Peugeot 406 2,2 HDI - Problem z wentylatorem chłodnicy
indiglo 12 Maj 2009 10:54 7244 4
  • #1 6519906
    indiglo
    Ocena: 2
    Problem wygląda następująco: samochód j.w., rocz. 2003, wersja z klimą, wentylator nowego typu, pojedyńczy, bez oporników, z elektroniką zintegrowaną przy silniku wentylatora. I tenże silnik właśnie włącza się natychmiast po przekręceniu kluczyka w stacyjce na maksymalnych obrotach i zasuwa non-stop cały czas, niezależnie od temperatury silnika i włączonej/wyłączonej klimy. Po wyłączeniu silnika samochodu po kilkunastu sekundach wentylator wyłącza się. Poprzedni silniczek padł mi w zeszłym roku, ten z kolei uparł się pracować bez wytchnienia :-) Jakieś fatum chyba, albo konstrukcja do bani... Znajomy elektryk wyraził opinię, że winnym może być regulator wolnych obrotów wzmiankowanego silniczka, ale nie zna się do końca na francuzach i woli "nie tykać". Ja nie jestem przekonany. W sytuacji kiedy włączam samochód z wyłączoną klimą, wentylator powinien przecież ani drgnąć, pierwszy bieg włącza się dopiero przy ok. 90 st. Celsjusza, a tutaj jak pisałem start jest natychmiastowy na maksa. Za wszelkie pomysły i uwagi z góry dziękuję.
  • #2 6521002
    glosny83
    Ocena: 485
    nie pamiętam jakie dokładnie jest sterowanie tego wentylatora ale wartało by sprawdzić czujnik temperatury
  • #3 6521426
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Taka usterka moze miec kilka przyczyn np.:
    1) uszkodzony sterownik wentylatora (b. rzadko)
    2) problem w funkcji pomiaru temperatury silnika, najczesciej uszkodzony czujnik temp. (podczas jazdy zapala sie kontrolka stop, wskazowka temperatury silnika wedruja na maksymalna pozycje a na wyswietlaczu wyrzuca komunikat o przegrzaniu silnika)
    3) zbyt wysokie cisnienie w ukladzie klimatyzacji badz uszkodzenie czujnika cisnienia klimatyzacji (wtedy klimatyzacja nie dziala)
    4) jesli samochod wyposazony jest w uklad FAP - uszkodzenie ktorejs z sond pomiaru temperatury spalin.
    5) uszkodzenie inst. elektryzcznej (wtedy rozne cuda dziac sie moga)
    Jednoznaczna odpowiedz da odczyt kodow defektow/paramertow i kontrola podejrzanych elementow.
  • #4 6693724
    u0752
    Mam pytanie gdzie się znajduje czujnik temperatury o którym jest mowa;
    pozdro
    MA pytanie gdzie jest czujnik o który jest opisany w pkt. 2 najczęstrzych usterek - sygnalizacja STOP.
    Pozdrowienia.
  • #5 6772750
    indiglo
    Ocena: 2
    Winowajcą okazał się spalony triak w zintegrowanym module sterowania prędkością wentylatora. U mnie pomogła po prostu wymiana całego silnika razem z modułem, kupionego na allegro, ale przy okazji dyskusji problemu na forum 406-ek poznałem kolegę, któremu udało się rozebrać moduł, dojść winowajcy i naprawić całe to ustrojstwo, a nie jest to wcale rzecz banalna, zważywszy że Faurecia zrobiła wszystko, żeby to była rzecz absolutnie jednorazowego użytku. Tym samym myślę, że można zamknąć temat.
    Pozdrawiam i dziękuję wszystkim, którzy wykazali chęć pomocy.
