Wzmacniacz Diora ws504-nie załącza się przekaźnik
Świętoszek 26 Kwi 2009 16:16 4195 22
  • #1 6458936
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Witam. Problem polega na tym że nie załącza się przekaźnik. Końcówka mocy jest sprawna ale potencjometrem reguluje się wąski zakres głośności i w położeniu minimum nadal jest sygnał na wyjściu końcówki. W miejsce bezpiecznika F602 wstawiłem amperomierz-pokazuje że prąd płynie a w chwili gdy odłączę amperomierz słychać podwójne stuknięcie przekaźnika i wtedy jest mocne puknięcie w głośniku. Co mogło się uszkodzić?
    Regulamin p.11, 11.1
    Proszę uzupełnić (zmienić) tytuł.
    (dj-MatyAS)
  • #2 6460140
    Lee.LW
    Ocena: 81
    Witam!
    Pierwsze podejrzenie pada, niestety na STK... ,sprawdź jakie napięcia są na n.13 obu (bez wysterowania). Powinny być 0V, zakładam, że zasilania +/- 45V są obecne. Jeśli jest 0, to :D i szukanie w układzie zabezpieczeń lub sterowania S-BY. Pomiar w miejscu F602, pokazuje także prąd spoczynkowy STK. Dosyć dokładnie opisano ten wzmacniacz w Radioelektroniku 10/1994, jest tam również schemat.
    Pozdrawiam,
    Lee
  • #3 6460151
    bubi89
    Ocena: 22
    Potencjometr masz już wyrobiony, możesz próbować go ratować, pryskając np,. specjalnymi środkami, ja używałem jakiegoś w stylu WD-40, jednak polecał bym Ci go wymienić na nowy, bo koszt nie duży.
    Tego za bardzo nie rozumiem. Sprawdź czy przekaźnik ma zasilanie.Może on mieć też zalazłe styki.
  • #4 6460216
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Może źle sprecyzowałem moją wypowiedź ale końcówka mocy jest sprawna 100% na jej wyjściu jest wzmocniony sygnał tylko że nie załącza przekaźnika. Gdy wstawię bezpieczniki to przekaźniki nie reagują a jeśli w miejsce bezpiecznika F602 wstawię amperomierz i odłączę go po chwili (robiąc tym samym przerwę w obwodzie) to słychać szybkie podwójne stuknięcie przekaźnika-pierwsze stuknięcie przekaźnika=>pojawia się sygnał na wyjściu. drugie stuknięcie=>cisza na wyjściu. Wygląda to na awarię układu załączającego przekaźnik a dokładniej to chodzi o kanał A bo na drugiej stronie padła końcówka mocy ale na stronie A końcówka jest sprawna.
  • #5 6460301
    bubi89
    Ocena: 22
    Sprawdź czy jest zasilanie na przekaźniku( a bezpiecznik masz dobry??).
  • #6 6460364
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Bezpiecznik oczywiście jest dobry-nie wywala bezpieczników. Gdyby było zasilanie na przekaźniku to by się załączył, a załącza się tylko na chwilę gdy na włączonym sprzęcie wyjmę ten bezpiecznik-po wyjęciu bezpiecznika włącza się na chwilę tak jakby coś blokowało dopływ zasilania do niego. I gdy włożony jest bezpiecznik F602 to momentalnie grzeje się R532.
    Przypominam Koledze o poleceniu moderatora, które zawarte jest w pierwszym poście.
    Regulamin pkt. 6.
    GM
  • #7 6460525
    Lee.LW
    Ocena: 81
    Tak dla jasności:
    - są kanały L i P
    - są wyjścia głośnikowe AL i BL, oraz AR i BR
    - R535 podaje informację o składowej stałej na wyjściu L
    - R536 ta sama informacja na wyjściu R
    - R614 informacja o zwarciu na wyjściu L i/albo R
    - R618 sterowanie z µC S-by
    Wylutowanie kolejno w/w rezystorów, powinno pokazać "gdzie jest pies pogrzebany". :?::D
    Lee
    PS. Czy na n.13 IC502 jest 0V?
  • #8 6463254
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Na nóżce nr 13 czyli wyjściu jest normalny wzmocniony sygnał akustyczny. Po wylutowaniu R618 i R614 nadal grzeje się mocno R605,R610,R606,R612,R616,R617,R532,R534,oraz diody D602 i D601.
    Teraz R532,R533,R534 nie grzeją się,reszta bez zmian. Przekaźnik załącza się ale troche szaleje-jak wzmocnie sygnał wejściowy to przekaźnik zaczyna wariować. Potencjometr nadal reguluje głośność w bardzo wąskim zakresie.
  • #9 6464027
    Lee.LW
    Ocena: 81
    Witam!
    Odłącz wysterowanie z wejścia wzmacniacza, potencjometr skręć do 0. Do n.13 STK dołącz woltomierz na zakresie DC (napięcie stałe) i zmierz jakie jest napięcie?
    Tym zajmiesz się później. To są stabilizatory +/-15V dla stopni wstępnych.
    Wymień C606 i C607.
    Lee
  • #10 6464302
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Wymieniłem C606 i C607. Sprawuje sie już troche stabilniej ale nadal nie ma regulacji przez potencjometr. A przy wiekszej mocy przekaźnik znów wariuje. Wcześniej przed wymianą kondensatorów i rozłączeniu gniazda CN601 na nóżce 13 a masą nie wykazywało mi napięcia stałego a dla zmiennych było 45V.
  • #11 6464431
    Lee.LW
    Ocena: 81
    Zmień miernik, albo popełniłeś błąd przy pomiarze. 45V~ na obciążeniu 8Ω to ponad 250W .:!:
    Testowo wylutuj jeszcze R535 i R536, przekaźnik powinien się uspokoić, odłącz głośnik i sprawdź czy na zaciskach wyjściowych niema napięcia stałego?
  • #12 6464502
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Pomiar napięcia dokonałem bez obciążenia.
  • #13 6464503
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    To z czym masz w końcu problemy z potencjometrem czy z układem zabezp.? Te dwie rzeczy nie wiele mają z sobą wspólnego. To że nie wycisza do końca to jest normalne w tym sprzęcie. Taki urok potencjometru ALPSA tam zastosowanego.
    Pisz konkretniej bo nie wiele można z tego zrozumieć. Drugi kanał piszesz uszkodzony tzn. stk spalony? Wylutowany czy co? Tyle ile zrozumiałem to polecam wymianę T604 T605.
  • #14 6464540
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Potencjometrem praktycznie wcale nie ma regulacji.
  • #15 6464693
    Lee.LW
    Ocena: 81
    Może MUTING jest aktywny? Sprawdzić /wylutować T601. To próba w "temacie" potencjometru. Swoją drogą- ALPS i nie wycisza? Nie do wiary! Co do STK, proponuję pomiar napięć stałych na wszystkich nogach, bez wysterowania, może wtedy dojdziemy do przyczyny?
    Lee
  • #16 6466244
    marian1981.02
    Ocena: 756
    No tak alps i nie wycisza. U mnie w tej WS też tak jest.
    Jeśli "muting" by był aktywny to regulacja musiała by działać.
  • #17 6467467
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Wylutowałem R535 i R536. Potem po włączeniu zasilania silnik sam z siebie zaczął kręcić potencjometrem i przy tym po chwili upalił się bezpiecznik F601. Silnik przestał chodzić. Mocno grzeje się R605. Jest na nim 37V. Wcześniej sprawdzałem wyjście-brak napięcia stałego. Końcówka nadal jest sprawna-na wyjściu n.13 jest wzmocniony sygnał.
  • #18 6468699
    Lee.LW
    Ocena: 81
    "A potem nastał chaos...":|
    Jedyny sposób, jaki mi się nasuwa, to praca krok po kroku: zasilacz, końcówki, ewentualnie stopnie sterujące i wejściowe. Może Kolega marian... doświadczony przez Unitrę (ja też sporo lat spędziłem w jednym z jej zakładów- to nie przechwałka :!::D), podrzuci jakąś myśl?
    Lee
  • #19 6468989
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Przerzucić można dużo myśli ale niestety widać że autor ma marne doświadczeni no i na dodatek bardzo chaotycznie opisuje problemy.
    Nie rozumiem co ma silnik potencjometru z R535/536 ?
    Już sam nie wiem o co chodzi. Jest problem z zabezpieczeniem, potencjometrem czy sterowaniem?
    Jeśli chodzi o zabezpieczenie to podałem wyżej co by na pierwszy strzał wymienić, jednak autor zrobił coś innego (wylutował rezystory od zabezpieczenia) a w zamian za to kręci mu silnikiem. Co z tym zabezpieczeniem dalej to już nie napisał. Więc jak to rozumieć?
    Warto jeszcze sprawdzić stabilność 5V oraz symetryczne 15V. Zasilanie to podstawa!
  • #20 6471477
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Ucc procesora wynosi 4,5V
    UCY7407-5V
    UCY74145-4,8V
    Z silnikiem się wyjaśniło-nie łączyła masa przy złączce CN602.
    Teraz cały czas świeci dioda od stand by, tuner i eqalizer.
    Mocno grzeje się stabilizator ale napięcie ma w normie. Procesor też robi się ciepły ale nieznacznie.
  • #21 6471510
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Na procku za mało. Ma być 5V(4,98V)
    Co z +/- 15V ?
    Albo stabilizator albo procek wysypany.
  • #22 6471920
    Świętoszek
    Ocena: 25
    Sprawdziłem napięcia +/-15V a jest -21V/+4,5V
    Stabilizator-na wejściu 8,7V; wyjście 4,9V i mocno się grzeje.
  • #23 6471997
    marian1981.02
    Ocena: 756
    To jest źle. Stabilizator 5V zawsze się grzał ale to napięcie też ciut na nim za małe.
✨ Użytkownik zgłosił problem ze wzmacniaczem Diora WS504, w którym nie załącza się przekaźnik zabezpieczający wyjście głośnikowe. Dodatkowo, regulacja głośności działa w wąskim zakresie, a na wyjściu końcówki mocy obecny jest sygnał nawet przy minimalnym ustawieniu potencjometru. Podejrzewano uszkodzenie układu zabezpieczeń lub jego sterowania. W ramach diagnostyki sugerowano sprawdzenie napięć na końcówce mocy (nóżka 13 STK), wylutowanie rezystorów R535, R536, R614, R618 w celu izolacji sekcji zabezpieczeń, wymianę kondensatorów C606 i C607 oraz sprawdzenie tranzystorów T604, T605, T601. Zalecono również sprawdzenie napięć zasilania stabilizatorów +/-15V i 5V. W toku dyskusji pojawił się problem grzejących się rezystorów (R605, R610, R606, R612, R616, R617, R532, R534) oraz diod (D601, D602). Po wymianie C606/C607 wzmacniacz stał się stabilniejszy, ale problemy z regulacją głośności i niestabilnością przekaźnika przy większej mocy pozostały. Wykryto problem z masą złącza CN602, który wpływał na silnik potencjometru. Stwierdzono nieprawidłowe napięcia zasilania +/-15V (-21V/+4.5V) oraz niskie napięcie zasilania procesora (4.5V). Problemem może być stabilizator 5V lub procesor.
