Toyota Yaris – zakłócenia i brak odbioru FM, jak wymontować radio z deski?
kiwu 02 Maj 2004 23:21 29728 31
Najlepsze odpowiedzi
Jak wyjąć radio z deski w Toyocie Yaris i co najczęściej powoduje, że na FM są zakłócenia i radio nie stroi stacji, choć AM działa?
Do radia w Yarisie nie ma prostego dostępu od przodu; w podobnym zestawie Toyoty trzeba było demontować obie części i odłączać wiązki, więc to nie jest zwykłe wyjęcie „na zatrzaski” [#623208] Objaw dobrego AM i fatalnego FM najczęściej wskazuje na uszkodzoną głowicę UKF/tuner, a nie sam procesor — samo podstawienie procka zwykle nie pomaga, potrzebna jest wymiana całej głowicy albo całego tunera [#1130705] [#670587] Podawano, że w tej głowicy siedzi układ LA1781, a jako dawcy pasowały głowice z wybranych Panasoniców, np. CQ-R113GLEN albo FX55 [#667679] [#3941355] [#3942542] Jeden z serwisowych wpisów dodaje, że Toyota traktowała też ten problem jako efekt błędu oprogramowania i w Yarisach 52010/52020 wykonywała wymianę procesora lub tunera w ramach akcji gwarancyjnej [#1441244] Warto również sprawdzić przewód antenowy przy dachu, bo często trafia się tam woda i to powoduje złe działanie FM [#1439685] [#1441244]
  • #1 623047
    kiwu
    Ocena: 26
    Chciałbym zapytać w jaki sposób można się dostać do radia w tym aucie.
    Objaw jest taki iż na AM zachawuje się poprawnie, natomiast na FM-ie są straszne zakłócenia i charszczy, widzi zapamietane stacje, ale nowych nie wyszukuje tylko przelatuje.Czy trzeba cały kokpit wyjmować z deską rozdzielczą?.Od przodu odbiornika nie ma za co złapać.Proszę o pomoc.
  • #2 623208
    SlaweK
    Ocena: 913
    Miałem klienta z identyczną usterką , w Corolli, z tym że tuner był niżej, w drugiej częsci z magnetofonem. Ale musiałbym zdemontować obie części i pociąć instalację by odłaczyć wiązki. Na razie szukam nowej drugiej części TD-18404 dla niego.
    SławeK
  • #3 623259
    kiwu
    Ocena: 26
    czyli sterowanie jest rozdzielone od tunera i magnetofonu, ja sądziłem że to raczej jest wszystko zespolone.
  • #4 623967
    SlaweK
    Ocena: 913
    Przynajmniej w Corollii z 2000 tak było.
    SławeK
  • #5 624847
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Opis jak podłączyć to na stole jest oczywiście na www.studio24.prv.pl w dziale kablomania - odbiorniki wieloczęściowe. Ale te radia do Toyotek są udane - albo kiepski FM (panasol) albo dętkowaty CD (fujitsu). I nie bardzo można wsadzić coś w zamian.
  • #6 646744
    gisk
    Ocena: 6
    Mam ten sam problem z radiem w Yarisie. Czy udało się ustalić co jest przyczyną złego działania FM w tych radiach.
  • #7 650835
    cooljack
    Ocena: 8
    ja tez mam radia na polce od yarisa - z tym ze nie gra w cale . nie wlacza sie - podejrzewam chip od sterowania lc.... jakos taki. jeszcze koncowki nie sprawdzalem ale mysle ze jakby ona padlo to radio by chodzilo tylko nie gralo a tu zero - jakbym kostki odlaczyl z tylu
  • #8 650837
    cooljack
    Ocena: 8
    o tak to wyglada
    • IM004723.JPG (899.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 652068
    wug
    Zdjęcie ładne, ale to mi nie pomoże. Może jednak ktoś zna przycznę tak fatalnego działania zakresu FM. Bardzo mi zależy na tym. Szykam schematu do tego radia.
  • #10 667679
    maciek111
    Ocena: 3
    witam mam podobny problem i jutro sie okaze czy to zrobie.mianowicie przypuszczam że padła głowica ukf mam na wymiane coś identycznego tylko że w orginalnej głowicy jest układ(la1781)a w mojej jest (la1780)nie mam nic do stracenia i spróbuje podmienić te głowice.Jak ie będą efekty mojej pracy?dam znać.chyba że ktoś rozgryzł już problem to prosze o jakąś rade.Pozdrawiam
  • #11 670587
    maciek111
    Ocena: 3
    jeszcze raz ja.Problem mam rozwiązany wymieniłem głowice ukf (z tym innym układem) i radio ruszyło.Głowica od panasonica z miękką mechanikją nie pamiętam symbolu radia.W serwisie za głowice orginał powiedzieli 380zł.według mnie baaardzo dużo,można na pewno zrobić to troszke taniej.wszystkich pozdrawiam i życze powodzenia z radiami od toyoty.
  • #12 700762
    kiwu
    Ocena: 26
    Może ktoś wie gdzie można się pytać o taką głowice do tego radyjka jak w temacie. W załączniku dałem fotke tej głowicy.Symbol tego radyjka to Auto Reverse Deck Toyota 18201.Ogólnie chodzi o fatalny odbiór UKF.
    Na głowicy jest nalepka z symbolem 12-3310B
    9514B1*
    • toyota2-.jpg (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 700909
    maciek111
    Ocena: 3
    kup zwykłą głowice od panasonica i wszystko ruszy.np od modelu 110
  • #14 700961
    elektryk
    Ocena: 241
    Szukam do całkiem innego projektu, czy ktoś może mi podać model takiej głowicy?
  • #15 702241
    maciek111
    Ocena: 3
    na orginale z głowicy od yarisa pisało
    12-3310b
    9510b1
    układ w niej to la1781
  • #16 702874
    gisk
    Ocena: 6
    Identyczną głowicę znalazłem w jakimś porozbijanym radioodtwarzaczu marki Sony i wszystko gra jak nalęzy. Może uda mi się ustlić typ tego radia.
  • #17 721929
    kiwu
    Ocena: 26
    hej gisk mam prośbe, czy może udało się Tobie ustalić ten typ tego radioodtwarzacza Sony?
  • #18 1124752
    206 GT
    tak to jest jak sie ma yarisa z francji :) ;)
  • #19 1130705
    repair
    100 % głowica temat sprawdzony podstawienie samego procka nie da rezultatu tylko wymiana całej głowicy !-szukaj wtakiej głowicy w panasonikach.
  • #20 1419681
    tomjedrasik
    Potrzebuje schematu radio-odtwarzacza z Yarisa (japonia 1999r).Sprzet to Fujitsu (12200-1470D101) Toyota 86120-52010.Problem jest nastepujący:nie chce sie włączyc,a jak już sie załączy to nie można wyłączyć,nie działa również regulacja głośności.
    Przypominam bo widać nie czytałeś Regulaminu. Schematów szukamy w innym dziale. <SławeK>
  • #21 1435842
    Miqes
    Ocena: 9
    1. radio komunikuje się z wyświetlaczem szyną AVC-lan i jak nie będzie transmisji to się nie włączy (w radiu na 2 diodach w prawym górnym rogu - przy gnieździe AVC - powinno być widać, że "gada"). Typowym uszkodzeniem w radiach z końcówką ...10 jest zrywanie transmisji pomiędzy wyświetlaczem i radiem. Żeby przywrócić transmisję trzeba wyłączyć i włączyć stacyjkę - winę ponosi błędne oprogramowanie w procesorze zarówno radia jak i wyświetlacza (tylko wymiana obu na raz likwiduje problem).
    2. uszkodzenie tunera (brak FM) też jest spowodowane (sic!!!) błędem oprogramowania procesora. Żeby uniknąć problemów trzeba wymienić procesor na nowy lub tuner na nowy. Obydwie nowe rzeczy są pozbawione wad. Dotyczy to radii Yaris 52010, 52020 i Corolli (tylko wymiana tunera). W okresie gwarancji samochodu Toyota przeprowadzała darmową akcję wymiany procesorów na obydwa przypadki.
  • #22 1436027
    SlaweK
    Ocena: 913
    A ciekawe ile one kosztują. Widzę że masz wieści prosto z serwisu. Zastanawia mnie jednak fakt że chce im się bawić w wylutowywanie procesorów.
    SławeK
  • #23 1438853
    Miqes
    Ocena: 9
    Bardziej liczy się prestiż firmy, niz cena. Co znaczy 20-25 euro przy cenie samochodu. Niestety konstrukcja Yarisa jest taka, że nawet montując nieoryginalne radio nadal mamy firmowe (wkomponowane w deskę), więc o jakości i niezawodności samochodu świadczy też jakość i niezawodność radia - objęte są tak jak samochody gwarancją 3-letnią.
  • #24 1439685
    trytronik
    Ocena: 15
    Sam pracuje w serwisie toyoty, nissana i mitsubishi, także ze zjawiskiem złego odbioru spotkałem się już nie jeden raz ale najczęściej przyczyną uszkodzenia głwicy była woda dostająca się do przewodu od anteny zaraz przy dachu (bynajmniej ja mialem już pare takich przypadków) może to przypadek.
    Krzysztof
  • #25 1441244
    Miqes
    Ocena: 9
    Zalanie wodą przez antenę (obluzowaną najczęściej przez automatyczne myjnie) powoduje przetrawienie druku i ewentualnie "odpalenie" końcówki mocy (kwaśne deszcze w okolicy gdzie mamy stałe 12V robią swoje - można powiedzieć, że radio zalewane jest elektrolitem).
    Uszkodzenie tunera jest samoistne i nie związane z zalaniem - w wyniku błędu w oprogramowaniu napięcie przestajające pojawia się parę ms przed napięciem zasilającym i powoduje przeciążenie struktury układu i po pewnym czasie dziękuje on za współpracę.
  • #26 1523822
    orion
    Ocena: 136
    Witam trafiła i domnie ta toyota z uszkodzonym ukf .W cenniku jednej z hurtowni znalazłem układ la1781 i niejest zbyt drogi , może ktoś próbował zmieniać ten scalak i podpowie czy warto to robić czy szukać nowej głowicy . I na koniec jeszcze jedno pytanie w jakich modelach panasonica siedzi tagłowicy bo klientowi się śpieszy więc trzeba będzie dzwonić po komisach i kupić jakieś radio a nie wiadomo o jakie pytać
    Pozdrawiam Darek
  • #27 3941355
    Marek Hałat
    Ocena: 22
    Ja znalazłem taką głowicę w Panasonicu CQ-R113GLEN.
  • #29 5749714
    Mirek24
    Ocena: 74
    w jakich Panasonikach występuje taka głowica . dokładnie chodzi mi o modele bo niewiem jakie radio kupić na allegro ,
  • #30 5822994
    gregorss2
    Witam bardzo proszę o symbol zamiennika głowicy z radia yaris by można ją kupić w sklepię i naprawić ustekę,a nie bulić tyle kasy w serwisie.Wiele osób będzie szczęśliwych i temat wałkowany przez tyle lat wreszcie rozwiązany ku chwale elektrody.Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli.Grzegorz
✨ W Toyocie Yaris występuje problem z zakłóceniami i brakiem odbioru fal FM w oryginalnym radiu, podczas gdy zakres AM działa poprawnie. Radio nie wyszukuje nowych stacji FM, a odbiór jest charczący. Demontaż radia jest utrudniony, ponieważ nie ma łatwego dostępu z przodu, a często wymaga wyjęcia całego kokpitu lub rozdzielenia modułów tunera i magnetofonu. Przyczyną problemu jest uszkodzona głowica UKF, najczęściej z układem LA1781 lub LA1780, stosowana w radiu Toyota Auto Reverse Deck 18201 oraz innych modelach. Wymiana głowicy na oryginalną lub zamiennik z radia Panasonic (np. modele CQ-R113GLEN, FX55, 110) rozwiązuje problem odbioru FM. Uszkodzenia mogą być spowodowane błędami oprogramowania procesora radia lub zalaniem wodą przewodu antenowego, co prowadzi do uszkodzenia tunera i końcówki mocy. W serwisach Toyoty stosowano akcje wymiany procesorów i tunerów w ramach gwarancji. Naprawa wymaga często rozlutowania lub wymiany całej głowicy, co bywa kosztowne (ok. 380 zł za oryginał). Wymiana samego procesora nie przynosi efektu bez wymiany głowicy. Wymontowanie radia z deski rozdzielczej jest skomplikowane i może wymagać demontażu kokpitu. Wymiana radia na nieoryginalne jest utrudniona ze względu na integrację z deską i systemem samochodu. Schematy i instrukcje podłączenia są dostępne na stronach specjalistycznych, jednak serwis i naprawa wymagają doświadczenia.
