Czy cewka Ruhmkoffa zasili Transformator Tesli z baterią 9V DC? Konfiguracja cewek
Makpro1985 28 Kwi 2009 15:10 2215 12
  • #1 6466421
    Makpro1985
    Witam. Rozpoczynam temat z powodu niepewności czy cewka Ruhmkoffa może w pełni zasilić Transforrmator Tesli. A jeśli tak to jakie są najlepsze konfigurację nawijania kabla dla cewki pierwotnej i wtórnej (z cewki Ruhmkoffa), przykładowo dla baterii 9V DC. Za przyszłe odpowiedzi dziękuję.
  • #2 6467076
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Cewka ta za bardzo sie nie nadaje do zasilania Tesli bo daje napiecie o charakterze impulsowym.
    http://www.myzlab.pl/hv/ttesli/index.html
    Tu jest wszystko o nawijaniu itd.
  • #3 6470356
    Makpro1985
    Mówiąc nawijanie miałem na myśli cewki Ruhmkorffa. Ile zwojów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym aby na wyjściu było 9kV a na wejściu 9V. Wiem że to dość dziwnie brzmi.
  • #4 6473958
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Cewka Ruhmkorffa nie nadaje sie do Tesli.
  • #5 6474434
    Makpro1985
    Dlaczego? Przecież generuje napięcie po pierwsze wysokie, po drugie AC i po trzecie o dużej częstotliwości.
  • #6 6474606
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Bo sie mi ze jest to U impulsowe a przy styczniku tradycyjnym to wcale takiej wysokiej f nie otrzymasz.
  • #7 6476263
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    Lepiej jest uzyc trafa od jakiegos tv.
  • #8 6477085
    slu_1982
    Ocena: 333
    Głupoty wszyscy piszą :( :| Jak wysokie te napięcie ? Jak zauważyliście TC są zasilane z napięcia stałego albo przemiennego 50-60Hz, w.cz nie wchodzą w gre bo kondensator rezonansowy nie zdąży się nawet naładować bo już będzie musiał się rozładować... Tak samo z transformatorami , jedynie trafopowielacze.
  • #9 6477566
    mr.Sławek
    Poziom 32  
    Ocena: 206
    No przeciez mowie zeby uzyl trafopowielacza z tv.
  • #10 6477917
    slu_1982
    Ocena: 333
    W tv są transformatory i oddzielne powielacze i trafopowielacze a wyżej napisałeś trafo więc ?
  • #11 6480556
    Makpro1985
    Częstotliwosć to nie problem. Przecierz w cewce Ruhmkorffa można ją dowolnie ustalić od 1Hz nawet do 3kHz (tego ostatniego nie jestem pewien).
  • #13 6491495
    Makpro1985
    4,5kV.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zasilania Transformatora Tesli za pomocą cewki Ruhmkoffa zasilanej baterią 9V DC. Autor pyta o optymalną konfigurację uzwojeń cewki Ruhmkoffa w celu uzyskania napięcia wyjściowego 9kV z 9V napięcia wejściowego. Uczestnicy forum wyrażają wątpliwość co do przydatności cewki Ruhmkoffa do zasilania Transformatora Tesli, wskazując na impulsowy charakter generowanego napięcia oraz ograniczenia częstotliwości przy tradycyjnym przerywaczu. Zasugerowano wykorzystanie trafopowielacza z telewizora jako alternatywy. Autor podtrzymuje, że częstotliwość cewki Ruhmkoffa może być regulowana do 3kHz i podaje wartość 4.5kV napięcia przy 50Hz. Poruszono także kwestię terminologii związanej z transformatorami w telewizorach.
