Jak podzielić wielostronicowy plik PDF na mniejsze części?
hazet 13 Gru 2002 11:17 1985 9
  • #1 64624
    hazet
    Ocena: 509
    czy wielostronicowy plik PDF* da sie czymś podzielić na kilka mniejszych
    plików.Można by pomóc wielu kolegom z elektrody ale napotyka sie problem wielkosci PDF*dokumentów
    Próbowałem cos działać Corel draw 9.0 ale nic z tego.
    jakby ktos pomógł, podpowiedział to by było super :D :wink:
  • #2 64628
    fachman
    Ocena: 123
    W Adobe Acrobat jest funkcja CROP, dziwne że Corel u ciebie nie obsługuje,
    PDF trzeba importować Enhanced do czystego dokumentu.
  • #3 64637
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    ja zaznaczam wybrany kawałek schematu w acrobacie, potem powiększam(klikającc na przycisk powiększania +) do wymiaru tak aby elementy były czytelne na ekranie i kopiuje do painbrusza w windowsie a potem zapisuje jako JPG - pliki małe i czytelne.
    Ważne jest powiększenie na ekranie zaznaczonego obrazka, bez tego będzie nieczytelny zrzut ekranowy, i niezwracać uwagi że obszar zaznaczony znika poza ekranem podczas powiększania, w ten sposób można wklejać do dowolnego programu np DJVU czy JPG2000
  • #4 64785
    elektryk
    Ocena: 241
    PDF`a można konwertowac do TeX`a a potem np do MSWORD`a ale jesli masz w formacie TeX`a to mozesz juz je spokojenie obrabiac.
  • #5 65166
    hazet
    Ocena: 509
    a czym konwertować jakim programem ??
  • #6 65337
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Mozna zrobic takie ruchy w inny sposób
    1. ze strony Adoba ( www.adobe.com) pobierasz plik Adobe Distiller ( tylko w ver. 302, niestety ) i instalujesz w komp.
    2. otwierasz dokument w Adobe Reader i wybierasz strone
    3. dajesz Drukuj / Stroba bieżąca
    4. w okienku Drukarka, wybierasz Adobe Distiller i dajesz OK
    w tym momencie program wykonuje operacje zapisu do pliku w formacie PDF, jeszcze tylko nazwa i gdzie ma zapisać
    Oczywiscie najlepiej gdybys posiadał Adobe Acrobata, no ale to juz inna piosenka, a jak nie masz, to wtedy sposoby o ktorych pisali koledzy sa niezawodne
    Pozdrowka
  • #7 65408
    hazet
    Ocena: 509
    masz na myśli Adobe Distiller server za jedyne 999$.
    myślałem o czyms za free 8O :evil:
  • #8 65632
    hazet
    Ocena: 509
    jeszcze do pełni szczęscia potrzebny numer seryjny tego programy
  • #9 65670
    elektryk
    Ocena: 241
    na dowolnej dyskietce w pliku file_id.diz
    Ja tylko w celach testowych :)
  • #10 65865
    hazet
    Ocena: 509
    te pliki są puste przestańcie bawić sie w kota i myszke tylko otwarcie wyslijcie nr seryjny na poczte
    jetway(_at_)poczta.onet.pl
✨ Dyskusja dotyczy podziału wielostronicowego pliku PDF na mniejsze części w celu ułatwienia pracy z dużymi dokumentami. Wskazano, że Adobe Acrobat posiada funkcję CROP, która może pomóc w edycji PDF, jednak Corel Draw 9.0 nie obsługuje poprawnie importu PDF. Proponowano także metodę zaznaczania fragmentów schematów w Acrobat, powiększania ich na ekranie i kopiowania do Paintbrusha w celu zapisu jako pliki JPG, co pozwala na uzyskanie mniejszych i czytelnych plików graficznych. Wspomniano o konwersji PDF do formatu TeX, a następnie do MS Word, co umożliwia dalszą edycję dokumentu. Zaproponowano również użycie Adobe Distiller (wersja 3.02) do drukowania wybranych stron PDF do nowych plików PDF, jednak wymaga to posiadania odpowiedniego oprogramowania Adobe, które jest płatne i wymaga numeru seryjnego. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące kosztów i dostępności legalnych wersji oprogramowania Adobe.
