Lexmark x340 - zacinanie się papieru - sprzęgło(?)
stolarz191 23 Kwi 2009 21:11 4488 8
  • #1 6449378
    stolarz191
    Ocena: 2
    Witam koledzy. Mam na stole Lexmarka x340 i zacina on papier przy wejściu pod kasete drukującą. Są tam 3 rolki prowadzące papier. Moim zdaniem jest to wina sprzęgła odpowiadającego za te rolki. Wie ktoś może czy można kupić takie sprzęgło lub ewentualnie dorobić z czegoś. Czy raczej jest to jednorazowa drukarka?? Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam
  • #2 6453023
    lopez@
    Kolego nie trzy rolki tylko dwie.
    Nie jest urządzenie jednorazowe.
    Na początek wyczyść dokładnie rolki poboru papieru jeśli pomoże to wymień na nowe.
  • #3 6453227
    stolarz191
    Ocena: 2
    Kolego pierwsze co zrobiłem to wyczyściłem roliki poboru papieru ale tak jak napisałem nie chodzi mi o rolki poboru papieru tylko rolki prowadzące papier pod bęben. Tam zacina papier. Jest tam plastikowe sprzęgło i ono jest popsute. I pytam się czy pasuje od innej drukarki i czy można kupić takie sprzęgło. Niestety w europartsie nie mają takiego sprzęgła i pytam się czy może od innej drukarki pasuje takie sprzęgło.
  • #4 6459354
    lopez@
    E250, E350, E352dn, E450dn, X342.
    To są modele które mają kompatybilne podzespoły.
  • #5 6459468
    servicemen
    Poziom 29  
    Ocena: 123
    Kolego nr tego sprzęgła to 40x1330.
  • #6 6460783
    stolarz191
    Ocena: 2
    Ok dzięki wielki jutro kombinuje z tym sprzęgłem bo szczerze mówiąc wkurzył mnie ten Lexmark.
    A jaka może być orientacyjna cena tego sprzęgła bo też nie wiem czy będzie mi się opłacało robić tą drukarke i czy klient się zdecyduje na naprawe.
  • #7 6464040
    tomekw31
    Z ciekawości sprawdziłem i to sprzęgło kosztuje coś koło 3 dolarów czyli jakieś 12 zł a numer seryjny to 56P2074
  • #8 6489821
    jac1980
    Ocena: 16
    sklej kropelką na sztywno do tego czarnego "trzpienia" powinno pomóc
  • #9 6599697
    maajaaost
    Ocena: 2
    Spotkałem się z podobnym problemem w e450dn.Rozebrałem sprzęt,ale nic uszkodzonego nie znalazłem. Pomogło ostre dmuchanie sprężonym powietrzem ze sprężarki.Fotokomórka była brudna.
Problem dotyczy zacinania się papieru przed wejściem pod kasetę drukującą w drukarce Lexmark x340. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie plastikowego sprzęgła odpowiedzialnego za rolki prowadzące papier. Czyszczenie rolek poboru papieru nie rozwiązało problemu. Poszukiwana jest informacja o dostępności i kompatybilności tej części. Ustalono, że sprzęgło może być kompatybilne z modelami Lexmark E250, E350, E352dn, E450dn, X342. Podano numery części sprzęgła: 40x1330 i 56P2074, z szacowaną ceną około 12 PLN. Zasugerowano tymczasowe rozwiązanie poprzez sklejenie sprzęgła na sztywno z trzpieniem. W podobnym przypadku w modelu E450dn problem z zacinaniem papieru rozwiązało czyszczenie fotokomórki/czujnika sprężonym powietrzem.
