Diora WS504 - grzejące się rezystory, brak dźwięku, co robić?
bartekpok1992 01 Kwi 2020 20:03 858 29
  • #1 18579936
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam. Mam problem z diora ws504. Wzmacniacz się włącza, bezpieczniki całe, nie ma stałego napięcia na wyjściu. Grzeją się rezystory r610, r612, r607 r605 i r616 r617. Wymieniłem T607 T603 i T601. W kolumnach nie ma dźwięku. Może ktoś pomóc. Przekaźniki załączają się.
  • #2 18580049
    jozgo
    Ocena: 1339
    Masz jakiś czytelny schemat?
  • #3 18580058
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Właśnie nie posiadam...
  • #4 18580070
    jozgo
    Ocena: 1339
    Wymieniasz elementy bez schematu i znajomości układu?
    Czy jest tak przejrzysty?
  • #6 18580145
    jozgo
    Ocena: 1339
    Czy przed wymiana T601 dźwięk był?
  • #7 18580217
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Wymieniłem te elementy ponieważ miałem nowe. Już mam schemat kolega poniżej udostępnił.
  • #8 18580275
    jozgo
    Ocena: 1339
    Jakie masz napięcia na bazach T501, T502?
  • #9 18580287
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Nie było
    Jutro sprawdzę i dam znać ;) dziś już za późno
  • #10 18581913
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    . 0,03 v
  • #11 18582475
    jozgo
    Ocena: 1339
    No to MUTE nie blokuje.
    Masz czym podać sygnał? Trzeba szukać gdzie sie gubiNajpierw na złączu CN602. Możesz nawet palcem ze śrubokrętem sprawdzić czy słychać brumm.
    Nie wiem jaka czułość ma ta koncówka. Ale coś powinno być, skoro mówisz, że odczuwa się w głośnikach że końcówka działa.
    Jeżeli jest sygnał to według schematu trzeba szukać w stronę wejść. To juz powinno burczeć.
  • #12 18582617
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Slychac głośniejsze buczenie w kolumnach ;)
    Jak pod-głoszę wzmacniacz na 3/4 to cicho słychać dźwięk.
  • #13 18582699
    jozgo
    Ocena: 1339
    Jak nie masz generatora czy innegoźródla dźwięku to szukaj tak palcem ze śrubokrętem jak pisałem. Gdzie to się gubi.
    Rozumiem, ze napiecia zasilajace na ukladach przedwzmacniaczy sprawdziłeś?
  • #14 18582792
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Na kondensatorach głównych 2x4700 mam 60v, a powinno być +/- 45v. Od razy zaznaczam ze jestem początkujący i proszę o wyrozumiałość ;)
  • #15 18582856
    jozgo
    Ocena: 1339
    Sprawdź czy masz napięcia (+/-) 15 V, względem masy, na złączach CN601 i CN202.
  • #16 18582959
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Cn202- 2.8v 15,5v
    Cn601- 0,0v 2,9v 15,6v
  • #17 18583009
    jozgo
    Ocena: 1339
    Cn202- 2.8v 15,5v
    Brak (-)15 V. Sprawdź napięcia na T602.
  • #18 18585877
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Cn202- 2.8v 15,5v
    Noe zauważyłem ze mam odwrotnie podpięte przewody na mierniku. Oto dobre pomiary
    0,0v -2,8v -15,6v
    Cn202- 2.8v 15,5v
    0,0v -2,8v -15,6v
    T-602
    -15,8 -60,2 -16,3
  • #19 18585942
    jozgo
    Ocena: 1339
    0,0v -2,8v -15,6v
    No to brak (+) 15 V.
    Sprawdź napięcia na T603.
  • #20 18585954
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    0,0v -2,8v -15,6v
    T603 16,5v 16,5v 17v
  • #21 18585969
    jozgo
    Ocena: 1339
    Na a za tym rezystorem w jego emiterze? Chyba R608.
  • #22 18585990
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    we wtyczce cn601 jest już napięcie -15,8 16,3 0,0v lecz na przedwzmacniaczu dochodzi -15,4v -2,8 i 0,0v
  • #23 18586000
    jozgo
    Ocena: 1339
    No to jest przerwa. Masz omomierz poszukaj - ścieżka przerwana, styk?
  • #24 18586018
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Mam drugi przedwzmacniacz i jest tak samo...
  • #25 18586087
    jozgo
    Ocena: 1339
    No to szukaj od tej wtyczki. Po drodze od zasilacza tylko ścieżki i wtyczka.
  • #26 18586137
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    I jeszcze jedno jak mam odłączona wtyczkę cn601 napięcia wynoszą : 0,00v 16,4 -15,7v a gdy jest podłączona wynoszą: 0,00v -2,8v -15,5v czemu taka różnica?
  • #27 18586153
    jozgo
    Ocena: 1339
    No to ją podłącz i zmierz wtedy napięcia na T603 i R608, R610.
  • #28 18586196
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    T603 -2,7v -2,7v -1,9v
    R608 -2,8v
    R610 -2,7v 59,2v
    jozgo
    Ocena: 1339
    R610 -2,7v 59,2v
    R610 walnięty.
    Sorry poprawiłem
    Albo jego luty?
  • #30 18586488
    bartekpok1992
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    R610 -2,7v 59,2v
    R610 walnięty.
    Sorry poprawiłem
    Albo jego luty?
    Dziękuje kolego! Wzmacniacz naprawiony :D r610 nie wskazywał żadnych oporów ;) mam jeszcze jedna ws504 będę mógł się do Ciebie odezwać? ;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z wzmacniaczem Diora WS504, który włącza się, ale nie wydaje dźwięku, a rezystory R610, R612, R607, R605, R616 i R617 się grzeją. Po wymianie tranzystorów T601, T603 i T607, użytkownik uzyskał schemat, co pomogło w dalszej diagnostyce. Ustalono, że napięcia na złączach CN601 i CN202 są nieprawidłowe, co wskazywało na brak zasilania (-15V). Po dalszych pomiarach stwierdzono uszkodzenie rezystora R610, co ostatecznie doprowadziło do naprawy wzmacniacza.
