Wpływ ustawienia pionowego i poziomego Pol Audio BT 218 na dźwięk
grzegorz_ro1 21 Kwi 2009 22:22 3902 7
  • #1 6442200
    grzegorz_ro1
    Czy ustawienie basu POL AUDIO BT 218 pionowo lub poziomo zrobi jakąś różnice?
    Bo niedługo będę grał na 8 takich i gdyby ustawienie paczki pion poziom nie robiło różnicy, to zawsze było by trochę mniej dźwigania
    marakus
    Ocena: 69
    Nie ma różnicy. Bas do 150Hz można traktować jak dookólny.
    elPablos
    Możesz bez obaw zastosować takie położenie, czy to pionie, czy poziome, różnic brak;) położenie paczki nie wprowadza zniekształceń czy zakłóceń emitowanego przez nią dźwięku.
    marakus
    Ocena: 69
    Jedno zastrzeżenie - nie mogą stać jedna za drugą. To dość oczywiste ale wolałem napisać. W szczegółach to owszem mogą stać jedna za drugą ale trzeba mieć świadomość konsekwencji i odpowiednio je ustawić. Można bowiem w ten sposób uczynić bas jednak kierunkowy, ale to szerszy temat i można to sobie wgooglać.
    stageman
    Ocena: 4
    Tak - temat ukierunkowania basu poprzez delay jest trudny. W przypadku autora tematu chyba najlepszym rozwiazaniem jest ustawienie basow rownomiernie na calej dlugosci sceny albo w monobloku.
    Hefajstos
    Ocena: 133
    Pion poziom nie ma znaczenia. Bas jest bezkierunkowy, ale znaczenie ma gdzie w danej sali stoją subbasy. Czasem lepiej np. ustawić wszystkie paczki razem na środku, czasem lepiej zagrają ci 4 grupy po 2 kolumny.
    Hefi
  • #7 6442804
    grzegorz_ro1
    Ok. Dziękuje wszystkim za pomoc.
  • #8 6443250
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    Jak to mówią ludzie tak i "basy" twierdzą iż w kupie raźniej :-) także ja proponuję jedną spójną linijkę.
Ustawienie kolumn basowych Pol Audio BT 218 pionowo lub poziomo nie ma istotnego wpływu na emitowany dźwięk, ponieważ bas do częstotliwości około 150 Hz jest bezkierunkowy. Ważniejsze dla jakości i charakterystyki basu jest rozmieszczenie subbasów na scenie (np. monoblok, linia) oraz ich wzajemne położenie (unikanie ustawiania jednej kolumny za drugą, co może wpływać na kierunkowość).
