[atmega48 w 32MLF]Jak się dobrać bez podnoszenia?!
PO. 29 Kwi 2009 21:26 1274 8
  • #1 6472237
    PO.
    Ocena: 15
    Tak jak w temacie. Mam te procesory na płytce, niestety w obudowie 32MLF i nie wiem jak producent to programował. Nie ma żadnego złącza, część pinów od programowania w ogóle nie używana, chyba przed montażem.
    Jakieś sugestie / pomysły? Może można gdzieś dostać odpowiednie szczypce do podłączenia się do tego? Gdzie? Za ile?
    Czy mam sobie zrobić programatorek, podnieść, zrobić co trzeba i zamontować spowrotem? Nie uśmiecha mi się taka zabawa :( .
  • #2 6472560
    wader_669
    Ocena: 15
    Ja robilem, ze lutowalem do procka bardzo cienkie kable (chyba takie pokryte teflonem). Pierw musisz sprawdzic do czego masz podlaczone spi i czy nie bedzie nic zaklocac jak bedziesz przez isp programowac.
  • #3 6472750
    PO.
    Ocena: 15
    Nie powinno, na jednej linii jest podciąg do vcc przez 3,3KR i to wszystko.
    Problem jest natury mechanicznej - ja nie wyrabiam takicn nóżek, ani z grotem nie podejdę ani z kablem ani cokolwiek... Może są tacy mistrzowie, cześć im i chwała, ja je ledwo widzę bez lupy.
    Ja nawet nie wiem czy dam go radę podnieść w całości czy go zmasakruję...
    Myślałem o jakichś klipsach, wiem że są takie wynalazki żeby się podłączyć do różnych układów, kiedyś coś w tsopie widziałem, niestety nie tanie - pytanie czy jest gdzieś do zdobycia coś do tej obudowy - żeby się zapiąć bezśladowo i bezstresowo.
  • #4 6473003
    wader_669
    Ocena: 15
    podobny temat byl juz na elektrodzie, dobrym pomyslem bylo zrobic taka podstawke z kleju (czy czegos podobnego) odlana od procka, w ktorej by byly zatopione igly idace do nozek isp,.
    Mysle, ze to dobry pomysl. Sam tez chce cos takiego zrobic.
    Moze znajdziesz jakas podstawke do czesci smd, ktora bys mogl odpowiednio przerobic i by pasowala.
  • #5 6473201
    elektryk
    Ocena: 241
    Takie coś nazywa się kynar.
    Co do podstawki z igłami to można sobie coś takiego wylepić z modeliny i utwardzić.
    Ale tak wracając do tematu to mnie ciekawi sama potrzeba. Zakładam że masz gotowy układ (zrobiony przez kogoś, firmę itp) to czego się spodziewasz uzyskać po podłączeniu ISP?
  • #6 6473558
    PO.
    Ocena: 15
    Co uzyskać? Nie wiem co zrobili a czego nie. Choć w sumie taki gest rozpaczy, żeby coś ożywić. Sam układ jest na tyle prosty i robi na tyle proste rzeczy że najwyżej trzasnę własny firmawre...
    Mam i dobre i padnięte więc jest co sprawdzać.
    Jak jest uszkodzony procesor to i tak trzeba go będzie podnieść - i robi się drugi problem bo na szybko sprawdziłem allegro i widzę te procesory ale w TQFP a nie w MLF...
    Przypomniałem sobie, to o co mi chodziło nazywa się klipsy pomiarowe ale też nie widzę do takiej podstawki.
    Z modeliną niezły pomysł, choć to musi być trochę podatne żeby styk łapało, nie wiem czy nie lepiej w silikon na gorąco.
    Jak widzicie lutowanie tych kabelków - tam chyba pół milimetra nie ma...
  • #9 6486973
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Moim zdaniem da się podejść z bardzo cienkim i zaostrzonym grotem :)
Dyskusja dotyczy problemu programowania mikrokontrolera ATmega48 w obudowie 32MLF, osadzonego na płytce drukowanej bez dedykowanego złącza programowania ISP. Ze względu na bardzo małe odstępy między wyprowadzeniami obudowy SMD, standardowe lutowanie cienkich przewodów lub użycie typowych narzędzi pomiarowych (np. klipsów) jest utrudnione lub niemożliwe. Poszukiwane są metody podłączenia do pinów programowania (piny SPI) bez wylutowywania układu. W ramach dyskusji rozważano:
- Bezpośrednie lutowanie bardzo cienkich przewodów do wyprowadzeń procesora, jednak uznano to za trudne technicznie ze względu na rozmiar pinów (~0.5mm).
- Zastosowanie specjalistycznych klipsów pomiarowych (brak informacji o dostępności dla tej obudowy i potencjalnie wysoki koszt).
- Budowę własnego przyrządu/podstawki programującej z igłami (lub pogo pinami), pozycjonowanymi na podstawie odlewu z procesora (np. z modeliny lub silikonu na gorąco) lub poprzez modyfikację podstawki SMD.
Celem jest testowanie i ożywianie uszkodzonych układów oraz potencjalnie wgranie własnego oprogramowania (firmware). Zwrócono uwagę na trudność w zdobyciu procesorów ATmega48 w obudowie MLF na popularnych platformach sprzedażowych, gdzie częściej dostępna jest obudowa TQFP.
