Monitor Likom L503x - przegrzewanie, iskrzenie i utrata obrazu po 5 latach użytkowania
06 Maj 2004 21:36 1878 16
  • #1 629003
  • #2 629151
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Może go chociaż rozkręć i pooglądaj? Przyjrzyj się punktom lutowniczym. Więcej niż pewne, że kilka (-dziesiąt?) do poprawki będzie. Przyjrzyj się kondensatorom elektrolitycznym - pewnie część trzeba wymienić. Jest zatem co robić tylko daj mu szansę i go rozkręć......
  • #3 632083
  • #4 632460
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Zajmowanie się elektroniką to jeszcze nie wszystko. Skoro nie znasz się na naprawie monitorów to nie mów, że coś źle radzę. Na ponad 250 naprawionych monitorów w połowie takich przypadków pomagało przelutowanie zimnych lutów i wymiana kondensatorów. Jak sam zauważyłeś monitor bardzo Ci się grzeje. I co wyciągnąłeś z tego jakieś wnioski - rzadnych. A dokonałeś stosownych pomiarów napięć? Nie bo po co. Jak masz takie podejście do udzielanych rad to daj sobie spokój z tym monitorem bo go i tak nie zrobisz. Zresztą poczytaj sobie tematy w tym dziale tak z 1 m-c do tyłu i zobacz jakie są problemy i jakie są udzielane rady.
  • #5 632492
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Racja, nikt nie jest jasnowidzem i tak w jednym słowie nie doradzi Ci co zrobić. Myślę, że nie ma się co złościć bo "Connor MacLeod" ma rację, że większość uszkodzeń w monitorach to zimne luty i utrata pojemności elków. Pociąga to za sobą np nagrzewanie się np HOT-a (brak stabilizacji zasilania +B), który w końcu pada.
    Zrób podstawowe rzeczy, pomierz półprzewodniki i napięcia, napisz o efektach.
  • #6 632673
  • #8 633148
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Odnośnie sprawdzania IRF był oddzielny temat na elektrodzie - musisz tylko poszukać. Było to ok. 2 m-cy do tyłu.
  • #9 633406
  • #10 633449
  • #11 633474
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    HOT - Horizontal Output Transistor - mam nadzieję, że nie zro biłem byka w angielskiej nazwie :). A po naszemu to tranzystor odchylania poziomego.
  • #12 633703
    morghul
    Ocena: 27
    No i proszę.. jaka pokora ;)
    Tak apropo tematu to z pstrykaniem monitora też miałem do czynienia, przez kilka tygodni ze zwiększająca się częstotliwością . Przy okazji znikał na sekundy obraz i przkaźniki w monitorze dostawałaly szajby. Pomogło przelutowanie połączeń więc Connor ma rację panie zajmujący się elektroniką.
  • #13 634157
  • #14 634165
  • #15 634201
    morghul
    Ocena: 27
    No widzita :D
    Mi jednak pomogło przelutowanie :D
  • #16 634878
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    30% utraty pojemności dyskwalifikuje taki kondensator. W zasadzie 10% też. Są takie przypadki, gdzie taka właśnie utrata pojemności powodowała niesprawność monitora. A czernobyl z monitora - czasami bywa i tak. Wystarczy jeden nieuważny lut i po ptokach. Odnośnie danych katalogowych podzespołów to poszukaj sobie w goolach hasła EleNota.
  • #17 636773
Monitor Likom L503x po około 5 latach użytkowania zaczął się przegrzewać, a wentylacja z tyłu obudowy zmieniła kolor na żółty. Pojawiły się objawy iskrzenia i przerywania obrazu, które nasiliły się z czasem, aż monitor całkowicie przestał działać. W dyskusji sugerowano rozkręcenie urządzenia i sprawdzenie punktów lutowniczych, zwłaszcza pod kątem zimnych lutów oraz kondensatorów elektrolitycznych, które często ulegają degradacji i powodują przegrzewanie oraz niestabilność zasilania. Wskazano na konieczność pomiarów napięć i testowania półprzewodników, w tym tranzystorów mocy i triaków. Wspomniano o HOT (Horizontal Output Transistor) jako kluczowym elemencie odchylania poziomego, który może ulec uszkodzeniu w wyniku problemów z zasilaniem. Przelutowanie połączeń często rozwiązuje problem iskrzenia i zanikania obrazu. Wskazano również na potrzebę poszukiwania schematów i danych katalogowych podzespołów, np. w serwisie EleNota. Autor poszukiwał schematu do modelu Likom L5032LD oraz sterowników do programatora ACS Delta, co sugeruje dalsze próby diagnostyki i naprawy.
