Alan 101 - brak zasilania na Q5, diody D16 i D9 sprawne, co dalej?
premium2006 27 Lut 2016 13:58 1518 26
  • #1 15475607
    premium2006
    Ocena: 4
    Alan 101 robi zwarcie nie uruchamia się diody D16 i D9 sprawne brak zasilania na Q5 jakieś sugestie co dalej robić ?
  • #2 15475796
    kriss51
    Ocena: 482
    Do sprawdzenia D11. To dioda zabezpieczająca przed odwrotnym podłączeniem.
    Jak jest zwarcie na zasilaniu całego radia to oczywistym jest że nie będzie zasilania Q5 i w ogóle w całym radiu.
  • #3 15482055
    premium2006
    Ocena: 4
    Kolego jeśli jesteś pewien że to dioda D11 to czy mógłbyś mi ją jakoś wskazać bo nie mogę jej znaleźć ani na schemacie ani w radyjku
  • #4 15482199
    kriss51
    Ocena: 482
    Schemat masz w tym temacie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1308699.html#6519371
    Dioda zabezpieczająca powinna być z tyłu obok kabelków zasilających radio. Napisz jeszcze czy zwarcie jest niezależnie od tego czy radio włączone, czy wyłączone na włączniku ponieważ dioda zabezpieczająca jest przed wyłącznikiem.
    Przejrzyj dokładnie okolice gdzie wchodzą kabelki zasilające do płytki i zmierz diody. Jedna powinna mieć zwarcie.
  • #5 15482493
    premium2006
    Ocena: 4
    diody obok kabli zasilania to D16 i D9 i jedna z nich ma zawarcie . Coś się odwidziało w radyjku gdy uruchamiam je włącznikiem a zasilanie jest z zasilacza stacjonarnego to tylko dioda na zasilaczu lekko zasygnalizuje uruchomienie a radyjko nie działa
  • #6 15482508
    kriss51
    Ocena: 482
    Wyciągnij zwartą diodę, podłącz poprawnie radio do zasilacza i zobacz czy radio się zaświeci.
    Jeśli tak to wstaw nową diodę. Tylko wstaw ją poprawnie.
  • #7 15482554
    premium2006
    Ocena: 4
    Wy lutowałem i się uruchomiło.
  • #8 15482579
    kriss51
    Ocena: 482
    No w końcu. Teraz wstaw sprawną diodę. Jak jej nie włożysz radio będzie normalnie pracować, ale jeśli ktoś kiedyś podłączy radio na odwrót to spalisz pół radia. więc niech tam lepiej jest :D .
  • #9 15482581
    premium2006
    Ocena: 4
    wkradł się błąd w tekst radyjko się nie uruchomiło
  • #10 15482594
    kriss51
    Ocena: 482
    Ajaj. Po wyciągnięciu diody nadal jest zwarcie niezależnie czy radio włączone czy wyłączone na wyłączniku. Skąd wiesz że jest zwarcie? Zmierz omomierzem jaka jest oporność na kabelkach zasilania bez zasilacza oczywiście. Sprawdź na włączonym i wyłączonym radiu.
    Jest różnica oporności na włączonym i wyłączonym?
  • #11 15482623
    premium2006
    Ocena: 4
    przy ustawieniu na 20K na wyłączonym rośnie do 20 a na włączonym spada do 1,33
  • #12 15482665
    kriss51
    Ocena: 482
    Podłącz zasilacz, włącz radio i zmierz napięcie na zaciskach zasilacza.
    Podaj je.
  • #13 15482690
    premium2006
    Ocena: 4
    na wyłączonym radiu 14,6 na włączonym 14,5
  • #14 15482721
    kriss51
    Ocena: 482
    No i zwarcia nie ma, całe pisanie na marne. Nie wiem czemu uczepiłeś się zwarcia? Teraz zmierz napięcia na wszystkich trzech elektrodach tranzystora Q5 oraz podaj napięcie na diodzie DZ2. Minus miernika najlepiej podłącz do minusa zasilacza.
  • #15 15482825
    premium2006
    Ocena: 4
    Q5 wszystkie brak napięcia u mnie nie widzę DZ2 jest w DZ1 i napięcia brak
    na DZ1 też brak napięcia
    DZ2 też brak napięcia
  • #16 15482842
    kriss51
    Ocena: 482
    Zmierz przełącznik CB\PA zwłaszcza w pozycji CB czy ma przejście. DZ 2 jest z przodu w okolicy syntezy. Tam nie ma cudów. DZ 1 jest obok Q5 i razem tworzą stabilizator. R22 (22Ω) sprawny? Nie masz gdzieś ścieżki upalonej? Za i przed wyłącznikiem masz napięcie zasilania?
    Tam jest jakaś prosta usterka.
    Q5 zasilany jest poprzez wyłącznik i przełącznik CB\PA. Nic więcej po drodze nie ma.
  • #17 15482951
    premium2006
    Ocena: 4
    faktycznie była upalona ścieżka cb/pa jest zasilanie słychać tylko szum i buczenie przy nadawaniu zapala sie tylko dioda TX modulacji brak
    DZ1 1,35V i 0,02V DZ2 5,07V i 0,02V Q5 8,68V - 9,35V - 13,39V.
  • #18 15482999
    kriss51
    Ocena: 482
    No w końcu coś się ruszyło. Napięcia na Q5 wyglądają w porządku. DZ 2 też ok. Niepokoją mnie napięcia DZ 1, bo są nie prawidłowe tylko że ona współpracuje z Q5, a na nim napięcia ok.
    Co z diodami które na początku omawialiśmy? Podobno jakaś miała zwarcie. Wstawiłeś wszystkie sprawne na swoje miejsce?
  • #19 15483053
    premium2006
    Ocena: 4
    wstawione nowe D16 napięcie 13,84-00,2 D9 14,7-13,84
    na tranzystorze C2078 na sierodkowej nodze napięcie 13,8 a po naciśnięciu nośnej nawet i 22 na pozostałych nogach 0,00
  • #20 15483153
    kriss51
    Ocena: 482
    Jest ok. Linijka diodowa coś pokazuje podczas nadawania?
  • #21 15483369
    premium2006
    Ocena: 4
    nic nie pokazuje
  • #22 15483403
    kriss51
    Ocena: 482
    Miernik mocy masz? Sonda wcz. i sztuczne obciążenie też by się przydało. Na tzw. oko tego nie naprawisz.
    Trzeba po prostu zmierzyć gdzie gubi się sygnał że nie ma mocy. Zresztą na 100% nie wiemy czy nie ma mocy puki nie zmierzysz.
    Linijka może być uszkodzona.
  • #23 15483450
    premium2006
    Ocena: 4
    mam swr-a z miernikiem mocy do tego antena bazowa
  • #24 15483599
    kriss51
    Ocena: 482
    I mocy nie ma?
    Jeśli nie to zmierz jeszcze napięcie na kolektorze drivera (środkowa noga).
    Proszę sprawdzić także napięcie podczas nadawania na pin 18 LC7185.
  • #25 15484247
  • #26 15486737
    kriss51
    Ocena: 482
    Novile napisał:
    Tu jest klasyczna usterka tego modelu.To radio ma tzw. "płytki pionowe" na których pękają z czasem luty łączące je z PCB.
    Też o tym myślałem, ale nie wiem czy w tym wypadku ma to 100% zastosowanie. Ścieżka "wyparowała" obok przełącznika CB\PA. Jak wiadomo sama od siebie nie "wyparowała" :D .
  • #27 15487613
Użytkownik zgłosił problem z radiem Alan 101, które nie uruchamia się z powodu braku zasilania na tranzystorze Q5, mimo że diody D16 i D9 są sprawne. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie diody zabezpieczającej D11 oraz pomiar oporności na zasilaniu. Po wyciągnięciu diody radio się uruchomiło, jednak nadal występowało zwarcie. Ostatecznie zidentyfikowano uszkodzoną ścieżkę w okolicy przełącznika CB/PA, co było przyczyną problemu. Użytkownik został poinstruowany, aby przelutować połączenia na płytkach pionowych, co jest typowe dla tego modelu. Wskazano również na możliwość uszkodzenia diod oraz konieczność pomiaru napięć na różnych komponentach.
