Napęd Faac sprint- zasilanie i sterowanie w jednym kablu
sionia 24 Kwi 2009 22:07 4955 1
  • #1 6453407
    sionia
    przyszedł czas na instalację bramy przesuwnej z napędem na pilota, mam kabel przeciągnięty od punktu A (punkt zasilania) do punktu B (miejsce na napęd) pod wjazdem na posesję 4X1,5mm, przerabiam właśnie schemat zasilania napędu Faac sprint i potrzebne mi będą dwie żyły (N+ faza) z pkt A do B do zasilania 230 v, oraz dwie żyły z pkt A do B do podłączenia fotokomórki, pytanie brzmi czy można puścić jednym kablem zasilanie napędu 230V i zasilanie fotokomórki 24V. Od razu zaznaczam że nie da rady położyć dodatkowego kabla gdyż mam już położoną kostkę brukową)
    Drugie pytanie: na schemacie podłączenie zasilania jest realizowane przez dwa wtyki N i faza a co z żółto zielonym ochronnym
    i jeszcze drugi oddzielny problem podłączenie radia uniwersalnego faac FIX 2K 25U/F do bramy garażowej roletowej, brama ma wyprowadzone 3 żyły N plus dwa fazowe do zmiany kierunku,
    na radiu mam zaciski
    Zacisk 3 - wyjście przekaźnika K 1 „COM”
    Zacisk 4 - wyjście przekaźnika K 1 „NC”
    Zacisk 5 - wyjście przekaźnika K 1 „NO”
    Zacisk 6 - wyjście przekaźnika K 2 „COM”
    Zacisk 7 - wyjście przekaźnika K 2 „NC”
    Zacisk 8 - wyjście przekaźnika K 2 „NO”
    i nie wiem co gdzie podłączyć
    dodatkowo radio jest zasilane 24V a brama 230V pytanie czy do powyższych styków mogę podpiąć zasilanie 230V bez spalenia radia
    i jak to jest z tymi kanałami
    czy jeden kanał jest wykorzystywany do otwierania i zamykania
    czy może jest podział : 1 kanał-otwieranie
    drugi kanał-zamykanie
    z góry dzięki za odpowiedzi
  • #2 6454219
    ELEKTROBRAM-ŁÓDŹ
    Ocena: 32
    witam
    1.Przewód zasilający powinien byc 3 żyłowy !!!
    2.Nie mozna wykorzystywać jednego przewodu do 230v i 24 v
    pojawią się problemy .
