Kompensacja mocy biernej w zakładzie – gdzie montować baterie kondensatorów SN czy nN?
Grossus 09 Maj 2009 13:40 2906 2
  • #1 6509091
    Grossus
    Ocena: 14
    Sprawa wygląda tak:
    Mamy zakład i niestety zakład potrzebuje kompensacji mocy biernej. Skoro układ wygląda tak: linia - trafo - odbiory. To po skompensowaniu mocy biernej odbiorów tak by tg(φi) wyniósł 0,4 pojawia się pytanie. Trafo przecież pobiera moc bierną również. Transformator też mamy kompensować? Baterie kondensatorów podłączamy po stronie SN ( i przez to uwzględniamy straty mocy biernej na trafo ) czy po stronie nN ( i trafo nas nie interesuje) ? Bo, chodzi o to gdzie jest liczony tg φ przez energetykę? Prosta odpowiedź typu: skompensować maksymalnie zakład, odpada.
  • #2 6509539
    fuutro
    Ocena: 836
    Daj kompensatory zaraz za licznikami, tam gdzie wszystko jest mierzone. Jeśli są po stronie nn to trafo to nie twój interes.
  • #3 6509726
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    Wcale nie musisz kompensować najlepiej, jak się da - liczy się średnia miesięczna, 0,4 to dosyć duży margines. Jeśli masz przyłącze 3x400V to oczywiście transformator i wszystko przed licznikiem cię nie obchodzi.
