Wybór głośnika 30 cm do skrzyni 80L, budżet 200 zł, Tesla czy Tonsil?
andre333 05 Maj 2004 09:58 3731 33
Jaki 30-centymetrowy głośnik do skrzyni 80 l za około 200 zł najlepiej wybrać, jeśli zależy mi na jak najniższym basie i zastanawiam się nad Tesla lub Tonsilem?
Najczęściej polecana jest Tesla ARN312: w 80 l ma schodzić nisko, a cena około 170–220 zł mieści się w budżecie, przy czym najlepiej gra po lekkim zmniejszeniu obudowy do 60–70 l, bo wtedy bas jest mniej „mulisty” i lepiej znosi moc [#626528][#636534] W 80 l ten głośnik też ma zwolenników, którzy piszą, że bas nie jest mulisty i schodzi bardzo nisko, ale jednocześnie zwracają uwagę na przeciętną skuteczność i wytrzymałość mocową [#630302][#630444] Tonsilowe GDN-y są tu oceniane gorzej pod kątem naprawdę niskiego basu w bass-refleksie: padają opinie, że poniżej 40 Hz w BR „nie ma szans”, a 20 Hz jest możliwe raczej w TL niż w BR [#628251][#628953] O regenerowanych głośnikach ktoś pisze, że jeśli regeneracja była profesjonalna, to parametry są bardzo zbliżone do oryginałów [#626528]
  • #1 626421
    andre333
    Ocena: 5
    Mam gotowego suba na tda 7294, zwrotnica aktywna N.E. i niestety tanim przetworniku alpharda który chcialbym wymienić. Glosnik ma kosztowac do 200zl, srednica 30 cm efektywność nie musi być duża ale zalezy mi na niskim basie (zresztą komu nie zalezy) skrznia 80 litrów najlepiej bass reflex (pasm.przepust. albo zamknieta nie wykluczone)myśalem o jakiejś tesli lub tonsilu. I jeszcze jedno dosyc istotne pytanie, na gieldzie we Wrocku (i nie tylko) można kupic taniej glosniki po regeneracji, czy mają one parametry porównywalne z orginalami czy lepiej dac sobie z nimi spokój???
  • #2 626528
    tomaszo
    Ocena: 100
    Jesli regeneracja odbyla sie profesjonalnie - parametry sa bardzo zblizone. Trzeba to jednak w pore rozeznac....
    80 litrow to sporo. ARN312 bedzie schodzil nisko, ale bedzie dosc mulisty i nie osiagnie pelnen wytrzymalosci mocowej. Moglbys dac wlasnie taki glosnik i troche zmniejszyc obudowe - dac przegrode lub balast - do jakichs 60 - 70 litrow. Wtedy ARN juz w miare zagra.
    Tonsil i niski bas - napewno nie z GDN-ow.
  • #3 628240
    andre333
    Ocena: 5
    Nic już z tego nie rozumię, tyle można się naczytać dobrego o głośnikach tonsila a tu taka opinia No cóż spróbuje teslę. Mam jeszcze jedno dosyć istotne pytanie- czy ktoś wie gdzie we Wrocku można dostać te głośniki bo w sprzedaż wysyłkową jakoś nie wierzę :)
  • #4 628251
    micho a
    Ocena: 138
    bo tonsile są głośne raczej ...... najlepszy moim zdaniem gdn30/80/2 ma
    92 db efektywności 80wat ale o częstotliwościach poniżej 40hz możesz pomarzyć :( 3/4 tonsili ma 90db gdn 25/40/3 tez ma 92db spl ale o poniżej 40też można pomarzyć :( i 40wat troche mało jak na sub
  • #5 628273
    Kwaczor
    Ocena: 43
    jak we wrocku, to ja spotkałem głośniki tesli na giełdzie elektronicznej. na 100% były ARN 150, ARN 188, ARN 225(?). nie wiem czy były 30cm. ceny poworwnywalne z cenami sklepów internetowych.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #6 628323
    tomaszo
    Ocena: 100
    Nie napisalem, ze Tonsilki sa zle!!!
    Po prostu firma postanowila (wg opini szefa rozwoju - moze sie juz zmienil - jakoby bas z pogranicza pasma "utransawial" mlodziez), ze GDN-y beda pracowaly z zalozenia w monitorach lub wolnostojacych nie schodzacych ponizej 40 Hz....
  • #7 628409
    andre333
    Ocena: 5
    Czytałem kiedyś (chyba nawet na elektrodzie) że tonsile schodzą nawet do 25Hz i właśnie o to mi chodziło pisząc poprzedni post, a że są to dobre głośniki to dosyć powszechna opinia i nie mam za bardzo rozeznania ale mam nadzieje że są to bardziej obiektywne sądy niz patriotyzm. A poza tym czy tonsil jeszcze istnieje??? Odwiedziłem ostatnio stronę firmy i .... jakby reaktywacja, czy moze przejal go jakis inny kapital.
    Co do tesli to rzeczywiscie musi byc nie zla (przed chwila sprawdzalem opinnie innych) jednak bede mial problem z jej znalezieniem bo no gieldzie nie widzialem glosnikow z "kwadratowym" koszem
  • #8 628416
    Kwaczor
    Ocena: 43
    tesle sprzedaja taka jedna pani, ktora sprzedaje też tonsile, membrany, zawieszenia i regenerowane głośniki tonsila. jak sie wejdzie na giełde głownym wejsciem, to po prawej stronie trzeba szukać.
    Konto firmowe:
  • #9 628436
    andre333
    Ocena: 5
    Wiem o kogo chodzi tylko jakoś mi się wydajęe że ta pani wszystko ma droższe (np. uzywane trafa za 45 zl ???) ale i tak sprawdze Teraz przynajmniej wiem czego szukam
  • #10 628451
    Kwaczor
    Ocena: 43
    oj nie da sie ukryć, ze ma droższe. membrany nawet 2 razy droższe. niestety nie widziałem w innym miejscu, zeby mieli. niestety :x
    Konto firmowe:
  • #11 628481
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie głośnik alphard WS1209A moc znamionowa 250WAT muzycznej 500WAT przy 80 litrach otrzymasz gdzieś 45Hz. Filtr II rzędu do głośnika podłącz równolegle kondensator 470mikro przed tym do plusa szeregowo cewkę 4.7mH.Więcej informacji na temat tego głośnika na stronie www.alphard.pl w dziale głośniki/basowe.
  • #12 628534
    nfsking
    Ocena: 7
    janusz, tylko że ten alphard ma 85db!! i kosztuje jakies 400zł!!
  • #13 628953
    tomaszo
    Ocena: 100
    Tonsilowskie GDN-y dadza z siebie nawet 20 Hz, ale w TL!!! W BR nie ma szans - jesli juz, to z tak mala efektywnoscia....
  • #14 629633
    andre333
    Ocena: 5
    Co do zwrotnicy to już mam - aktywną jestem z niej zadowolony i nie zamierzam jej zmieniać a kosztowala tyle co sama cewka. Co do alphardów to zrazilem się (bardzo fajne materialy -duzy magnes 15,5cm!!, zawieszenie z gumy, membrana z kewlaru, tylko ten dźwięk :) droższe pewnie grają lepiej
  • #15 629638
    andre333
    Ocena: 5
    A i co to za obudowa TL (jakiś rodzaj labiryntowej?) może bym pokombinowal bo pokoj mam 12m 2 no i sąsiedzi:) więc nie potrzebuje ekstremalnych poziomów a zależy mi glownie na jakosci (glebokosci)brzmienia
  • #16 630302
    <Pawel>
    ja mam tesle arn 312 w obudowie 80L i bas wcale nie jest mulisty , za to bardzo nisko schodzi, polecam ten głośnik
  • #17 630444
    tomaszo
    Ocena: 100
    <Pawel> - zalezy, co kto uwaza za dobry impuls ;)
    W 80 litrach da sie przezyc, ale wytrzymalosc mocowa nie jest rewelacyjna (mocy nie ma za duzo, podobnie jak efektywnosci....)
  • #18 635815
    andre333
    Ocena: 5
    Mocy wcale nie potrzebuje wiele, ale mam kilka innych problemów. Nie moge znaleźć wiarygodnych parametrów tej tesli arn312 4omy (na elektrodzie znalazem 5 różnych) albo inaczej na ile stroić b-r w tych 80 litrach (sam bym się pobawil ale na razie poszukuje jeszcze tego glosnika) ktos moze zna jego obecna "standartowa" cene???
  • #19 636534
    tomaszo
    Ocena: 100
    Takowa sie miesci w przedziale 170 - 220 zl....kolo 190 zl to dobra cena.
  • #20 637172
    andre333
    Ocena: 5
    No to jeszcze trzeba tylko to gdzieś znaleźć. Ktoś zna może jakiś wiarygodny sklep wysyłkowy, bo tu (wrocek) jakoś trudno znaleźć, a i na ile ten b-r
  • #22 828851
    andre333
    Ocena: 5
    Ktoś ma może jakieś doświadczenia z tą firmą, ma bardzo przyjazne ceny :)
  • #23 829267
    ALTON
    Ocena: 145
    To jest własnie tesla o której była mowa
  • #24 840567
    andre333
    Ocena: 5
    Wiem, że to ta tesla ale chodzi mi o solidność tej konkretnej firmy - sprzedaż wysyłkowa i te sprawy bo jakoś mam obawy?????
  • #25 840627
    andre333
    Ocena: 5
    Aha i czy tesla 8 omowa schodzi niżej (w winisd wychodzi że tak). I czy caliber cwr 12 (samochodowy)nie jest lepszy od tej tesli bo moge go mieć w tej samej cenie ??? (zależy mi głównie na głębokości i impulsie oczywiście)
  • #26 840707
    ADAMM_85
    Ocena: 3
    jeżeli tak wychodzi Ci w winisd to najprawdopodobniej tak jest. Jedyny sposób żeby się o tym na sete przekonać to zmierzyć wersje 4 i 8 ohm;-) Pozdro
  • #27 841299
    sublove
    Ocena: 2
    Proponuję z Alpharda, model XW120. Mam suba 86 litrów na nim. Jestem z niego bardzo zadowolony. Głośnik ma bardzo niskie Qts, więc do BR jak znalazł! :D
  • #28 845282
    andre333
    Ocena: 5
    co do alphardow, to mam jednego i jakos jestem zrazony do tej firmy pewnie sa dobre modele ale wlasnie zamawiam ta tesle, nie ma co kombinowac. Mam jeszcze jedno glupie pytanie mam generator rezystor 8 om multimetr - jak zmierzyc tym sprzetem indukcyjnosc cewki :)
  • #29 900328
    andre333
    Ocena: 5
    Kupilem w końcu tego arn 312 i nie wiem co jest grane :( . Bas bardzo zamulony, schodzi gdzieś to 40 hz (gra niewiele lepiej od najtańszego alpharda) i nie wiem co może być przyczyną? Skrzynia 78l, tunel strojony do ok.30 hz (rura pcv 10,7 śr. 30cm dl). Co do elektroniki to filtr Nord elektronika (>80 Hz),końcówka tda 7294 -wlasnej roboty 11 elementów, zasilacz 2*3300uf (wiem ze malo dodam jeszcze conajmniej 2*4700) i mostek 10A (doloze drugi równolegly) Jak ktoś mial podobny problem albo doswiadczenie w tym temacie to bylbym wdzieczny za pomoc
  • #30 900532
    nfsking
    Ocena: 7
    mysle ze tda to troche mało. poza tym może mnie nie weźmiesz na poważnie, ale pod co to podłączasz(mini wieża, ampli...)? ja miałem taki problem z mini wiezą ze co bym nie podłączył do wyjscia sub out to grało kaszaniasto(zmulony bas, o kiepskim wykopie z dziura w 40Hz). za to na liniowym było ok.
Dyskusja dotyczy wyboru głośnika 30 cm do subwoofera w obudowie około 80 litrów, z budżetem do 200 zł, z rozważeniem marek Tesla i Tonsil. Użytkownicy wskazują, że Tonsil GDN (np. GDN30/80/2) cechuje się wysoką efektywnością (~90-92 dB) i mocą około 80 W, ale nie schodzi poniżej 40 Hz w obudowie bass-reflex, a niskie częstotliwości poniżej 40 Hz są osiągalne jedynie w obudowie typu TL (labiryntowej). Tesla ARN312 jest polecana do 80-litrowej obudowy BR, oferując niskie zejście basu, choć z umiarkowaną mocą i efektywnością. Cena ARN312 oscyluje wokół 170-220 zł. Regenerowane głośniki Tonsila mogą mieć parametry zbliżone do oryginałów, jeśli regeneracja była profesjonalna, jednak ich cena bywa wyższa. Alphard WS1209A i XW120 to alternatywy o wyższej mocy, ale droższe i z wyższą efektywnością (ok. 85 dB), choć użytkownik miał zastrzeżenia do jakości dźwięku Alpharda. Problemy z zamulonym basem i słabym zejściem do 40 Hz w subwooferze na Tesla ARN312 były powiązane z konfiguracją skrzyni i elektroniki (wzmacniacz TDA7294, filtr aktywny), a poprawę próbowano uzyskać przez zmianę obudowy i wzmacniacza. Dyskutowano także o dostępności głośników na giełdzie we Wrocławiu oraz w sklepach internetowych, z uwagą na ceny i wiarygodność sprzedawców. Wskazano, że Tesla 8-omowa może schodzić niżej niż wersja 4-omowa, co można zweryfikować pomiarami. W końcowej fazie autor eksperymentował z różnymi wzmacniaczami tranzystorowymi i obudowami, osiągając lepszą jakość basu przy mniejszej objętości skrzyni (ok. 50 l, obudowa zamknięta).
