Podłączenie głośników do gramofonu Philips 22GF660
Erzmel 11 Maj 2009 16:38 6428 5
  • #1 6516922
    Erzmel
    Szukaliśmy z znajomymi gramofonu jako prezent dla kolegi - udało nam się na targu staroci znaleźć Philipsa 22GF660(z wbudowanym wzmacniaczem). Niestety nie znamy się na na tego typu sprzęcie zbyt dobrze i problemy zaczęły się przy próbie podłączenia głośników(sam gramofon działa). Generalnie rzecz biorąc są cztery wyjścia(a właściwie to 5):
    Próbowaliśmy podłączyć jakieś głośniki do wyjścia(do tego z tymi drutami) ale nie tylko ledwo się trzymają ale nie ma żadnej zmiany i kolumny jak nie grały tak dalej nie grają.
    Czy to może być jakiś problem z samym wzmacniaczem, czy zrobiliśmy coś źle? I czy ktoś wie jaka wtyczka pasuje do pozostałych wyjść i czy je też da się jakoś wykorzystać?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
    Proszę poprawić temat.
    GM
    Sowizdrzał
    Ocena: 9
    Głośniki podłącza się do tych dwóch wyjść po lewej (pierwsze zdjęcie) za pomocą wtyku głośnikowego. Pozostałe gniazda z tyłu to najprawdopodobniej wyjście na wzmacniacz lub magnetofon poprzez wtyk DIN5 180°. Gniazdo na drugim zdjęciu to wyjście na słuchawki, i tu wtyk DIN5 360°.
  • #3 6516982
    Erzmel
    A jesteś w stanie powiedzieć jaki dokładnie jest to wtyk głośnikowy?
    I jeśli mam zwykły "drut" podwójny z kolumn to wystarczy tylko kupić taki wtyk i połączyć to(mniejsza w tej chwili o metodę)?
    Przepraszam jeśli pytanie będzie idiotyczne lub trywialne - ale gdyby miał głośniki czy słuchawki (załóżmy głośniki) pod jacka to mógłbym użyć przejściówki DIN5 na Jacka i nie byłoby z tym żadnych problemów?
  • #5 6517060
    dyduś
    Ocena: 11
    Podłącz słuchawki / jest na zdjęciu/na wyjściach glosnikowych zmierz napięcie przed podłaczeniem głośnikow / nie mże być większe od 0.2V/
  • #6 6521280
    Erzmel
    Dzięki wielkie.
    Jeszcze jedno pytanie: gdy będę szukać ostatecznych głośników pod ten gramofon, to na co powinienem patrzeć by wybrać jak najbardziej optymalne(niie wiem zbyt wiele o tym sprzęcie)?
