Jak sprawdzić poziom i wymienić olej w Fiat Cinquecento?
moro25 28 Kwi 2009 19:45 1387 4
  • #1 6467505
    moro25
    Ocena: 26
    Witam. Jakiś czas temu kupiłem właśnie Cinqecento i nie wiem właśnie czy trzeba mu oleju już wlać! Jak sprawdzam tym wskaźnikiem co się wyciąga to jest do połowy tego płaskiego który jest na tym wskaźniku. Jeśli wymienia się olej to nie trzeba na ten sam co jest obecnie wlany?
  • #2 6467759
    maniek.mm
    Z reguły olejów nie powinno się mieszać. Jeśli dochodzi do tego fakt iż nie wiesz jaki olej jest aktualnie w silniku należy wymienić całość. Nie powinno się mieszać olejów różnych marek a w szczególności typów - np. oleju mineralnego z syntetycznym. Właściwy poziom oleju jest określany na bagnecie pomiędzy dwoma kreskami (ewentualnie zgięciami bagnetu).
  • #3 6467786
    goldwinger
    Ocena: 2099
    Brzmi jak PRLowska propaganda
  • #4 6467805
    moro25
    Ocena: 26
    Czyli nie można jednym słowem mieszać olejów? Więc muszę zawieść auto do punktu aby wymienili olej cały? Rozumiem że samemu nie da rady tego zrobić?
  • #5 6468050
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Proponowałbym wymienić całość, nie wiadomo przecież jak dawno olej był wymieniany.
    Wymiana oleju to nie jest jakaś czarna magia, można to zrobić samemu, jeśli ma się jakiekolwiek pojęcie o mechanice.
    Druga sprawa to co potem zrobić z zużytym olejem, jeśli pojedziesz do warsztatu problem odpada.
