Citroen C4 (5D) - klapa bagażnika odskakuje przy otwieraniu pilotem
pief 24 Kwi 2009 20:04 16245 6
  • #1 6452767
    pief
    Ocena: 79
    Witam wszystkich .
    Mam dość denerwujący problem z klapą bagażnika otóż przy otwieraniu
    auta z pilota drzwi otwierają się prawidłowo i co zauważyłem klapa bagażnika lekko odskakuje i po przekręceniu zapłonu sygnalizuje niedomknięty bagażnik muszę wyjść z auta i ręcznie zamknąć bagażnik , i tak za każdym razem .
    Nie wiem jak się do tego zabrać , czy jest jakaś regulacja , czy wina zamka lub inne możliwości .....
    Dzięki z góry za podpowiedzi
    Pozdrawiam Piotrek :D
  • #2 6452857
  • #3 6452882
    pief
    Ocena: 79
    Dzięki za podpowiedź zaraz sprawdzę i dam znać
    Już jestem z powrotem i niestety na pewno naciskam 1 przycisk i nadal występuje usterka w/w.
    przy otwieraniu zamków z pilota klapa bagażnika lekko odskakuje i przy zamykaniu z pilota nie zamyka się , może
    inne pomysły
  • #4 6453046
  • #5 6453077
    pief
    Ocena: 79
    Dzięki .
    Jutro sprawdzę pilot i dam znać.
    Pozdrawiam Piotrek
  • #6 6454094
    pief
    Ocena: 79
    Problem rozwiązany.
    Jako świeży nabywca tego auta (brak instrukcji obsługi) po prostu z niewiedzy naciskałem nie ten przycisk w pilocie , a że auto się otwierało (razem z klapą ) uznałem to za awarię
    klapy bagażnika.
    Dziękuję kol. Georges za naprowadzenie w rozwiązaniu tego problemu.
    Pozdrawiam i dziękuje Piotrek
  • #7 10964728
    grzegorz3185
    Ocena: 2
    Odgrzeje kotlet... może komuś się przyda w przyszłości , miałem ten sam problem tzn przy otwieraniu auta otwierała się tylna klapa i trzeba było ją zawsze zamykać. W moim przypadku okazało się że ten mały włącznik w klamce tylnej klapy jest stale wciśnięty i dlatego przy otwarciu auta otwierała sie klapa . Ten plastik który naciskasz w klamce otwierając klape ma od drugiej strony takie odbojniki które odpychają go od włącznika i one u mnie sie połamały więc plastik ten naciskał na włącznik i uruchamiał otwieranie klapy , zdemontować go można małym srubokrętem a następnie należy zrobić jakiś odbojnik ja wykorzystałem sprężynke od długopisu , nagrzałem nad gazówką i wtopiłem w plastik po obu stronach docinając na żądaną długość tak na oko z 5-6 mm następnie wcisnąłem plastik w swoje miejsce w klamce i teraz wszystko śmiga tak jak powinno.
Problem dotyczy niezamierzonego otwierania klapy bagażnika podczas odblokowywania samochodu pilotem w samochodzie Citroen C4 (5D). Początkowo podejrzewano usterkę zamka lub instalacji elektrycznej. Zauważono, że klapa jedynie odskakuje i nie rygluje się elektrycznie, a jej otwieranie jest tylko elektrycznym zwolnieniem zatrzasku. Zasugerowano sprawdzenie pilota pod kątem jednoczesnego naciskania przycisków lub diagnostykę systemem dedykowanym. Problem okazał się wynikać z błędu użytkownika, który omyłkowo naciskał przycisk otwierania klapy bagażnika zamiast przycisku centralnego zamka na pilocie, co było spowodowane brakiem znajomości funkcji pilota (nowy właściciel bez instrukcji). W dyskusji wspomniano również o podobnym problemie spowodowanym mechanicznym uszkodzeniem mikroprzełącznika w klamce bagażnika.
