Wzmacniacz JBL GTO75.4 - migające diody protekt i power, zamienniki tranzystorów
rafmos 11 Maj 2009 21:50 1869 7
  • #1 6518418
    rafmos
    Ocena: 12
    Dostałem do naprawy wzmacniacz firmy JBL. Uszkodzeniu uległy końcówka mocy zbudowana na tranzystorach TIP35c i TIP36C. Niestety w sklepie nie było takich i zastosowałem zamienniki BD249C iBD250C. Nie była to jedyna usterka. We wzmacniaczu migają na przemian diody protekt i power. Dioda protekt przygasa i zapala się dioda power mniej więcej co 2s. Wymieniłem układ TL494cn na którym oparta jest przetwornica, ale niestety to nie pomogło. Czy ktoś mógłby mi pomóc w naprawie.
  • #2 6518829
    cichy lis
    Ocena: 94
    Sprawdź czy nie masz jeszcze gdzieś zwarcia- wylutuj wszystkie tranzystory końcowe
  • #3 6522679
    rafmos
    Ocena: 12
    Zgodnie z zaleceniami kolegi wylutowywałem końcówki po kolei sprawdzając działanie wzmacniacza po ich wylutowaniu. Natrafiłem na taką po wylutowaniu której wzmacniacz odpalił. Wlutowałem z powrotem pozostałe kostki wzmacniacz dalej działał. Ponowne wlutowanie w to miejsce kostki i podmiana z inną kostką powoduje nadal miganie diód. Może się mylę, ale przetwornica wydaje się być dobra. Jeśli to zwarcie to gdzie go szukać?
  • #4 6522823
    cichy lis
    Ocena: 94
    na wy lutowanej końcówce(tej sprawiającej problem) sprawdź napięcia względem masy
  • #5 6608589
    rafmos
    Ocena: 12
    Przepraszam że nie odzywałem się dłuższy czas, ale nawał pracy to sprawił. Wymieniłem spalone tranzystory. Dwa kanały grają. Najprawdopodobniej poszły wzmacniacze w przedwzmacniaczu w drugiej połówce wzmacniacza. Są tam układy JRC2068. Nie umiem ich nigdzie znaleźć. Myślę co by tam wsadzić innego. Chciałem NE5532, ale jest problem z dostaniem elementów smd. Co by można byłe tam wsadzić, aby to grało bez pogorszenia jakości dźwięku no i żeby nie było niespodzianek ze wzbudzaniem się wzmacniaczy. Dodam, że na tych wzmacniaczach zbudowany jest filtr dolno i górno przepustowy, który można wybrać za pomocą przełącznika.
  • #6 15169162
    bullik
    Ocena: 2
    I jak kolego naprawiłes ten wzmacniacz?
    Ja mam ten sam problem, sprawdziłem wasze propozycje i kicha. Jeden kanał bez końcowek podaje na baze 36v - wszystkie elementy sprawdzone. Myślę że popełniam ten sam bład w analizie. Prosze o podpowiedz:-)
    PS: Po wyłączeniu zasilania na ujemnym spada szybko napięcie względem dodatniego.
    Końcówki sprawdzone podmieniane itp to samo Q345, Q335. Odłaczony przedzwmacniacz.
  • #7 15198712
    rafmos
    Ocena: 12
    Wstyd się przyznać ale nie. Tłumaczy się winny, no ale całkiem o nim zapomniałem. Kupiłem nawet elementy... nie wiem gdzie się to wszystko podziało.
  • #8 15250257
    rafmos
    Ocena: 12
    Wzmacniacz działa. Wymieniłem wszystkie wzmacniacze na NE5532 w przedwzmacniaczu. Wie ktoś może jakie jest maksymalne napięcie zasilania tego wzmacniacza.
✨ Wzmacniacz JBL GTO75.4 miał uszkodzone tranzystory końcowe TIP35C i TIP36C, które zostały zastąpione zamiennikami BD249C i BD250C z powodu braku oryginalnych części. Po wymianie tranzystorów pojawił się problem migających na przemian diod protekt i power, co sugerowało zwarcie lub usterkę w przetwornicy opartej na układzie TL494CN, jednak wymiana TL494CN nie rozwiązała problemu. Diagnostyka polegała na wylutowywaniu kolejnych tranzystorów końcowych i pomiarze napięć względem masy, co pozwoliło zlokalizować uszkodzenie. Po wymianie tranzystorów dwa kanały działały, ale pojawiła się podejrzenie uszkodzenia wzmacniaczy operacyjnych JRC2068 w przedwzmacniaczu, które są trudne do zdobycia. Zastosowano zamiennik NE5532, mimo problemów z dostępnością elementów SMD, co pozwoliło na poprawne działanie wzmacniacza. Dyskusja dotyczyła także maksymalnego napięcia zasilania dla NE5532 w tym układzie oraz problemów z filtrami dolno- i górnoprzepustowymi sterowanymi przełącznikiem.
