Łożysko kulkowe do tokarki: średnica 25x45 mm, szerokość 10-30 mm – gdzie kupić?
Doominus 28 Kwi 2009 18:49 2729 10
  • #1 6467250
    Doominus
    Ocena: 390
    Poszukuje łożyska kulowego do tokarki średnica wewnętrzna 25(od biedy 26-27;będę musiał w takim wypadku przetoczyć zębatki :( ) zewnętrzna 45 grubość jakakolwiek w zakresie 10-30 (30 to wartość potrzebna ale mogę też włożyć w gniazdo dwa cieńsze).
    Niestety jedyne łożysko jakie znalazłem jest igiełkowe dodatkowo szerokość 3,2 mm :/ potrzebował bym takich 20 do maszyny.
  • #2 6467318
    Taenia_Saginata
    Ocena: 111
    Ta średnica zewnętrzna to troche niestandardowa. W katalogu skf żadnych takich nie znalazło, a tam mają sporo łożysk. Jest sporo łożysk o średnicy zewętrznej 47mm.
  • #3 6467331
  • #4 6467359
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2114
    Zastanawiam sie, czy nie masz starych łożysk (i tam sa jakies oznaczenia), czy robisz cos od nowa?
    A może były/powinny być zupełnie inne - dwurzędowe, igiełkowe, baryłkowe itd....
  • #5 6467456
    zachmur
    Ocena: 2
    przerób na stożkowe łatwiej je jest znależć
  • #6 6467804
    Doominus
    Ocena: 390
    Przerabiam tokarkę z panewek na łożyska.
    Gniazdo panewki ma 45mm srednicy.
    Panewka jest stożkowa wchodzi w nią wał o średnicy 25mm.
    Ciemno niebieski wał z stożkiem panewką , średnica wału 25mm
    Jasnoniebieskie panewki wewnątrz wytoczony stożek
    Zielone gniazda łoże panewek.
    Czerwony przełożenie pasowe wraz z zębatką(czarny) to jest całość! Nie chcę tego rozwiercać bo może zerwać się zębatka bo tam jest mało materiału.
    Żółte panewka i pomarańczowa śruba do kasowania luzów.
    Wymiar stożków nie znany jutro mogę pomierzyć.
    Właściwie to nie wiem co robić.
    Poszerzyć otwory w łożu czy wytoczyć od nowa przekładnie i tak musi być zmodyfikowana bo obecnie jest na pas a nie pasek klinowy.
  • #8 6491274
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Kolega coś mało informacji podaje i długo można dyskutować. Cóż to za tokarka? Z wymiarów wynika, że jakiaś odmiana stołowej. A piszę dlatego, że łozyskowanie ślizgowe zastosowano nie bez powodu. Mianowicie takie rozwiązanie zapewnia większą dokładność oczyswiście przy prawidłowym kasowaniu luzów. Każde łożysko toczne musi mieć zapewniony luz co nie jest dobre w tym miejscu. Maszyny produkcyjne maja na wrzecionie zastosowane łożyska rolkowe o dużej precyzji. Nie wiemy w jakich celach chcesz stosować swoją maszynę. Jeśli jednak upierasz się przy zmianie łożyskowania to szukaj wśród łożysk rolkowych, baryłkowych, kulkowych dwurzędowych. Dla wrzecion tokarek raczej nie polecałbym rolkowych skośnych (stożkowych). Dawno nie zajmowałem się zagadnieniami konstrukcji mechanicznych to i w pamięci nie mam danych, ale to da się znaleźć. Jednak dalej optuję za pozostawieniem istniejącego łożyskowania. Jedyna wada to konieczność ciągłego smarowania.
    Znalazłem coś takiego: NA 6905 25 42 30 0.5 30 3190 3090 10000 13000 0.18
    A co do pytania o prędkość to odpowiem, że właśnie szybkoobrotowe łożyskowania wykonuje się na panewkach i filmach olejowych lub powietrznych.
  • #9 6491818
    pukury
    Ocena: 193
    Co do łożysk ślizgowych - owszem można powiedzieć że są ( w pewnym sensie ) lepsze .
    Ale przy odpowiednim wykonaniu .
    Stosowanie takich łożysk w których występują zjawiska filmu olejowego to nie takie proste .
    Chodzi o precyzję wykonania i smarowanie pod ciśnieniem . dławiki , itp.
    To zupełnie inna bajka .
    Zastosowałbym łożyska kulkowe ( lub inne toczne ) i po sprawie .
    Pozdrawiam .
  • #11 6492480
    pukury
    Ocena: 193
    Jak znacznie wzrosła ?
    Jak sporo to pewnie się będą zacierać i maszyna będzie stawać .
    Widziałem wiele tokarek na panewkach i prawdę powiedziawszy tylko te naprawdę do takiego łożyskowane pracowało prawidłowo .
    Skoro nie szukasz już łożysk to chyba tyle .
    Pozdrawiam .
✨ Użytkownik zgłosił problem z maszyną do szycia Łucznik 465, która przestała wykonywać ścieg zygzakowy, mimo że wcześniej działała poprawnie. Sugerowane przyczyny usterki to mechaniczne problemy ze suwakami sterującymi położeniem igły lub odchyleniem zygzaka, potencjalnie wyczepione cięgno, zerwany nit sterujący mechanizmem, wytarta zębatka odpowiedzialna za ruch zygzakowy, lub poluzowana śruba zaciskowa łącząca cięgno pod górną pokrywą. W celu diagnozy zalecono demontaż górnej pokrywy i sprawdzenie stanu mechanizmów sterujących zygzakiem. Wskazano, że modele Łucznik 465 i 466 są konstrukcyjnie podobne.
