Jak podrasować filtr kwarcowy w radiu SUPER STAR 360 FM?
Kwazor 30 Kwi 2004 15:43 6975 24
  • #1 620172
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Chcialbym zmienic filtr kwarcowy w radiu SUPER STAR 360 FM ( wnetrznosci takie same jak w 87 tylko rozni tym ze ma 1 koncowke mocy a nie 2.
    I isnieje potrzeba 'podrasowania" tego sprzetu i czy mozna cos z tym zrobic ??
    Bo filtru na 10.7 SSB lepszej jakosci nie spotkalem ..
  • #2 620196
    konradbogdan
    Ocena: 4
    Naprawiałem kiedyś super stara ,pamiętam że był on modernizowany.Miał on zastosowany w miejsce filtru ceramicznego bodajże 450khz piękny filtr kwarcowy produkcji japońskiej.
  • #3 622716
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    To juz coś !! ale jednak interesuje mnie wymiana głównego filtru ...
  • #4 623065
    CB RADIOSERVICE 39
    Ocena: 6
    Kwazor napisal:
    = filtry rowniez maja takie same
    = mozna, nawet duzo
    = byly kiedys w urzadzeniach typu HTX, to taki protoplasta lincolna, ale w tej chwili u nas juz niedostepne...
    napisz dokladnie, co chcesz osiagnac, bo metody sa rozne
    pzdr.,
    Krzysztof
  • #6 625127
    CB RADIOSERVICE 39
    Ocena: 6
    10.695 to przeciez jest standard, a 10.7 to dla skrotu ;-)
    btw, 87 i jemu podobne sa bardzo podatne na rozne 'tipsy' i calkiem mile rzeczy z tego wychodza...
    pzdr.,
    Krzysztof
  • #7 625218
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    W czasach gdy z naprawy CB itd można było wyżyć robiłem taką sztuczkę z przepuszczeniem sygnału dla modulacji AM przez filtr od SSB w Alanie 87. Działało rewelacyjnie selektywność AM lepsza jak w Jacksonie. Nie pamiętam niestety już tej metody ale to był szybki manewr z tego co pamiętam.:)
  • #8 625249
    CB RADIOSERVICE 39
    Ocena: 6
    to rzeczywiscie jest skuteczne, ale wymaga dopasowania obwodow przed i za filtrem, co w warunkach kuchennych niejednego "edisona" nie jest mozliwe ;P
    jest jeszcze "full opcja" dla szczegolnie upierdliwie wymagajacych, czyli zmiana 1 p.cz, 2 p.cz, do tego zmiana 1 mix, wejscia... itp
    pzdr.,
    Krzysztof
  • #9 625258
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    W moim "patencie" nic przy filtrze się nie robiło - zostawał na miejscu i nie był włączany w miejsce ceramika 10.7mhz. To była jakaś kombinacja polegająca na wykorzystaniu toru p.cz. jeszcze przed detekcją SSB.
  • #10 627083
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Mnie chodzi głownie o mniejsze pasmo przepuszczania przy pracy na ssb.
    Jak ktoś chce 9 khz detekcje FM to niech wstawi tor pośredniej od radmora 3011 itp. no i wstawic inny wzmachol m.cz.
  • #11 627600
    CB RADIOSERVICE 39
    Ocena: 6
    a po co 9kHz w FM? przeciez przy takiej dewiacji to juz sie robi bydlo...
    2,2kHz (max 2,7kHz) dewiacji FM w zupelnosci wystarczy
    pzdr.,
    Krzysztof
  • #12 629746
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Bo czasami warto miec 9k6 bit przy Packet radio itp.. ja tego radia głownie urzywam do testów konwerterów i transwerterów.
  • #13 629782
    CB RADIOSERVICE 39
    Ocena: 6
    to zasadniczo zmienia postac rzeczy :-)
    pzdr.,
    Krzysztof
  • #14 642104
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    No i jeszcze dodatkowe bandy bo mam 3 a idzie zrobic 6 band
  • #15 642184
    CB RADIOSERVICE 39
    Ocena: 6
    przy tylu "bandach" zapomnij o prawidlowej pracy obwodow wejsciowych i wyjsciowych, ponadto vco ma prawo sie nie wyrabiac, to, ze "jeszcze ciagnie" nie oznacza wcale, ze pracuje prawidlowo bez dodatkowych, smiecacych prazkow ;P
    pzdr.,
    Krzysztof
  • #16 643576
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    przeciez to sa wnetrzności 87 a on miał 6 band zreszta juz mówiłem uzywam tego radia do transwerterów i konweterów..
    Co do tych band to znalazłem opis jak w Super Star 360 FM osiągnać 28. 705 Mhz a podobno można do 32 Mhz ale tyle nie jest mi potrzebne.
  • #17 1081468
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Dostałem do naprawy Alana 87 i co w nim zauważyłem.
    Usunieta płytka ECHA i uciete 4 kable w wtyczce od zmiany modulacji
    (patrzac od strony przodu radia patrzac od lewej strony wtyczki:
    1234 szary 5 brązowy niebieski 9 10 11 zółty.
    1 2 3 4 5 9 10 11 to sa kable od zmiany modulacji SSB FM AM...
    Chyba z tego powodu nie można skrecić mikrofonu do zera i słychać na modulacji przy AM szum przy SSB też.
    Mała czułość odbiornika 4 uV sprawdzona na analizatorze. Jeszcze czeka mnie wymiana stopnia wejsciowego 2sc 1974L na 2SC2999 podobno pomaga o 6 dB.
    Ps. Ile na maxa idzie wyciągnąć z jednego 2sc2312 ?? bo mam ciekawe wyniki :)
    Jeszcze jedno jak zwiększyc wzmocnienie mikrofonu ?
  • #18 1081784
    bc108
    Ocena: 19
    witam
    Napisales w ostatnim poscie o wymianie tranzystorow wejsciowych na 2sc 2999 moze wiesz gdzie takowe nabyc ?
  • #19 1082024
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Tranzystora wejsciowego TR17 np w gdańsku www.aprovi.com.pl
    Sugerowalem sie tym textem:
    Quieting of AM reception and improving gain of incoming signals is a common request from radio operators. In the first stages of the HF input 2SC1674 transistor can be found. This transistor is responsible for the amplification of a small detected signals. A problems exist if the transistor itself is noisy as is such the case of the 2SC1674 when compared to other low noise packages. Along with the amplification of the incoming signals is transistor noise. Replacement of this transistor with a higher gain, lower noise transistor greatly improves the signal to noise ratio of your receiver.
    We will use an 2SC2999 transistor that has higher gain lower noise characteristic. Replace the 2SC1674 (TR17) with an 2SC2999 (or similar low noise and high gain transistor) to achieve this improved signal to noise ratio.
    Re-Adjust L6 and L7
    The gain will improved with more than 6dB with the same signal to noise ratio.
    głownie poprawa odstępu szum/sygnał a 87 ma duże szumy własne i trzeba je jakos zlikwidowac .Jeszcze myśle nad wymiana mieszacza odbiornika z oryginalnego tranzystora J310 na Ne612 lub podobne coś.
    I może ten tranzystor jest uszkodzony bo czułość jest taka ze szkoda słów.
    P.s. testowo wrzuciłem BFR91 ale wyniki nie sa ciekawe
  • #20 1084212
    bc108
    Ocena: 19
    dzieki wielkie za adres tego sklepu
  • #21 1084672
    sq7gvu
    Ocena: 8
    witam. nir polecam zamiany J310 na NE612 głownie z powodu małej odporności na modulację skrośną i silne sygnaly takiego mieszacza. najlepszy bedzie mieszacz z digitala 942 na dwoch mosfetach dwubramowych. dobrze dziala w praktyce. a w celu poprawienia parametrow szumowych odbiornika mozna wstawic jakis filtr kwarcowy 10.695 tuz przed detektorem SSB. Nawet jakis tani model, wymontowany z innego cb radia ssb. wesolych swiat!
  • #22 1085507
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    No to mi udało sie zlokalizowac usterke były po prostu rozstrojone filtry P.cz. L13 i L14 teraz czułość radia jest bdb.
    Co do tego tranzystora 2SC2999 można wstawić zamiennik według katalogu BF 314 .Jedynie ma on na innych nożkach EBC.Kupiłem narazie testuje.
    Update: Nie zauważyłem żadnych różnic w odbiorze moze jak byłbym na analizatorze.Wstawiłem jeszcze raz BFR91 i jednak on jest w tej konfiguracji najlepszy jest wzrost wzmocnienia
    Jeszcze teraz został problem tego byłego ECHA i szumu który słychać przy nadawaniu.
  • #23 1419946
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Mam tez radio SUper star 360 FM i jest problem z płynieciem nadajnika jak i odbiornika dopóki sie nie nagrzeje (płyniecie na poziomie 500 hz słychac to zwłaszcza na SSB)\
    Czy jest to problem pilota 10.695 khz czy drugiego kwarcu 16 mega ??
    Jak temu zaradzić bo podobno to nie sam kwarc płynie tylko czesci podłaczone do niego....
  • #24 4039858
    kenworth2000
    witam ja mam problem w moim alanie 87 inny posiadam go w domu i podlaczony jest do napiecia 13,8 wsyztko jest dobrze przy odbiorze ale gdy chce nadawac lampka na mierniku w radiu przygasa i nikt mnie nie slyszy w okol radio kupilem nei dawno i ni eposiada mikfoonu orginalnego czy moze byc to przez mikrofon czy tez przez za male zasilanie?
    Dlaczego tu nie piszesz?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic787444.html#4045204
    [_P_]
  • #25 4046146
    dalton
    Ocena: 9
    Zasilacz w Alanie 87 powinien miec wydajność 8-10A, przy delikatnym nadawaniu max-2-3W powinien wystarczyć 3A (ale jest to męczące a jeśli chodzi o modulację SSB to praca na 3A zasilaczu jest niemożliwa)
    Pozdrawiam!!
✨ Dyskusja dotyczy możliwości podrasowania filtru kwarcowego w radiu SUPER STAR 360 FM, które ma podobne wnętrze do modelu Alan 87, lecz różni się liczbą końcówek mocy. Filtr kwarcowy na częstotliwości 10,695 MHz jest standardem w tym radiu, a wymiana na lepszy filtr SSB jest trudna ze względu na ograniczoną dostępność wysokiej jakości filtrów. Proponowane metody poprawy obejmują dopasowanie obwodów przed i za filtrem, a także zmianę stopni pośredniej częstotliwości i mieszaczy. Wskazano na możliwość wykorzystania filtrów z innych urządzeń CB SSB oraz na modyfikacje toru pośredniej częstotliwości dla uzyskania węższego pasma przepustowego, co jest szczególnie istotne przy pracy na SSB i transmisji danych (np. Packet Radio).
Wymiana tranzystora wejściowego 2SC1674 na 2SC2999 lub BFR91 może poprawić czułość i stosunek sygnału do szumu, jednak efekty są zależne od konfiguracji i wymagań. Problemy z dryftem częstotliwości nadajnika i odbiornika (ok. 500 Hz) mogą wynikać z elementów podłączonych do kwarcu 10,695 MHz lub drugiego kwarcu 16 MHz. Rozstrojenie filtrów pośredniej częstotliwości L13 i L14 wpływa na czułość odbiornika, a ich regulacja poprawia parametry. Dodatkowo poruszono kwestie zasilania i oryginalnych mikrofonów w kontekście poprawnej pracy nadajnika.
Podsumowując, podrasowanie filtru kwarcowego w SUPER STAR 360 FM wymaga kompleksowego podejścia: wymiany lub dopasowania filtrów, modernizacji stopni pośredniej częstotliwości, zastosowania lepszych tranzystorów niskoszumowych oraz regulacji obwodów. Wymaga to jednak precyzyjnego dostrojenia i często jest ograniczone dostępnością komponentów.
