Dlaczego Kingston KHX8500D2/1G pokazuje PC2-6400 na Gigabyte EP43-DS3L?
elkandor 28 Kwi 2009 21:59 1587 12
  • #1 6468169
    elkandor
    Witam kolegów.
    Mam płytę główną gigabyte EP43-DS3L i dwie pamięci KHX8500D2/1G (PC2-8500) kingstona. Problem w tym że testując parametry pracy sprzętu programem Easy Tune 6 wyświetlają się PC2-6400 (400Mhz).
    Gdzie leży błąd. Dzięki z góry za pomoc.
  • #2 6468265
    Sobota
    Ocena: 72
    Czy to się wyświetla tylko w tym programie czy CPU-Z też tak to pokazuje? Wgraj nowy bios jeśli taki jest...
  • #3 6468364
    elkandor
    Wgrałem najnowszy bios. CPU-Z też tak pokazuje.
    Dodam że to wszystko chodzi na procku Pentium dual core E5200 2,5MHZ.
  • #4 6468387
    Sobota
    Ocena: 72
    Może przyczyną jest niepoprawny wpis w SPD pamięci.
  • #6 6468475
    elkandor
    Zrobiłem zmiany w SPD pamięci na wybór ręczny i udało mi się w biosie ustawić wartość 800 ale CPU-Z dalej widzi pamięć tą co widział. Sprawdzałem na pojedyńczej kości efekt ten sam.
    Fakt że moich pamięci nie ma na liście preferowanych przez gigabyte oznacza że trzeba je wymienić?
  • #7 6468589
    jokrasa
    Ocena: 89
    Wydaje mi się że nie, spoko, zresztą pierwszy raz się spotykam z takimi restrykcjami ze strony Gigabyte co do pamięci.
    A w ustawieniach BIOS, skoro zmieniłeś z by SPD na manual to nie było opcji 1066 ?
    Udało Ci się zmienić na 800 a to właśnie te nie chciane PC2-6400.
    Jakbyś miał opcję 1066 (czyli 533 x 2 ddr) to by dla PC pamięć widniała jako PC2-8500.
  • #8 6468607
    elkandor
    Właśnie nigdzie nie ma tej opcji jest tylko 800
  • #9 6468670
    jokrasa
    Ocena: 89
    Procesor ten pracuje wiadomo z FSB 800 Mhz. Pamięć dostosowuje się również do tej prędkości i w trybie DDR daje łącznie również te 800 Mhz czyli PC2-6400.
    Dopiero Pentium E7200 pracuje z FSB 1066 i prawdopodobnie obsłuży Twoje Pamięci PC2-8500.
  • #10 6468731
    elkandor
    Sorry ale może jestem w błędzie. Dotąd myślałem że jeżeli chodzi procesor na FSB 800 to pamięć dostosuje się do tej wielkości i również będzie pracowała na 800. Czy szybkość pamięci zależy od sumarycznej ich ilości. Czyli 2*400=800
  • #11 6468753
    jokrasa
    Ocena: 89
    Nie, czemu? Jedna czy dwie to i tak pracują efektywnie DDR z szybk. 800 MHz. w tym przypadku ( A na ta prędkość każdego modułu składa się 400 Mhz x 2 wynikająca ze standardu DDR)
    Miałbyś wyższego procka to pamięć, dostosowała by się do prędkości FSB czyli 1066.
    Twoja pamięć PC2-8500 (1066Mhz) - 533 x 2 uwzględn. DDR.
  • #12 6468964
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Wróćmy jeszcze do źródła - CPU-Z, zakładka SPD i dostępne, w timings table, częstotliwości modułów - to raz, a dwa - kiedyś GigaByte, w swoich płytach, domyślnie ukrywał część opcji w BIOS-ie i były one wywoływane po wciśnięciu ctrl + F1 (ew. Alt + F1) - zobacz czy tak nie jest i w tym wypadku. Ze specyfikacji wynika, że płyta obsługuje moduły taktowane dużo wyżej niż 800Mhz.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #13 6468981
    Mery84
    Ocena: 271
    Ja tak wtrącę nieco nie w temat. Twoja teoria rozbija się o dwa magiczne słowa: dzielniki pamięci. Istnieje coś takiego jak dzielnik DRAM:FSB. Jakby nie istniało to świat overclockerów byłby smutny ;).
Użytkownik posiada płytę główną Gigabyte EP43-DS3L, procesor Pentium Dual Core E5200 (FSB 800MHz) oraz pamięć RAM Kingston KHX8500D2/1G (PC2-8500, nominalnie 1066MHz). Monitorowanie za pomocą programów Easy Tune 6 i CPU-Z wskazuje, że pamięć pracuje z prędkością 800MHz (PC2-6400). Mimo wgrania najnowszego BIOS-u i ręcznego ustawienia pamięci w BIOS, dostępna była jedynie opcja 800MHz. Problem prawdopodobnie wynika z ograniczenia przez magistralę procesora (FSB 800MHz), która w tej konfiguracji wymusza pracę pamięci w trybie DDR efektywnie na 800MHz (PC2-6400), mimo że moduły są zdolne do 1066MHz. Wskazano, że procesor z wyższym FSB (np. Pentium E7200 z FSB 1066MHz) umożliwiłby pracę pamięci z nominalną prędkością. Zaleca się sprawdzenie dostępnych częstotliwości w SPD pamięci w CPU-Z oraz próbę odblokowania ukrytych opcji w BIOS (np. kombinacją Ctrl+F1), ponieważ specyfikacja płyty wskazuje na obsługę wyższych taktowań. Wspomniano również o roli dzielników DRAM:FSB w ustawianiu prędkości pamięci. Fakt, że pamięci nie ma na liście QVL płyty, uznano za mało prawdopodobną przyczynę problemu.
