Midland ALAN 101 - brak przełączania kanałów i szumów po odwrotnej polaryzacji
cichy lis 11 Maj 2009 23:03 7092 11
  • #1 6518856
    cichy lis
    Ocena: 94
    Witam, dostałem do naprawy Alana 101 po odwrotnym podłączaniu( polaryzacja ) . Na pierwszy rzut poszła dioda na zasilaniu która powodowała zwarcie , niestety po wymianie D radio się włącza- LCD wyświetla ,lecz nie można przełączyć kanałów , oraz nie słychać szumów w głośniku ( po podłączeniu anteny ) po naciśnięciu gruszki diody od poziomu sygnału idą na max
    Szybka 9 też nie działa - tylko funkcja PA wyłącza wszystko na LCD- ale nie miałem głośnika z Jackiem aby sprawdzić jej poprawne działanie
    Co może być popsute w tym radiu - jestem w tym początkujący , a zależy mi na naprawie gdyż za remont właściciel wymieni mi uszczelkę pod głowią w aucie - taki mamy układ :-)
  • #2 6518946
    przemekjasiu
    Ocena: 44
    szukaj zabarwień na płytce jak ja kiedyś tez na odwrót podłączyłem cbka to dałem do serwisu i koleś zrobił to w 5 minut z rozłożeniem przelutowaniem jakiegoś małego kondensatora i złożeniem i wzioł 15 zl i on właśnie szukał zabarwień na płytce
  • #3 6519362
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    przemekjasiu napisał:
    szukaj zabarwień na płytce ...
    Kolego TY chyba sobie z Nas jakieś "JAJA" robisz z tym przebarwieniem.
    Fachowiec to może zreperować radia nawet po zapachu. Twoje rady dla kolegi cichy lis są po prostu "NIE na miejscu" i podlegają regulaminowi pkt. 12 .
    cichy lis sprawdź napięcia na Q5 i diodę Zenera DZ1 .
    Sprawdź również zasilanie na nóżce 24 LC7185 (około +7,5V) oraz zasilanie na nóżce 26 (powinno być pomiędzy +8,3 do +9V).
    Nie zaszkodzi sprawdzić C62 i jego napięcia . Na plusie musisz mieć + zasilania a na minusie (C62) powinna być połowa zasilania.
  • #4 6519369
    cichy lis
    Ocena: 94
    Ok, widzę że konkretna rada :-) a Pamiętasz może parametry DZ1 C62 ? bo w powrocie z pracy bym mijał elektroniczny to na zaś był kupił- jak nie do tego CB to zawsze się przyda do czegoś
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    DZ1 to Zener +9,1V .
    C62 to kondensator elektrolityczny 220µF/16V .
    Q5 to dowolny npn i możesz zastąpić go np. BD135.
    Podaję schemat Alana 101 (słaba jakość skanu), ale zawsze coś .
  • #6 6519385
    cichy lis
    Ocena: 94
    Jakość bardzo dobra - Za to jestem już bardzo wdzięczny :-) Elementy już czekają na odbiór :-)
    A czy warto brać końcówkę mocy ? ponoć koszt to ok 5 zł ? Tylko że nie wygląda na uwaloną , i jak sprawdzić jej popraną prace ?
  • #7 6519396
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    To właśnie pomiar napięcia na C62 pokaże.
    Jeżeli jest połowa napięcia na minusie elektrolitu to powinno być OK a jeżeli jest inne napięcie (niż połowa zasilania) to do wymiany.
    Po "odwrotce" w 80% przypadkach końcówka m.cz. jest do wymiany. :cry:
  • #8 6521286
    cichy lis
    Ocena: 94
    Oki więc na chwilę obecną przełączanie kanałów działa ( przypadkiem zadziałało po naciśnięciu płyty gł w środkowej części- z głośnika po podpięciu anteny słychać nie czysty szum , po naciśnięciu gruchy chyba coś nadaje - bo multimetr głupieje - wieczorkiem będę miał może drugie radio to sprawdzę jak wygląda nośna i czy ogólnie coś słychać
    Napięcie na C62 na ujemnej nodze praktycznie połowa ( 5,89V- przy zasilaniu 11,9)
    Za DZ1 dokładnie 9,1V więc sprawna na nogach Q5 różne napięcia jedno z nich to 9,1 V
  • #9 6521424
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    cichy lis napisał:
    ... ( przypadkiem zadziałało po naciśnięciu płyty gł w środkowej części-
    Kłania się przelutowanie płyty głównej. :cry:
    To standardowa procedura w tych radiach.
    Cyna bez-ołowiowa. :cry:
    Tu jest OK.
    To może tak. Jako, ze są tam oporniki wyrównawcze R22 ( 22Ω ) i R25 ( 100Ω ) to podane napięcia są orientacyjne (około ± 0,4V).
    Na kolektorze Q5 - napięcie zasilania (+ 13,6V), na bazie Q5 - +9,1V a emiterze Q5 - powinno być +8,5V .
  • #10 6521486
    cichy lis
    Ocena: 94
    To każdy punkt trzeba prze lutować ? straszne :( ale jak nie ma innego wyjścia :(
    Q5 wygląda na sprawny :)
  • #11 6521681
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    To niestety takie radio i tak wykonane i lutowane. :cry:
    Pamiętaj tylko aby prze-lutowanie nie wprowadziło zwarć w ścieżkach.
  • #12 6521983
    cichy lis
    Ocena: 94
    Nie myślałem ze mi to tak szybko pójdzie z tym przelutowaniem- pozytywnym efektem przelutowania jest pojawienie się wskazania diod na odsłuchu , niestety ciągle slychać ze jest cos nie tak - jak nie ma podłączonej anteny to słychać cichy, ale wyraźny szum- po podpięciu anteny poziom szumów wzrasta , lecz brzmi to jakby jakieś zakłócenia- radio podłączyłem dla wykluczenia zasilacza pod akumulator
Problem dotyczy radia CB Midland Alan 101, które po odwrotnym podłączeniu zasilania przestało przełączać kanały i nie generuje szumów po podłączeniu anteny. Uszkodzona została dioda zabezpieczająca zasilanie, która została wymieniona, jednak radio nadal nie działa poprawnie. Zalecane jest sprawdzenie i pomiar napięć na tranzystorze Q5, diodzie Zenera DZ1 (+9,1V), kondensatorze elektrolitycznym C62 (220µF/16V) oraz na nóżkach układu LC7185 (napięcia około +7,5V i +8,3-9V). Częstą przyczyną problemów po odwrotnym podłączeniu jest uszkodzenie końcówki mocy, która zwykle wymaga wymiany. Konieczne jest także przelutowanie płyty głównej, szczególnie w miejscach z cyną bezołowiową, aby wyeliminować zimne luty i zwarcia. Po przelutowaniu pojawiły się oznaki poprawy, takie jak działanie diod sygnału i częściowe przełączanie kanałów, jednak nadal słychać zakłócenia i nieczysty szum, który nasila się po podłączeniu anteny. Pomiar napięcia na kondensatorze C62 wskazuje na prawidłową wartość około połowy napięcia zasilania. Zaleca się dalsze testy z innym radiem oraz sprawdzenie poprawności działania końcówki mocy i elementów pasywnych na płycie głównej.
