten co na wejściu ma vaccum a wyjscie aut do turbiny.
    Pytam ponieważ mam błąd 1125. wymieniłem czujnik ciśnienia na kolektorze ssącym, ten nieszczęsty zawór cisnienia doładowania też, ale na używany, a nie wiem jak go sprawdzić. Wyczyściłęm egr, wymieniłem przepływkę,
    Auto ma nadal tryb awaryjny, a błędu nie idzie skasować.
    dodam że w aucie lekko mrugają swiatła i prąd faluje od 13,9 do 14,8 V...
    silnik 1.7 CDTI w oplu z 2006 roku
  • #6 6437783
    Heroses
    Ocena: 160
    To się wymienia
    to że czasem poprostu się zaciera, lub pęka sprężynka. ot tak...
    włącz zapłon i zobacz jakie masz napięcie na wyjściu do tego zaworka.
  • #7 11495667
    adamek2451
    Ocena: 9
    Czy ten zawór ma wpływ na kopcenie silnika na wolnych obrotach i chodzenie nie równo mam T4 motor 1,9 TD no i stało się to na trasie kopci dymem biało-niebieskim tak do 1500 obrotów zbytnio nie chce wchodzić na obroty ale jak wejdzie to wszystko mija jest ok, pociągam z niego podciśnienie ustami a u góry pod kapturkiem słyszę powietrze tak jakby był nie zamknięty czy to normalne proszę o podpowiedz acha czy ktos wie jakie tam do niego powinno dochodzić napięcie ile wolt.
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem Fiat Brava 1.9 td, polegający na sporadycznym podskakiwaniu silnika na biegu jałowym, któremu towarzyszy wydobywający się z wydechu biały dym. Zjawisko to występuje niezależnie od temperatury silnika. Zapytano o możliwe przyczyny i metody rozwiązania problemu. Jako pierwszą diagnozę sugerowano uszkodzenie uszczelki pod głowicą, objawiające się m.in. ubytkiem płynu chłodniczego, obecnością oleju w zbiorniczku wyrównawczym lub bąbelkami gazu. Użytkownik sprawdził wskazane objawy i stwierdził brak ubytków płynu ani oleju. Filtry i olej zostały wymienione tydzień wcześniej. Poszukuje innych możliwych przyczyn problemu.
