Maszyna do szycia Łucznik 465 - problem z robieniem zygzaków
M-k80 28 Kwi 2009 19:03 5104 7
  • #1 6467317
    M-k80
    Mam maszynę do szycia łucznik 465 który nie chce robić zygzaków. Co może być tego przyczyna?
    Problem w temacie z regulamin forum!
    Proszę to poprawić!
  • #2 6467367
    matrix06
    A wcześniej szyła dobrze? Na tej maszynie chyba są 2 suwaki jeden do wybierania z której strony igła ma iśc a drugi to odchylenie regulowane. Jedynie po rozebraniu coś z tymi dwoma suwakami może byc.
  • #3 6471386
    M-k80
    Wcześniej dobrze szyła bez problemu. Teraz coś się zrobiło.
  • #4 6471432
    matrix06
    no to zapewne ktorys z suwakuw sie wyczepil albo nit puscil, bo maszyna ma cykl w 2 suwach i ten drugi wlasnie jest z przesunieciem do zygzaka.
    Zdania rozpoczynamy wielką literą.
    Proszę o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane, regulamin pkt 15.
    "Poprawna polszczyzna źródłem sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!"
    Proszę to poprawić.
    Nie kasować wpisów moderacyjnych!
    [_P_]
  • #5 6578664
    Norwid
    Ocena: 155
    Odkręcasz pokrywę górną i patrzysz co się dzieje.Pozdrawiam serdecznie :)
  • #6 6606370
    Norwid
    Ocena: 155
    Jeżeli się suw się posuwa do zygzaku to jest dobrze, problem może tkwić w tym, czy czasem nie starła się zębatka do zygazku. Jeżeli tak, to do wymiany!
  • #7 6606949
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Co do modeli to nie odrózniam. Ale pod pokrywą góną jest cięgno łączone przy pomocy zacisku wkrętem. Pewno tenże wkręt poluzował się. Należy ponownie ustawić położenie i zablokować
✨ Użytkownik zgłosił problem z maszyną do szycia Łucznik 465, która przestała wykonywać ścieg zygzakowy, mimo że wcześniej działała poprawnie. Jako możliwe przyczyny usterki wskazano problemy mechaniczne, w tym: uszkodzenie lub odłączenie suwaków sterujących pozycją igły i szerokością zygzaka, poluzowanie lub wyczepienie cięgna pod górną pokrywą maszyny (ewentualnie związane z zaciskiem śrubowym), lub zużycie zębatki odpowiedzialnej za mechanizm zygzaka. Sugerowano demontaż górnej pokrywy w celu inspekcji mechanizmu i połączeń. Zaznaczono, że modele Łucznik 465 i 466 są konstrukcyjnie podobne.
