Problemy z programowaniem AT89C2051 po ustawieniu bitu blokady w Willem
władziowek 05 Maj 2004 08:38 1041 1
  • #1 626313
    władziowek
    Ocena: 105
    Podczas programowania procka at89c2051 ,za pierwszym razem willem zaprogramował go bez problemu ale po ustawieniu pierwszego bitu blokady(zachciało mi się eksperymentów) - kicha.
    Podczas kasowania wpisuje FBFBFBFBFB.... po załadowaniu pliku z programem do bufora i próbie zapisu wyświetla błąd zapisu - poprawnie wpisuje pierwsze trzy komórki potem zamiast wartości 75 wpisuje 71 i wyświetla info
    błąd układ - 71 bufor - 75
    sory za brak opisu słowo w słowo co willem wyświetla ale piszę z pamięci.
    Przy wstawieniu do bufora 0x00 zapis prawidłowy ,po wstawieniu 0xFF
    błąd - układ 0x00 bufor 0xFF
    Czy willem podczas kasowanie nie usuwa blokady? ustawiam "bez bitu blokady" i kicha . Co jest grane?
    PS. czy ma ktoś info natemat adaptera AVR 40 DIP?
  • #2 631504
    władziowek
    Ocena: 105
    Witam. :D
    Widzę że nikt nie spotkał się z takim problemem ,ale w końcu sam znalazłem przyczynę ,a było to spowodowane upływnością jednego z inwerterów 74HC367 (pin3 ok. 260ohm)
    Wymieniłem kości na 4503 i teraz willem programuje bez zająknięcia.
    Ciekawostką jest to że jeżeli programator był wyłączony z pod napięcia zasilającego przez kilka dni to zaraz po włączeniu raz zaprogramował i prawidłowo odczytał zawarość pamięci ale potem była już kicha.
    Temat można zamknąć. :wink:
