Gigabyte GA-EP45-UD3LR - jak ustawić kości 2x2gb kingston 8500 cl5?
masteriusz 06 Lis 2012 14:27 1548 7
  • #1 11495624
    masteriusz
    Ocena: 37
    właśnie wymieniłem kości pamięcie w płycie Gigabyte GA-EP45-UD3LR rev. 1.1 bios F11(najnowszy) wszystkie sterowniki najnowsze.
    pamięcie na początku w ogóle nie startowały - teraz gdy pracują to na 800mhz i timingach 5-5-5-18 i napięciu 1,8V. Producent zaleca 2,2-2,3V dla 5-5-5-15 1066Mhz.
    Jak ustawić manualnie te kości w 1066? w tej kwestii nie mam zbytniego doświadczenia
    aha pełna nazwa tyhc kości to KHX8500D2K2/4G
    http://www.kingston.com/datasheets/KHX8500D2K2_4G.pdf
  • #2 11495708
    Arteko77
    Ocena: 11
    W biosie szukaj.
  • #3 11496886
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Jak CPU posiadasz?
    W biosie CTRL + F1
    Zakładka MB Intelligent Tweaker -> DRAM Voltage ustaw na 2.3V
    System Memory Multipler ustaw tak abyś w linijce poniżej miał częstotliwość zbliżoną do 1066MHz.
  • #4 11497253
    masteriusz
    Ocena: 37
    konfiguracja taka:
    CPU core2 quad Q6600 (4x2,4Ghz)
    ram DDR2 2x2gb jak w pierwszym poście
    płyta jak w poście na górze
    procek ma standardowe ustawienia FSB 266x9 przy czym zmienia sobie taktowanie w zakresie 1,6 (spoczynek) do 2,4(obciązenie)
    w ustawieniach mogę wybrać częstotliwość DRAM 200, 266, 333 i 400 w zasadzie na kazdej poza 266 mogę uzyskać 1066. Ale jak ma wygldać FSB:DRAM obecnie mam 1:2 podobno najlepiej synchronicznie czyli 1:1 czy to prawda?
    i jak lepiej 200mhz i mnożnik 4,0A czy 400mhz i mnożnik chyba 2,0D??
    chciałbym wyciągnąć z tych pamięci dobrą wydajność
    i jakie timingi ustawic 5-5-5-15? podobno ludzie je puszczali 4-4-4-12 ?
  • #5 11497274
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Nie masz przestawiać FSB tylko zmienić dzielnik pamięci.
    Nie.
    Ale przy taktowaniu 800MHz, a nie 1066MHz.
  • #6 11497303
    adamadi33
    Ocena: 251
    Twoje opóźnienia do tych kości:
    DDR2-1066MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.2V.
  • #7 11497371
    masteriusz
    Ocena: 37
    Czyli proporcjami FSB:DRAM się nie przejmowac?
    to teraz przy jakiej częstotliwości pamięci najlepiej uzyskać te 1066? bo moge przy 200mhz i 400mhz odpowiednio ustawiając mnożnik i pamieć osiągnie dokładnie 1066
    to juz ogarnąłem :) ustawiłem recznie 2,2V i 5-5-5-15
  • #8 11497390
    adamadi33
    Ocena: 251
    Jakby na płycie głównej był procesor z FSB 1333Mhz to pamięć ustawiła by się na 1066Mhz.
Użytkownik wymienił pamięci RAM w płycie głównej Gigabyte GA-EP45-UD3LR na kości Kingston KHX8500D2K2/4G, które początkowo nie działały, a po uruchomieniu pracują na 800 MHz z timingami 5-5-5-18 i napięciem 1,8V. Producent zaleca napięcie 2,2-2,3V dla 1066 MHz. Użytkownik pyta, jak ręcznie ustawić pamięci na 1066 MHz. Odpowiedzi sugerują, aby w BIOSie ustawić napięcie na 2,3V oraz zmienić mnożnik pamięci, aby uzyskać częstotliwość bliską 1066 MHz. Użytkownik zaktualizował ustawienia na 2,2V i timing 5-5-5-15, co pozwoliło na osiągnięcie pożądanej wydajności.
