Obudowa komputera razi prądem po zwarciu instalacji – stara instalacja w domu
Bartezzzzz 20 Kwi 2009 19:31 5133 8
  • #1 6437520
    Bartezzzzz
    Ocena: 7
    Witam, znajomy znajomego ma problem. Pewnego razu miał zwarcie instalacji elektrycznej w domu. Jako, że on mieszka na wsi, a on na elektryce się nie zna naprawił to samodzielnie. Wszystko pięknie działało, oprócz jego pokoju. Po włączeniu komputera przez przypadek dotknąłem się obudowy, jako że byłem zaspany zostałem efektownie obudzony. Dom stary jak i instalacja. Co zrobić? Pozdrawiam Bartek!
  • #2 6437535
    Xylometazolin!
    Ocena: 856
    Uziemienie podłączone do bolca w gniazdku? Jeśli nie, to jest mnóstwo tematów w których było opisane jak to bezpiecznie i dobrze zrobić.
  • #3 6437543
    piotrek7700
    Ocena: 12
    Sprawdź czy na bolec (pewnie będzie mostek z niebieskiego przewodu) nie jest podawana faza. Jeśli na bolec jest podana faza, to zmień mostek na drugi, bo pewnie jak coś tam kombinował to zamienił gdzieś przewód zerowy z fazowym i dlatego na bolcach jest faza
  • #4 6437595
    maszkotek
    Ocena: 8
    Faza na obudowie to jego najmniejszy problem, skoro zrobił to tak że nawet on nie wie, to jest duże ryzyko że reszta instalacji jest w podobnym stanie tylko jeszcze nikt nie ucierpiał z tego powodu.
    Może tam w ogóle nie ma uziemienia, a monitor jest stary CRT który gdzieś przebija, napięcie "idzie" po ekranie kabla VGA na obudowę komputera.
  • #5 6437698
    zak12
    Ocena: 17
    Podłącz inne urzadzenie do tego samego gniazda. Sprawdź np próbnikiem neonowym czy na nim występuje napięcie. Jeżeli nie to może zasilacz w kompie ma "przebicie" na obudowę poprzez np uszkodzony kondensator w filtrze zasilania po stronie pierwotnej układu, lub jak wcześniej napisał kolega monitor. Najprościej jest sprawdzić czy pomiędzy fazą a bolcem gniazda jest napięcie i jaką ma wartość. Może stan instalacji (jej izolacji) jest taki że występuje już upływność napięcia pomiędzy przewodem fazowym a neutralnym
  • #6 6438167
    piotrek7700
    Ocena: 12
    Wg mnie, ten "fachowiec" gdzieś przewody na chybił trafił kleił i akurat zaczęło działać to i już zostawił. Przede wszystkim sprawdźcie czy inne metalowe urządzenia nie kopią!!! to może się skończyć nawet czyjąś śmiercią !!!!
  • #7 6440109
    Bartezzzzz
    Ocena: 7
    Inne urządzenia nie kopią, uziemienie jest. Jeszcze sprawdzę zasilacz. Pozdrawiam Bartek!
  • #8 6440784
    piotrek7700
    Ocena: 12
    Jeżeli jest uziemiony, w starych dwu-przewodowych instalacjach po prostu bolec był mostkowany z przewodem zerowym. U cibie taka instalacja pewnie występuje, więc jeśli bolec jest dobrze podłączony, to na całej obudowie masz zero robocze, a bezpośredni kontakt zera i fazy = zadziałaniem bezpieczników. więc coś z zerowaniem masz nie tak. na 100%
  • #9 6441814
    Bartezzzzz
    Ocena: 7
    A jednak coś z instalacją. Nie mieliśmy już sił, więc wezwaliśmy elektryka. Nie muszę mówić jakie były jego 2 słowa, gdy to zobaczył. Wszystko już sprawne, dzięki panowie.
✨ Problem dotyczy rażenia prądem przez obudowę komputera po zwarciu w starej instalacji elektrycznej i jej samodzielnej naprawie. Sugerowano sprawdzenie uziemienia lub zerowania w gniazdku, w tym obecności fazy na bolcu lub zamiany przewodów fazowego z neutralnym, co jest potencjalnie śmiertelnie niebezpieczne. Rozważano też uszkodzenie zasilacza komputera (np. kondensator w filtrze pierwotnym) lub problem z monitorem (stary CRT, przebicie przez kabel VGA). Podkreślono, że w starych dwuprzewodowych instalacjach uziemienie często realizowane jest poprzez zerowanie (mostkowanie bolca z przewodem neutralnym) i błędy w tym układzie mogą powodować pojawienie się napięcia na metalowych obudowach urządzeń. Ostatecznie wezwany elektryk potwierdził problem z okablowaniem instalacji, co wskazuje na jej wadliwe wykonanie po zwarciu. Po naprawie instalacji elektrycznej problem ustąpił.
